| Сергей | Дата: Понедельник, 21.09.2009, 14:53 | Сообщение # 351 |
| Большое спасибо тебе)))) Добавлено (21.09.2009, 14:53) --------------------------------------------- Карбюр 2108 довёл до ума, жиклёр 150 поставл, ЭМК 2110 поставил весь гемор был в ЭМК поставил таким образом крутил пока не заглохет потому что думаю если не глохнет значит е держит... терь надо 41 ий до кондиции довести кстати я на заслонках фаски сточил мож из за этого ещё глючит и бесспорно ЭМК мозг парил.... ну чтож будет 2 карба и кстати 2108 не намного хуже 41го хотя хз поглядим но 08 ес-н экономично. Вопрос Серёге у меня есть кулачёк ун №4 и по жиклёрам какие думаеш поставить в 2108 и ещё УН как сделать? ща там 35на 40 обе в первую камеру.
| Grunger | Дата: Понедельник, 21.09.2009, 16:08 | Сообщение # 352 |
| УН лучше 45 тока в первую, Жиклёры ГТЖ1 попробуй 107,5 ГВЖ1 ZD150, вторая камера 110 на 135 ZC или 23. Кулачёк УН7 в любом случае предпочтительнее. Серёг, что значит крутил пока не заглохнет??? Он не должен глохнуть при закручивании!!! Наоборот, можно повредить седло и сам жиклёр!
| Сергей | Дата: Понедельник, 21.09.2009, 21:55 | Сообщение # 353 |
| Quote (HCS) что за сказки товарищ? Это не сказки а байки из склепа хахахха)))) Данные из книги по солексам раз, мой солекс 41й 24на26 против 21на 23 ГТЖ1 110 против 95 ГТЖ2 115 против 98.5 вот они основные параметры карба влияющие на расход, при равных режимах езды этот кабр будет есть поменьше.
| Grunger | Дата: Вторник, 22.09.2009, 04:50 | Сообщение # 354 |
| Серёг, по жиклёрам сравнивать низя, они зависят от диаметра диффузоров! Ещё раз говорю, сколько мотор должен есть, столько есть и будет. Но 2108-09 по трассе едят 7 литров, в городе до 9. Всё. что меньше - байки водителей
| Сергей | Дата: Среда, 23.09.2009, 20:55 | Сообщение # 355 |
| Это то я понимаю,но ведь от этого тоже же завит расход может не так значимо как я думал но всё таки. Добавлено (23.09.2009, 20:55) --------------------------------------------- Поменял клапан экономайзера и поставил сёня 41 й сой солекс, всё гуд пока, решил проверить прост , бензин терь не течёт на заслонку теперь надо доработать кулачёк ун и в принципе карб готов. Вот он патла экономайзер переставил с низа 2108 вот эту хренотень интересно как нибудь можно впаять?
| Grunger | Дата: Четверг, 24.09.2009, 04:35 | Сообщение # 356 |
| Да, ожно. Только надо вместо краника печки моторчик ставить, от Шнивы хотя бы или 2110 той же. И сопротивление в печке поменять
| Сергей | Дата: Четверг, 24.09.2009, 08:18 | Сообщение # 357 |
| ок мне прост больше нравится эти крутилки чем рычаги)))
| 2101red | Дата: Четверг, 24.09.2009, 15:56 | Сообщение # 358 |
| там гемору помоему до черта будет-тут ведь еще и через дачик климат контроля запитано.
| Сергей | Дата: Четверг, 24.09.2009, 16:20 | Сообщение # 359 |
| пиндос, ну мне этот блок подарили так что хз может и сделаем что с ним , пока над карбом пыхчу заболел ещё блин
| Dimon | Дата: Четверг, 24.09.2009, 18:54 | Сообщение # 360 |
| Лечись Серег, сам тока что отболел! Удачи!
| Сергей | Дата: Воскресенье, 27.09.2009, 20:31 | Сообщение # 361 |
| Я дома лечусь и в периоды когда жар спадает чё нить делаю Добавлено (27.09.2009, 20:31) --------------------------------------------- сто пицот милионов раз ура!!!!!!!!!!!!!!! я стал обладателем ковша унп рейсер, блин сток сденье в ацтое))) купил за 2700 бу, новое 07е сиденье 3500 ес что))) вощем оно малань потёрто жизнью но не страшно я ж не для понта и красоты его брал))) сёдня пикидочно поставил сделал 4 кронштейна и пркинул как будет стоять, в принципе ничего сложного в установке нет для обычного русского человека))) и не надо никаких переходников с ними выше сидиш и руль будет смещён в права, крепиться кстати будет на родные салазки всё у меня мега бюджетно, меня тока ни тоталь, ни Бипи абудаби не спонсируют, кслову о том как будет стоять изготовлю "свой переходник чтоб всё стояло ровно и как мне надо . На днях точно будет готовои близится завершение работы над 41м солексом, блин стока дел нада ещё разрезную шестерню поставить до 3го, на драге нада покатаца благо для меня в этот раз бесплатно, ну вот фото всё и так понятно)))
| Алексей29 | Дата: Воскресенье, 27.09.2009, 21:15 | Сообщение # 362 |
| Прикольный трон.
| Сергей | Дата: Воскресенье, 27.09.2009, 21:17 | Сообщение # 363 |
| ага мне нравится)))) по сравнению со стоком это на самом деле трон
| Сергей | Дата: Воскресенье, 27.09.2009, 21:36 | Сообщение # 364 |
| Это пока прикидочный вариант потом когда будет окончательный всё зачистится и смажется, ваще после закрытия сезона разберу салон, буду усиливать кузов не в ущерб пассажировместимости и битумная мастика отправится в овраг ей мсто заёмёт шумка стп ... но по минимуми борьба за вес...
| Сергей | Дата: Воскресенье, 27.09.2009, 21:42 | Сообщение # 365 |
| нет всё таки поклею , скорее всего только где тоннель идёт чтоб от кпп кардана и глушага не сильно шумело Добавлено (27.09.2009, 21:42) --------------------------------------------- да и битумная мастика на классике около 20 ! !!! кг весит
| Сергей | Дата: Воскресенье, 27.09.2009, 22:05 | Сообщение # 366 |
| пока не знаю ну ты же сам клеил такую же нарно....
| SHAHID_174rus | Дата: Понедельник, 28.09.2009, 09:32 | Сообщение # 367 |
| Зачётное "седло" Давай теперь вскорячивай его и ремни ищи к такой сидухе!!!
| Турбоулитка | Дата: Понедельник, 28.09.2009, 18:23 | Сообщение # 368 |
| Quote (Сергей) Я дома лечусь и в периоды когда жар спадает чё нить делаюДобавлено (27.09.2009, 20:31)---------------------------------------------сто пицот милионов раз ура!!!!!!!!!!!!!!! я стал обладателем ковша унп рейсер, блин сток сденье в ацтое))) купил за 2700 бу, новое 07е сиденье 3500 ес что))) вощем оно малань потёрто жизнью но не страшно я ж не для понта и красоты его брал))) сёдня пикидочно поставил сделал 4 кронштейна и пркинул как будет стоять, в принципе ничего сложного в установке нет для обычного русского человека))) и не надо никаких переходников с ними выше сидиш и руль будет смещён в права, крепиться кстати будет на родные салазки всё у меня мега бюджетно, меня тока ни тоталь, ни Бипи абудаби не спонсируют, кслову о том как будет стоять изготовлю "свой переходник чтоб всё стояло ровно и как мне надо . На днях точно будет готовои близится завершение работы над 41м солексом, блин стока дел нада ещё разрезную шестерню поставить до 3го, на драге нада покатаца благо для меня в этот раз бесплатно, ну вот фото всё и так понятно))) ааааа киборг
| Dimon | Дата: Понедельник, 28.09.2009, 19:22 | Сообщение # 369 |
| Серега зачетная сидуха, не беда что потертая, можно и перешить если чего!
| TroniK | Дата: Понедельник, 28.09.2009, 19:27 | Сообщение # 370 |
| поздравляю Серега с приобретением!!!
| Сергей | Дата: Понедельник, 28.09.2009, 21:20 | Сообщение # 371 |
| Quote (Турбоулитка) ааааа киборг я тя чё то не понимаю какой ещё киборг? Quote (Dimon) Серега зачетная сидуха, не беда что потертая, можно и перешить если чего! да я тож так думаю посмотрим) Quote (TroniK) поздравляю Серега с приобретением!!! спасибо))) Добавлено (28.09.2009, 21:20) --------------------------------------------- Сёдня поменял главную пару на копеечную 4.3 против 3.9 что была машина вроде быстрее правда катался ток около гаража на первой передаче не очень понятно было, так же заменил один из задних тормозных цилиндров он подтекал, блин тока в одном из задних барабанов какой то странный звук появился, возможно из за того что я снимал его так.... то есть вывесил колесо 5ая до 180 и и тормоз, что то сильно дзынькнуло, но барабан был в поряде хз чё там завтра посмотрю, крепление для седла пока не доделал, карб тоже не доделан но почти готов, а ещё вкурил почему у меня на спринте газ заело возвратная пружинка не держит сделаю 2ую))) тока вот понять не могу почему у меня машина в поворотах глохнет? фотос
Сообщение отредактировал Сергей - Понедельник, 28.09.2009, 21:23 |
| 2101red | Дата: Понедельник, 28.09.2009, 22:09 | Сообщение # 372 |
| на редукторе кол-во зубьев считал? насчет звука-может не барабан,а полуось?
| Сергей | Дата: Понедельник, 28.09.2009, 22:16 | Сообщение # 373 |
| нет не считал а надо было ... блин там вроде 2101 46/18 написано былоно точно не помню((( хз возможно завтра посмотрю темнеет рано в 7 часов уже решил на завтра отложитьДобавлено (28.09.2009, 22:16) --------------------------------------------- но редуктор точно с 2101 сняли
| 2101red | Дата: Понедельник, 28.09.2009, 22:21 | Сообщение # 374 |
| просто в спорные моменты насчет редукторов любят на зубья смотреть(мало ли клеймо засралось)-на копье тоже могли в свое время пару поменять
| Сергей | Дата: Понедельник, 28.09.2009, 22:29 | Сообщение # 375 |
| ну я его не покупал мне друг его с копейки снял которая у них в деревне стоит, прост я знаю что на копье то 4.3 считать вот тока не стал банально было в лом, хотя думаю для самоуверености в том что это точно 4.3 не помешало бы чтож проверю в динамике как будет особенно интересна 3 и 4 передачи по сути максималка должна похуже быть но разгон резвее
