Ремонт и тюнинг классики. Задаём вопросы.
Grunger | Дата: Суббота, 30.08.2008, 21:49 | Сообщение # 1 |
| Всем привет! Если есть у кого то вопросы или предложения, а может быть и свои мысли быду рад услышать в этом топике. Новый топик про свой сарайчик пока не создаю, и так все в курсе кто хотел:)
REMY | Дата: Понедельник, 01.09.2008, 11:20 | Сообщение # 2 |
| Я аналогично не создаю свою тему про своё карыто(которое некому не интересно!)
LLeRReM | Дата: Понедельник, 01.09.2008, 12:52 | Сообщение # 3 |
| Зря ВЫ так Ваши Ведра с Болтами Интересны и надеюсь не одному мне!
TroniK | Дата: Понедельник, 01.09.2008, 14:23 | Сообщение # 4 |
| +1 мне тоже интересно что происходит с вашими авто, жаль что пока своего нету
Dimon | Дата: Понедельник, 01.09.2008, 14:30 | Сообщение # 5 |
| Да Серёгино "Ведро" явижу изредка, а вот про Женино я бы с радостью читал! Да и ваще про любые машины будет интересно читать...
LLeRReM | Дата: Понедельник, 01.09.2008, 14:52 | Сообщение # 6 |
| Интересно, а про мое вездеходное ведро кто нибудь читает?
TroniK | Дата: Понедельник, 01.09.2008, 16:07 | Сообщение # 7 |
| кстати Grunger объясни или лучше фотку покажи что такое домике на машине, а то я никак понять не могу
Grunger | Дата: Вторник, 02.09.2008, 05:50 | Сообщение # 8 |
| Домик сегодня сфоткаю если надо, только он у меня обваренный, т.е. усиленный, но думаю понятно будет. Про своего Терраны ты зря так Витёк, ты бы лучше рассказал как к нему комп подключал, да ещё и с фотками! Вот это полюбому многим познавательно будет! А за "Вёдра" спасибо, блин...
LLeRReM | Дата: Вторник, 02.09.2008, 06:07 | Сообщение # 9 |
| Ок сфотаю! Но я его сдернул! Я же террано вроде как хотел продавать!
2101red | Дата: Вторник, 02.09.2008, 22:56 | Сообщение # 10 |
| если ставить электровентилятор на копью(после снятия крыльчатки,есессно)-он нормально входит за радиатор,моторный отсек короче же вроде?(просто карлсона даже вблизи не видел,представить не могу) и если ставить его перед радиатором-он не будет мешать потоку воздуха,обдувающего радиатор(в выключеном состоянии)?
Daytona | Дата: Вторник, 09.09.2008, 20:21 | Сообщение # 11 |
| Серег а за радиатором значит не стоит ничего? Я про вентилятор.
2101red | Дата: Вторник, 09.09.2008, 22:11 | Сообщение # 12 |
| ну насколько я знаю,на четверках идет уже эл.вентилятор,он просто перекинул карлсона через радиатор(жо.ой на улицу ) короче в моторном в футбол можно играть))
Сообщение отредактировал 2101red - Вторник, 09.09.2008, 22:13 |
Daytona | Дата: Четверг, 11.09.2008, 17:52 | Сообщение # 13 |
| Во во храповик крутить там нифига не весело, руки как лезвием режет. А если датчик ставить то эт радиатор нужен с отверстием под него? Или можно че то сделать если его нет?
Daytona | Дата: Среда, 22.10.2008, 20:59 | Сообщение # 14 |
| Ну тогда все понятно.:) Добавлено (22.10.2008, 20:59) --------------------------------------------- ребят вопросикс такой, копендос на высоких абаротах едет нормально, без рывков, а вот када приходится тащиться на скорости 40 км в натяг на 4 передпче дергаться млин какого то фига, то было сначало топливный насос мозги парил, оказалось стерся шток на 4 мм, заменил, теперь вот дергается на низких оборотах при движении на всех передачах причем када тихонько тащишься соблюдая скоростной режим - почему?
Grunger | Дата: Понедельник, 27.10.2008, 17:37 | Сообщение # 15 |
| Только сегодня увидел пост)) Сразу вопрос - шток регулировал?? Т.е. максимальный вылет толкателя, с помощью прокладок. вторая возможная причина - неправильный уровень топлива
Daytona | Дата: Понедельник, 27.10.2008, 22:10 | Сообщение # 16 |
| усвоил, проверю, поплавок помоему регулировал
TroniK | Дата: Четверг, 04.12.2008, 16:04 | Сообщение # 17 |
| Серег Grunger а скажи что означет пиленая головка блока?
Grunger | Дата: Четверг, 04.12.2008, 19:52 | Сообщение # 18 |
| Фрезеровка привалочной плоскости на определённую величену, что увеличивает степень сжатия. Плюс иногда понимают увеличение сечения каналов.
TroniK | Дата: Четверг, 04.12.2008, 19:56 | Сообщение # 19 |
| спс я так примерно и предполагал
Daytona | Дата: Пятница, 19.12.2008, 21:14 | Сообщение # 20 |
| короче вопрос таков, я чуваку коробку подогнал, копеечную, воткнул он ее вместо шоховой, привод спидера тож от шохи, терь говорит спидометр врет нахально, че там не так и как это исправить?
Grunger | Дата: Суббота, 20.12.2008, 04:11 | Сообщение # 21 |
| Скорее всего привод спидометра тот же остался, а он зависит от редктора! На 2101 редуктор 4,3, а на шестёрке 3,9 вот он и врёт! Меняйте привод (на КПП приблуда куда тросик цепляеться). деталь то копеешная по сути
Daytona | Дата: Воскресенье, 28.12.2008, 15:07 | Сообщение # 22 |
| спасибо Серег! Добавлено (28.12.2008, 15:07) --------------------------------------------- Есть ешшо вопрос, вот насчет покрышек я все понимаю, размеры проблем для меня не создають, а вот диски - как разобраться с размерами дисков? где там вылет в обозначении и с какой стороны на самом калесе этот вылет и куды смотрить, сверловка и посадочное отверстие - понимаю, помогите разобраться с вылетами... аж стыдна за не знание такого...
Grunger | Дата: Вторник, 13.01.2009, 14:08 | Сообщение # 23 |
| Вылет - расстояние между плоскостью симметрии обода и крепёжной плоскостью. Понятнее на рисунке, мельнькая буква в
Daytona | Дата: Среда, 14.01.2009, 10:16 | Сообщение # 24 |
| Серег, расшифруй пажалста остальные обожначения на рисунке...
Grunger | Дата: Среда, 14.01.2009, 14:35 | Сообщение # 25 |
| а - монтажный размер б - ширина обода г - диаметр отверстия под ступицу д - ежцентровое расстояние
