  • Страница 5 из 6
  • 5
  • 6
ВАЗ 2112 SMRC- боевая машина:)
sansayДата: Среда, 28.10.2009, 15:19 | Сообщение # 101
Все таки думаете что из-за генератора не может???? А модуль от иномарки какой-нибудь пойдет???
GrungerДата: Среда, 28.10.2009, 15:53 | Сообщение # 102
из за гены врят ли, я на 16-ти клапаннике аще без него катался (шкив в дороге провернуло), ничё, норм ехала)
sansayДата: Четверг, 29.10.2009, 19:23 | Сообщение # 103
А вот смотрите!!! пришлось мне как-то раз без ремня на генераторе машиной пользоваться, так она у меня вообще ехать не хотела, обороты не набирала, троила!!!!! это тогда почему???
2101redДата: Четверг, 29.10.2009, 20:38 | Сообщение # 104
ну не знай,этож у тя все-таки не карб,мозги свои есть вот и выдавало какую нибудь неполадку и парило мозги
GrungerДата: Пятница, 30.10.2009, 05:55 | Сообщение # 105
Да просто мож АКБ слабый был, вот и не ехала(((
sansayДата: Суббота, 31.10.2009, 07:19 | Сообщение # 106
так вот точно такиеже симптомы у меня и с генератором, это получается что у меня АКБ слабый, а гена не может его зарядить????
И еще один вопрос не по теме!!! Во всех 9-ках с высокой панелью холоднее чем в 12-ке????
GrungerДата: Суббота, 31.10.2009, 08:21 | Сообщение # 107
Проверь уровень и плотность АКБ для начала, может и гена и АКБ не в порядке.
Да, 9-я панель холоднее и 2110, и 2108 низкой
sansayДата: Суббота, 31.10.2009, 11:38 | Сообщение # 108
А можно как- нибудь вылечить 9-ку????
GrungerДата: Суббота, 31.10.2009, 12:49 | Сообщение # 109
проклеивать обивку, совмещать отверстия в воздуховодах.... Но это не панацея
sansayДата: Суббота, 14.11.2009, 21:55 | Сообщение # 110
понятно все с 9-кой!!! Спасибо!!!
Я разобрался со своей машинкой, оказывается в АКБ уровень электролита на половину меньше был!!!
Троить почти перестала!!! Но вот когда нагреется все равно начинает троить, но и напряжение теперь держится в пределах 13,6-14В!!!! Из-за чего теперь троит вообще понятия не имею!!!! и еще вылез стук какойто в переднем правом колесе, при тонажатии на педаль тормоза, не знаете что это может быть??? Ах-да а еще один вопрос!!! не знаете от какой иномарки может подойти модуль зажигания???
СергейДата: Суббота, 14.11.2009, 22:19 | Сообщение # 111
Quote (sansay)
у меня после этого стука пошла вибрация разлетелся ступичный подшипнег
GrungerДата: Воскресенье, 15.11.2009, 06:41 | Сообщение # 112
если при торможении вибрация усиливаеться, то скорее всего диск тормозной кривой. Если наоборот уменьшаеться, то смотри подшипник
sansayДата: Вторник, 17.11.2009, 08:23 | Сообщение # 113
Нет, стук не постоянный, а только в тот момент когда на колесо нагрузка идет продольная
Добавлено (17.11.2009, 08:23)
ребят а еще такой вопрос, ДМРВ от 14-ой подойдет к 12-ке????
Сообщение отредактировал sansay - Вторник, 17.11.2009, 08:24
GrungerДата: Вторник, 17.11.2009, 13:25 | Сообщение # 114
да)
2101redДата: Вторник, 17.11.2009, 19:25 | Сообщение # 115
Quote (Electro-choc)
приходишь в магазин запчастей,видишь сексуальную деушку продавщицу
surprised , скока шарился по магазинам запчастей-ни разу не видел продавцов-консультантов запчастей,ну разве что только те,кто ароматизаторы и мульки ненужные продают
GrungerДата: Четверг, 17.12.2009, 12:20 | Сообщение # 116
скооолькооо много букв... Ты соленойды тоже меняешь что ли? И 5-ть проводов в каждую дверь???? Если всего, то методом тыка))) В современных сигналках открыть все двери и открыть тока водительскую - разные вещи, мож из-за этого проводов больше
sansayДата: Четверг, 17.12.2009, 12:28 | Сообщение # 117
Нее менять я ни чего не хочу!!! Не я разобрал тока мою дверь(водительскую) в ней идет пять проводов! а старая была подключена всего к трем проводам, но они идут под консолью, когда я начал эксперементировать с ними, то у меня предохранители на сигналке гореть стали!
GrungerДата: Четверг, 17.12.2009, 12:36 | Сообщение # 118
Ну если горят - где то к массе подключил. Там 5 проводов именно на сигналку? или просто в дверь заходят? Два по идее на стеклоподъёмник)))
sansayДата: Четверг, 17.12.2009, 12:39 | Сообщение # 119
Да вроде там пять проводов и все к замку!!! Там идет два жгута проводов, в одном три провода, а в другом 2, но при одтключении какого либо жгута замок перестает фунционировать!
GrungerДата: Четверг, 17.12.2009, 12:44 | Сообщение # 120
Ну тогда я бы не заморачивался, а просто прозвонил провода. Отсоединяй провод, подключи лампочку на 12 и замкни на массу. При нажатии кнопки на брелке поймёшь откуда сигнал идёт
sansayДата: Понедельник, 26.04.2010, 10:38 | Сообщение # 121
Эту операцию проделать со старой сигналкой
Добавлено (26.04.2010, 10:38)
Привет всем!!! Уже забыли про меня????
Слушаейте чет меня такая мысль посетила!
Как думаете что если заместо одного спортивного глушителя поставить два. труба чтобы после резонатора делилась на две части, будет звук тише или нет???
И вообще ни кто не знает сколько децибел выдает проспортовский глушитель с заглушкой, при этом вся труба родная, единственное только в катализаторе соты выбиты!!!
GrungerДата: Понедельник, 26.04.2010, 13:42 | Сообщение # 122
По сути так двойной выхлоп все и делают. Намного тише звучать не будет, заве что поглуше чуток. Насчёт децибел про-спорта стопудово не знает даж сам про-спорт...
ТурбоулиткаДата: Понедельник, 26.04.2010, 16:07 | Сообщение # 123
happy happy happy happy happy
sansayДата: Среда, 16.06.2010, 14:39 | Сообщение # 124
Всем привет!!! Помните у меня проблема с двигателем была? Он подтраивал и тупил!!!
Так вот я почти избавился от этой проблемы!!! Оказывается дело было в генераторе и модуле!!! Гениратор я просто прочистил и он стал выдавать почти 14 вольт(тупить перестала)!!! Но вот только все равно когда нагреется напряжение падает, по этому хочу поставить дополнительное охлаждение на него! А вот с модулем было посложнее оказывается из-за того что он стоит на головке, он сильно перегревается, так вот я взял и приварил к распоке кронштейн крепления и просто прикрутил его туда! Теперь он не перегревается!!! Вот только интересно как будет зимой??? Не будет ли он переохлаждаться???
Добавлено (16.06.2010, 14:39)
Вот только как фотки выкладывать забыл!!!
СергейДата: Среда, 16.06.2010, 14:41 | Сообщение # 125
Quote (sansay)
Грузи в контакт, копуруй ссылку, жми кнопочку img, и вуаля чудеса техники.
  • Страница 5 из 6
  • 5
  • 6
