СергейДата: Понедельник, 07.12.2009, 05:18 | Сообщение # 601
Я пока и не претендую на что то опупенное) 2х солексов на след сезон думаю хватит)))
DimonДата: Понедельник, 07.12.2009, 15:23 | Сообщение # 602
Серег а планы по работе с низом есть?
СергейДата: Понедельник, 07.12.2009, 17:41 | Сообщение # 603
Да конечно объём будет 1600 79,4 на 80, кованные поршни, облегчённые шатуны 2101, колено 2103 облегчённое, маховик шеви нива облегчённый, маслофорсы, маслонасос полуторный, масло радиатор, поддон глубокий противоотливной, будут ещё примочки из книги гая крофта, мотор по ней собираюсь тюнинговать, хочу мащности не менее 130 сил на первое время, и мотор надёжный, хочу по максимуми облегчить его работу))))
SHAHID_174rusДата: Понедельник, 07.12.2009, 19:09 | Сообщение # 604
Quote
Поставь машину в гараж happy
СергейДата: Понедельник, 07.12.2009, 22:08 | Сообщение # 605
Quote (SHAHID_174rus)
всмысле ? angry что тут смешного?
SHAHID_174rusДата: Понедельник, 07.12.2009, 22:35 | Сообщение # 606
Тише тише не горячись это просто шутка)))
СергейДата: Понедельник, 07.12.2009, 22:40 | Сообщение # 607
Я не горячусь, шутка должна быть шуткой.
ТурбоулиткаДата: Понедельник, 07.12.2009, 22:51 | Сообщение # 608
противоотливной
Объясни плиз нюбу((
Шах вот этот безобидный "поставь в гараж" звучит ,как
твоему ведру тока в гараже и гнить
просто будь аккуратнее со своей речью... и языковой и рукописной(печатной)
СергейДата: Вторник, 08.12.2009, 00:35 | Сообщение # 609
Quote (Турбоулитка)
Шах вот этот безобидный "поставь в гараж" звучит ,как твоему ведру тока в гараже и гнить просто будь аккуратнее со своей речью... и языковой и рукописной(печатной)
Не будем ссориться из за каждой мелочи, всё нормально.
Quote (Турбоулитка)
Quote (Сергей) противоотливной Объясни плиз нюбу((
Вкраце поддон нива, он глубже, внутри буду перегородки чтобы масло от масло заборника не убегало, на сток моторе и простых покатушках, это роли не играет, а на моём мощном движке будет всё чтобы он не потерял в ресурсе, и прослужил дольше.
Сами подумайте можно расточить в 82 при этом стенка останется тонкая, колено 82 поставить, сж 11, да мощность будет, но сколько энто проездит? я хочу немного увеличить объём расточкой под кованный поршнь который куплю. Можно собрать 1800, 1900 объём, но не думаю что будет хорошо крутится... а крутить я люблю, тем более 1600 будет более универсален, спринты, дрэг, трасса....
Делать всё это я буду ближе к апрелю-маю, до этого нада усилить кузов....
DaytonaДата: Вторник, 08.12.2009, 06:34 | Сообщение # 610
Давай Серег, делай канеш кузов пока, тем более если география соревнований и гонок так разнообразна
PerpetratoR42Дата: Вторник, 08.12.2009, 10:16 | Сообщение # 611
Над моим дрыном тоже часто друзья прикалываются, но, как правило, это люди совершенно не заинтересованные в мототехнике...
Серёг, ты думаешь, что к весне успеешь всё с кузовом сделать?
СергейДата: Вторник, 08.12.2009, 10:51 | Сообщение # 612
Ну машина в любом случае будут ездить, в не зависимости успею я или нет, на ближайшее время у меня задачи: допилить гбц ,сменить педаль газа эта на излом пошла, потом задний мост, раз один фиг редуктор снимать, обварим задний мост, домики усилим, 2ые тяги и 2ые аморты, регулируемая тяга панара всё заправим полириетаном, кога сниму двиг усилим переднюю часть, в салоне между передним стойками трубу нада вварить, пока машина должна ещё и в деревню ездить хочу усилить всё, потом тока каркас по J )))
Сообщение отредактировал Сергей - Вторник, 08.12.2009, 10:53
SHAHID_174rusДата: Вторник, 08.12.2009, 12:55 | Сообщение # 613
Шутка и так безобидная, если вчитаться)))) Это не в смысле того что что бы машина гнила в гараже, а в смысле того, что двигателю таким образом максимально облегчить работу можно))))))))))))
Педаль по моему если менять то сразу на тросик, а то как это "что-то" (Даже не знаю как называется, тяги чтоли) как сломается фиг достанешь из моторки, по себе знаю(((
СергейДата: Вторник, 08.12.2009, 14:49 | Сообщение # 614
вот я и ставлю троссик пока педаль совсем не сломалась
DaytonaДата: Среда, 09.12.2009, 11:09 | Сообщение # 615
Серег и как это будет выглядеть? а то может я тож сразу переделаю, есть материал по переделке или ссылка?
СергейДата: Среда, 09.12.2009, 12:44 | Сообщение # 616
Что? усиления? если усиления то наш дядька всё это уже сделал сфоткал и выложил))) а двойные амморты пока сам не знаю никогда не делал, форум lada-vfts и книга сингуринди ))) сделать можно всё!, главное не очковать, вот мой принцип smile , сварка болгарка молотки и смекалка решают имхо))))
Лёха почитай сингуринди ты сообразиш чё делать))) если у тя нет мыло дай я те скину.
DaytonaДата: Среда, 09.12.2009, 17:24 | Сообщение # 617
Серега! я спрашивал просто про педаль газа, как перевести ее на тросик! happy
Добавлено (09.12.2009, 17:24)
мыло я те в личку скинул...
GrungerДата: Среда, 09.12.2009, 18:03 | Сообщение # 618
Я себе когда делал то ставил педаль от волги. Крепление делал новое, на два болта к моторному щиту. Сбоку у печки сверлил дырку под тросик, блин ох и тяжко его там крепить, все руки изодрал(((( Зато педаль регулируеться по высоте)))
Тросик лучше ставить от волги, он хоть и длинный, зато с креплением никаких проблем. Ещё пробовал тросик от Оды, на фото внизу. но он мне показался коротковат, внятажку блин...
Вот кстати Серёг просил фото камер сгорания. Тут в принципе ушки небольшие далал, плюс после шлифовки "убралась" ступенька, её немного подравнял. Ну и саму камеру отполировал как мог.
DaytonaДата: Среда, 09.12.2009, 18:06 | Сообщение # 619
ну так скажим что понятно...у меня опелевская педаль есть, по пробовать надо примерить...не по катит начит волгофскую прикупим
СергейДата: Среда, 09.12.2009, 18:14 | Сообщение # 620
Серёжа как всегда монстер, ))) спс )) терь вопросы
1) Что за чтука на карбе крест этот наверху?
2) Педаль с тросом инж классика у нас стоит 400р про волгу пока незнаю времени небыло заниматься аще, что скажеш если по цене одинаковы что лучше поставить?
3) Я ухи тож большие делать не буду ибо биг клопов нет., гыг я тя ещё достану Серёг когда дойду до них)))
И терь не оч новости, в гараже где я пилю башку уже 4 дня нет света и не будет до 11 числа так шо пока дело тормозится, ща знач делаем педаль, башку, и будем переделывать зад и перебирать редуктор))))
SHAHID_174rusДата: Среда, 09.12.2009, 18:46 | Сообщение # 621
Quote
Похоже это что бы что ни будь не уронить в карб)))
GrungerДата: Среда, 09.12.2009, 19:27 | Сообщение # 622
Обычная заглушка карба, что б када ремонтируешь ничё внутрь не летело)
Педаль инжекторную ни ставил ни разу, но судя по картинкам не намного проще установка
СергейДата: Понедельник, 14.12.2009, 12:34 | Сообщение # 623
Понятно))) я всё таки к педали от классики склоняюсь почему то)) у 2их знакомых педаль ломалась они от классики ставили.... лана разберёмси))
Добавлено (14.12.2009, 12:34)
Вощем клинило из за шланга эконометра он как то туда попал))), ещё прикол с магнитолой, пока холодная на весь экран показывает, потом нагреется и ток на полэкрана....
DaytonaДата: Понедельник, 14.12.2009, 12:54 | Сообщение # 624
эт че клинило Серег?
СергейДата: Понедельник, 14.12.2009, 19:13 | Сообщение # 625
педаль газа заедало, блин лобовуха сёня на всю длину треснула sad
