ВАЗ 2101 - 1972г.в.
JDM_fanДата: Пятница, 08.01.2010, 05:53 | Сообщение # 126
Да не за Что smile
Обращайся если что smile
DaytonaДата: Суббота, 09.01.2010, 09:52 | Сообщение # 127
че то в натуре на сайте 2126ых не открываетса про трамлеры, а других статей пока не нашел...
GrungerДата: Суббота, 09.01.2010, 15:03 | Сообщение # 128
Лёх, дай мыло, скину материал
DaytonaДата: Среда, 13.01.2010, 09:33 | Сообщение # 129
в личку скинул Серег...
Добавлено (13.01.2010, 09:33)
помогите пожалуйста, вот на карбе 3 трубки, нижняя идет на вакуумник трамлера, а остальные две?
и вообще не могу найти подробной инфы к данной штуковине, везде тока общее описание а че куда и как подключит понятия не имею, у меня есть про 073 карб, но там ваще скудно...
СергейДата: Среда, 13.01.2010, 10:03 | Сообщение # 130
забей на верхние там какая то приблуда ненужная идёт вроде, я взял трубку и в обе ити штуки засунул заглушил кароч
DaytonaДата: Среда, 13.01.2010, 10:19 | Сообщение # 131
понятно,а подогрев от чего подключаетса и куда уходит?
СергейДата: Среда, 13.01.2010, 10:41 | Сообщение # 132
у меня трубка с тосолом шла а выходила и потом в коллектор
DaytonaДата: Среда, 13.01.2010, 10:59 | Сообщение # 133
ну эт разберемси, а вот нащет регулирофки поплавка, старый карб я все въехал как регулировать, а этот? в книжке какой то шаблон на фото, а че за шаблон и где его взять или как сделать?
СергейДата: Среда, 13.01.2010, 11:43 | Сообщение # 134
если есть штангель мона им, снимаеш крышку, мериш от крышки до поплавка должно быть 34 мм ход поплпвка скок не помню 14 мм чтоли, так же язычки подгибаеш и регулируеш., сами рычаги поплавка не гнуть)))
DaytonaДата: Среда, 13.01.2010, 11:54 | Сообщение # 135
ага начит так же регулируетса как на озонах
СергейДата: Среда, 13.01.2010, 13:07 | Сообщение # 136
ну да тока релулировки свои и всё
DaytonaДата: Среда, 13.01.2010, 14:24 | Сообщение # 137
это ты про зазоры я так понял, да размеры...
GrungerДата: Среда, 13.01.2010, 15:15 | Сообщение # 138
Верхние две трубки для рециркуляции, их можно между собой трубкой соединить, типа как на вакуум трамблёра идёт. Кстати, проверь, что это именно 053, просто сверху взгляни на диффузоры, там 23х24 должно быть
сними верхнюю крышку, переверни поплавками вверх. От прокладки до верхушки поплавков должно быть 33.5-34 мм. Потом померий ход поплавка, он должен быть 6 мм. Обогрев врезай в шланг подогрева коллектора. Питание на электромагнитный клапан от замка зажигания 12В, второй провод сними нафиг, лишний вес))
DaytonaДата: Среда, 13.01.2010, 20:37 | Сообщение # 139
спсибо мужики, сеня займусь и отпишусь...
Добавлено (13.01.2010, 20:37)
ну все померил, размеры регулировочные установил...
на диффузорах написано 23х24
GrungerДата: Четверг, 14.01.2010, 04:12 | Сообщение # 140
Ну теперь ставь))) Привод газа незабудь "вертол1т" от Нивы приобрести
СергейДата: Четверг, 14.01.2010, 09:50 | Сообщение # 141
или троссеГГГ сразу)))
DaytonaДата: Четверг, 14.01.2010, 19:14 | Сообщение # 142
да вот соображаю нащет тросика, педаль надо преобресть, опелевская не подходит...
СергейДата: Четверг, 14.01.2010, 19:33 | Сообщение # 143
сэкономих сто рублей на тягах всё равно когда либо пеаль ломаться начнёт или клинить как у меня и пидётся троссег ставить
DaytonaДата: Четверг, 14.01.2010, 21:46 | Сообщение # 144
веду Серег поиски педали...если жигулефскую не найду то волговскую ставить буду...
Torin25Дата: Четверг, 14.01.2010, 22:40 | Сообщение # 145
ждём результатов и фото)
2101redДата: Четверг, 14.01.2010, 22:48 | Сообщение # 146
круче было бы найти жугулевскую-она четко по креплениям подходит...
GrungerДата: Пятница, 15.01.2010, 06:17 | Сообщение # 147
Не знаю, как у вас, а в наших краях педаль 214 ну просто мега редкость...
SHAHID_174rusДата: Пятница, 15.01.2010, 06:40 | Сообщение # 148
Погодите, а на классике разве есть крепления? Там же вроде педаль держится только за этот самый вал, который хрен достанешь, и резиновую прокладку book
DaytonaДата: Пятница, 15.01.2010, 09:38 | Сообщение # 149
У нас то же самое Серег...
Добавлено (15.01.2010, 09:38)
вот семрошная
нивовсакая
Сообщение отредактировал Daytona - Пятница, 15.01.2010, 13:58
2101redДата: Пятница, 15.01.2010, 14:38 | Сообщение # 150
не у нас тоже не на каждом углу,просто есть один склад-там очень много таких редких деталей,и продавцы там приятные)))
