  • Страница 2 из 8
  • 7
  • 8
Nissan Terrano - Танк по Жизни!
Алексей29Дата: Четверг, 02.04.2009, 23:26 | Сообщение # 26
Как же всё работала,если даже тормозов не было wink
TroniKДата: Пятница, 03.04.2009, 08:18 | Сообщение # 27
Quote (Алексей29)
с помощью молотка и чей то матери smile smile smile
П.с. сорри за офф-топ.....
LLeRReMДата: Пятница, 03.04.2009, 15:33 | Сообщение # 28
Quote (Алексей29)
Работало как правильно говорит Вася:".....Мать ее........Тормози.......ЕЕЕЕЕЕЕЕЕ..........Да поворачивай.....!" Примерно так и еще все держалось на соплях, т.к. авто бралось на сезон как рабочаяя пони!
DaytonaДата: Суббота, 04.04.2009, 19:33 | Сообщение # 29
эти пони здорово себя окупают однако....проверено
LLeRReMДата: Суббота, 04.04.2009, 20:55 | Сообщение # 30
Верно Леха - окупаются с лихвой эти пони!
LLeRReMДата: Среда, 29.04.2009, 13:27 | Сообщение # 31
Сколько бы не откладывал проблемы на потом или на завтра все равно кроме меня их никто не сделает. Так и у меня:" Дорога кончилась - Приехали!" В один прекрасный апрельский день я понял что так ездить нельзя, и поехал на стоянку, так как в гараже еще не убрался и не поменял пол (что бы он выдержал свыше 2х тонн). На стоянке на своем месте при солнечной погоде и музыке доносящейся из сотового, начал раздербанивать Танк! Первой под горячую Сибирскую руку (и на глаза тоже) попались дудки! Они были скручены вместе с компрессором, смотаны и убраны в пакет (продам потом - летом). Вместо этих пищалок заготовлены сигналы от БМВ 7й серии (когда то перекупной). Дальше пошел в разнос топливный и воздушные фильтра. Оба были сняты и выброшены в ближайшую помойку. Их места займут оригинальные японские, которые так же уже лежат и ждут своей минуты! Проверена проводка, на наличие большого потребление энергии - пока результатов не принесла. Эл.цепь в полном порядке, но она мне не нравиться и скоро будет переделана! заменены все предохранители и релюшки! Бешеный взгляд упал на турбину Greddy, и вытерев грязь с ее надписи начал раскручивать! Эт дело оказалось не простым, как показалось на первый взгляд! Прикипевшие болты не хотели крутиться пришлось их ополоснуть WDшкой, но и это не спасло, открутились только 3ри болта из 6 возможных! К тому же появились еще проблемы! Скорее всего придется снимать коллектор и поднимать террано что бы открутить снизу один болт! Там нужена специальная головка, которой у меня нет, но эта проблема решаема! Залил все оставшиеся болты и предполагаемые WDкой и ушел! Новая точно такая же турбина лежит и ждет! Также будут заменены все свечи накаливания! Определена неисправность быстрого отключения переднего моста! И будет заменена АКПП! Фото будут позже!
СергейДата: Среда, 29.04.2009, 14:10 | Сообщение # 32
Вить молоток успехов те!
Алексей29Дата: Среда, 29.04.2009, 23:47 | Сообщение # 33
Весеннее обострение) Удачи!
LLeRReMДата: Четверг, 30.04.2009, 05:12 | Сообщение # 34
спасибо! biggrin
DaytonaДата: Пятница, 01.05.2009, 18:37 | Сообщение # 35
ОООО Витек наконец то добрался...это супер...один раз промучитса зато потом ловить кайф при поездках...рад за тебю...и за Террано...вздохнет апосля замены турбинки полной силушкой...
93rusДата: Воскресенье, 03.05.2009, 17:55 | Сообщение # 36
Удачи Вить.
newautolike_kzДата: Понедельник, 18.05.2009, 16:49 | Сообщение # 37
Ниссан рулит!!!У моих родителей Ниссан Мистраль(тот же Террано 2,но только с правым рулем),а у знакомого такой же Терранбургер,как и у тебя.Машиной он оч доволен!!!
LLeRReMДата: Понедельник, 18.05.2009, 20:48 | Сообщение # 38
Мистрал малость не такой, второе поколение терранов просто более округлое а двигатель тот же! А вот на мистрале больше пластика да и запчасти на него на порядок выше, он больше к паркетникам подходит.
А теперь насчет Террано: напишу вкратце, а то история длинная. Так вот, надо мне ехать на дачу уже, и пришлось собирать авто обратно, турбину не заменил, но заменил коробку! Эххх хороша коробочка! Завел - погнал! 60- вторая, 90- третья, 120-четвертая. Еду на четвертой радио "Милицейскую волну" слушаю. Вдруг обороты с 2х до 5 тысяч вверх, рев, скорость резко падает до 40км/ч! Фигня вопрос, мы на ЗАПорах и не так ездили! сбрасываю до 2х тысяч, держу, переключаю на спорт режим, и в наглую на первую переключаю три секунды и обратно на D, получаю резкий пинок под свой дорогой зад, коробушка переключается с первой на четвертую и остаток пути до дачи я доехал почти на полном газе! Обратно же я возвращался 2 часа, 40 км/ч, думал помру там! Пригнал, снял коробку и обнаружил один большой ку...... короче она мне состроила; Если теоретически то все цело, а вот практически выдавило все клапана в коробке кроме первой передачи, еще бы первая отказала вообще бы класс был бы! Вот такие новости недели! cool
DaytonaДата: Понедельник, 18.05.2009, 22:11 | Сообщение # 39
Че терь буишь делать?
LLeRReMДата: Вторник, 19.05.2009, 03:59 | Сообщение # 40
ремонтировать коробку
DaytonaДата: Вторник, 19.05.2009, 09:17 | Сообщение # 41
понятно что не смотреть на нее просто...клапана делать или коробку менять?
LLeRReMДата: Вторник, 19.05.2009, 15:33 | Сообщение # 42
Клапана менять так проще и дешевли должно выйти
ТурбоулиткаДата: Вторник, 19.05.2009, 21:18 | Сообщение # 43
Вить желаю удачи biggrin
мой батя теперь тоже тут сидит
следит за твоим проектом
(у нас тоже джип) cool
LLeRReMДата: Среда, 20.05.2009, 05:20 | Сообщение # 44
Спасибо. Сегодня у нас уже 10-19 поеду искать гараж, чтобы выдержал Терранчика, а то похолодало, да и не удобно на земле возиться, а мой гараж не выдержит его (вес слишком большой). cool
ТурбоулиткаДата: Среда, 20.05.2009, 23:05 | Сообщение # 45
а кк насчёт доп настила ???
положи поверх второй слой половой доски
от 50 до 60 мм
и всё пучком
LLeRReMДата: Четверг, 21.05.2009, 10:08 | Сообщение # 46
У меня один провалился под настилом, второго этого не охота производить.
Появилось подозрение что в коробке ослаблен был ремень! Но это определит диагноз!
DaytonaДата: Четверг, 21.05.2009, 19:16 | Сообщение # 47
лучше канешна не рисковать с досками...вес то не маленький...Вить буишь разбирать сфотай хоть нутро по смотреть...
LLeRReMДата: Четверг, 21.05.2009, 19:20 | Сообщение # 48
еслиб было чем, еп, фотик умер, а сотовый у меня не поверишь моторолла с115! biggrin ну ченибудь придумаю!
SHAHID_174rusДата: Четверг, 21.05.2009, 19:25 | Сообщение # 49
Вить, я круче! c118!!! happy
DaytonaДата: Четверг, 21.05.2009, 19:48 | Сообщение # 50
Поверю Вить сам с нокиа 1200 хожу уже...жалко фотик...ну не получитса не страшно...че терь поделаешь то.
  • Страница 2 из 8
  • 7
  • 8
