TingolДата: Вторник, 29.09.2009, 02:12 | Сообщение # 376
Сиденье клёвое smile Небо и земля, наверное, если сравнивать со стоком?))))
СергейДата: Вторник, 29.09.2009, 08:32 | Сообщение # 377
Да Дим ты прав у стока нет никакой поддержки в поворотах очень плохо иногда коленкой приходится помогать))) это же сидуха так сидуха в области плеч и бёдер поддержка на уровне))) и сидеть удобнее, кстати я сам по себе худо и вот эта именно модель прям под меня, я сидел в других сиденьят производства УНП не было чувства что как влитой, а в этом есть))))
GrungerДата: Вторник, 29.09.2009, 17:08 | Сообщение # 378
Серёг, поздравляю с новым ковшом))) Жду отчёт по процессу инсталляции, аще айс если статью сделаешь))!!!
СергейДата: Вторник, 29.09.2009, 20:29 | Сообщение # 379
Серёг, поликарбонат ещё найти нада. Щас везде полно сотового поликарбоната, а он нам не пойдёт(((
чтобы не флудить в чужой теме а какой нужен? статья ща будет)))
Добавлено (29.09.2009, 20:29)
Вощем чё сделал сёдня, разобрал опять барабан и нашёл там ..... черепашку нинзя!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! шучу)))))))))) гровер туда упал я думал он на землю упал а он там оказался вот и тёр паразит.
Доделал сидуху))) терь стоит как нада.
Причина зависания дроселя пружинка!!!!!!! сменил на старую
прокатился вечером когда всё закончил впечатления в поворотах можно расслабится не как раньше как бы не вылететь))) редуктор по ходу гудит хз пока поезжу но разгон точно получше стал есть подозрения что это всего 4.1 хотя хз я почему то думал что будет намного лучше, я не говорю что не лучше лучше мож я просто слишком многого ждал?
вот фотос)))
GrungerДата: Среда, 30.09.2009, 08:12 | Сообщение # 380
Серёг, а какая из пружинок новая, которая длиннее?
СергейДата: Среда, 30.09.2009, 16:47 | Сообщение # 381
да новая которая длинная старая короткая
Добавлено (30.09.2009, 16:47)
Блииииннннннннннннннннннннннннннннннннн у меня чё то там сзади сильно гудит заеб@ло если честно сёдня 150 км проехал ппц гудит и гудит ещё сильно гудит, на малой скорости не гудит, на высокой гудит едеш допустим 100 газ отпустиш и негудит чуть нажмёш опять гундит, на нейтрале тож не гудит.... редуктор чтоли херовский?
GrungerДата: Среда, 30.09.2009, 17:45 | Сообщение # 382
Скорее всего... Серёг, надеюсь масло не забыл туда залить?
2101redДата: Среда, 30.09.2009, 19:48 | Сообщение # 383
ну редуктор не просто так в мост вдувают-его регулировать надо!
у нас на работе,на скотинах кольца стоят регулировочные,иногда в сумме до 5 мм подкладывают.
воет из-за неправильного зацепления,скорее всего
DimonДата: Среда, 30.09.2009, 20:23 | Сообщение # 384
Сори за флуд! Помню у нас на 12 с Серегой похожий гемор был, ток там в коробке чета стукало, и еще масло намин было, так мы кароче почти полную масла долили и все гуд стало, помойму потом ваще перестало, или просто не прислушивался))))
СергейДата: Среда, 30.09.2009, 22:36 | Сообщение # 385
да я вот тож так думаю скоро масло там заменю, и я ещ просто герметиком намазал прокладки не ставя(((
GrungerДата: Четверг, 01.10.2009, 05:00 | Сообщение # 386
В редукторе два геморра - выставить пятно контакта и дать хороший натяг. Кстати, у хвостовика есть довольно хилая проставка и она бывает сминаеться, проверить бы её
СергейДата: Четверг, 01.10.2009, 07:58 | Сообщение # 387
Ну редуктор на машине стоял думаю дело не в пятне контакта главной пары, вчера затянули болты крест нкрест, а то до этого просто прикрутили, нада сменить в нём масло попробовать и прокладки поглядеть
СергейДата: Пятница, 02.10.2009, 23:20 | Сообщение # 388
Всем привет сёдня закончил свой мега солекс, тока где то я промахнулся и особенно на 4ой газ если постепенно давить тупит чё то в режиме газ в пол аще рвёт ацки)))) 95 й залил 25 литров литров 7-8 уже сжёг тесты настройки, завтра с утра облегчать машину в гавно, дрэг мать его, запарило уже всё охота чтоб сезон закончился и машиа отдыхала, делать потихоньку всю зиму с орентировкой что следующий год будет ещё сложнее охота на каком нибудь ралли выступить))) Хотел всё действо на видео снять не получится камеру не смог найти....(( вот такие дела
GrungerДата: Суббота, 03.10.2009, 08:47 | Сообщение # 389
Серёг, газ в пол провала нет, а на 4-й есть?????
СергейДата: Воскресенье, 04.10.2009, 10:39 | Сообщение # 390
Просает весьма специфично, дело где то в Ун или переходной системе.
Дрэг поздравлять меня особо несчем всего 2ое место время лучшее на квотере 17.8 в квалификации было 18.2 потом изменил способ переключения и почти полсекунды сбросл но всё равно проигдал в моём классе для классики было 5 машин, ещё в квалификации я проиграл лачетти обидно я думал я быстрее но опять же полсекунда сил нет как нибудь потом подробнее распишу, ещё доехал до гараже и в коробке по ходу появились странные звуки на нейтрали всё ок а трогаешся и чё то там шуршит....
Добавлено (04.10.2009, 10:39)
DimonДата: Воскресенье, 04.10.2009, 18:37 | Сообщение # 391
Серега молодец! 17,8 аще крута! Главное есть к чему страмицо! Поздравляю с окончанием сезона!
GrungerДата: Воскресенье, 04.10.2009, 18:45 | Сообщение # 392
ООО, за 2104 отдельный респект, что за машинка, как едет?? Кстати,, Серёг, на каком карбе ехал?
СергейДата: Воскресенье, 04.10.2009, 19:04 | Сообщение # 393
Вощем шурхало из за того что на кардан проволка каким то макаром намоталась содрал всё ок но кардан пора капиталить скоро а то крестовины повылетают к ++ням,
Серёг 2104 то гоняла её время 18.8 1.6 сток .
Вон то красное чучело с клиренсом джипа приехало на пару тысячных быстрее меня.... ничё страшного к следующему драгу буду готовиться за месяц максимально оголять салон ...
ща скоро фото выложу у меня теперь сзади -2 витка 2121 пружинки
GrungerДата: Воскресенье, 04.10.2009, 19:13 | Сообщение # 394
Серёг, так на каком карбе ехал? Какой редуктор был?
СергейДата: Воскресенье, 04.10.2009, 19:21 | Сообщение # 395
Редуктор 4.1 или 4.3 точно определю когда ещё раз сниму, карб мой солекс 41й 95й бенз зажигание 6-7 градусов, пустой бажниг без сидений кроме моего ес-но, трогался с 3000 оборотов оптимально было когда теплее кстати с 3500 уже зацеп есть, передние шины до 2.6 накачал задние 1.8, без глушака и резонатора, на оборотах до 4000 хуже чем с глушаком но на 4000-6000 намного лучше аще машина до 6000 на первых 3 передачах нормально тянят..... вот что то типа того
GrungerДата: Воскресенье, 04.10.2009, 19:31 | Сообщение # 396
Серёг, у тебя одни штаны были??? Так хоть 6000, хоть скока, всё равно нада норм выпуск, хоть сток даже. А то, что лучше - без обид сомневаюсь...
СергейДата: Воскресенье, 04.10.2009, 19:39 | Сообщение # 397
Лучше на верхах по моим ощущениям на остальных ниже 4х тыщ похуже, нада паука равнодлинного наверно и большую прямую трубу, ну и банку самую самую тихую и чтоб не выделялась
GrungerДата: Воскресенье, 04.10.2009, 19:49 | Сообщение # 398
По форуму ВФТС есть тока два хороших выпускных коллектора - паук 4-2-1 ВФТС (под него нада моторку резать) и стоковый... Тебе бы Серёг если делать выпуск, то посчитать исходя из твоей башки и вала
СергейДата: Воскресенье, 04.10.2009, 20:26 | Сообщение # 399
Я авл решил продать взять надо что то более злое и фазное, спорт не терпит компромисов как я понял подъём 12 и больше нада, по выпуску понял вфтс инетересно как то сделать на заказ можно, резать не страшно, я уже подумываю о второй машине, у хорошего друга 2106 доведу до ума и буду брать ездить в деревню.
GrungerДата: Воскресенье, 04.10.2009, 20:57 | Сообщение # 400
Важен не столько, подъём, скока фаза. Ищи вал за 300 градусов, будет тебе спорт...
