СергейДата: Воскресенье, 29.11.2009, 20:52 | Сообщение # 576
ага понял, блок саамодельный можно сделать на лада вфтс форуме темка есть
GrungerДата: Воскресенье, 29.11.2009, 21:42 | Сообщение # 577
Я б сказал, что это не блока, а по сути её имитация...
СергейДата: Понедельник, 30.11.2009, 06:55 | Сообщение # 578
Ну да слабенький дифференциал повышеного трения, всё же лучше чем ничего
СергейДата: Вторник, 01.12.2009, 12:23 | Сообщение # 579
Ну да она выглядит болршой, но ставится в однодиновые салазки.
СергейДата: Вторник, 01.12.2009, 19:52 | Сообщение # 580
Поменял, эта начала "дребезжать"
Вощем продолжаем точить коллектор уже с гибким валом.
ну и порадовал себя белыми поворотничками, те что стояли мифическим образом развалились
GrungerДата: Среда, 02.12.2009, 03:39 | Сообщение # 581
Серёг, её совет. Берёшь круглый "грубый" напильник, ломаешь пополам и закрепляешь в дрели. Этим огрызком срезаешь как можно больше стенку между каналами. Потом толстую полоску шкурки и засовываешь сразу в два канала и так же ровняешь эту стенку. Твоя задача сделать ёе как можно меньше, так выравниваеться смесь по цилингдрам, немного)) смотри вот я делал:
СергейДата: Среда, 02.12.2009, 10:28 | Сообщение # 582
А я всё думал зачем перегородку срезают.... окей раз так срежу , так вижу ты с плоскостью которой коллектор прилегает что то делал? ровнял? Башка засветилась! Давай фото, раз так и и выпускного коллектора пиленого, своего!!!)))))
GrungerДата: Среда, 02.12.2009, 20:51 | Сообщение # 583
Ну насчёт впускного думаю понятно что делал. Плоскость просто немного подравнял, фото не дам)))
СергейДата: Среда, 02.12.2009, 23:57 | Сообщение # 584
фото не дам)))
? почему ? секрет? ииии блин ((((((
Сёня спилил перегородки в коллекторе сверлом, позже подработаю напильником, пытался как то совместить, пластилин от холода стал непластилином а хз чем, потом попробовал пастой темпо, вроде как все сходится, напильника нет, стал пилить бошку, 2 канала более менее сделал, 2 так на 5см, бошку блин страшно пилить! ТАм сёдля блин как бы их не расточить, со стороны седла аще ачокова((((
Медленно но верно стачивается наплыв под направляющую....
Эт ещё далеко не конец, коллектор ещё надо будет проточить, впускные каналы хочу 34мм сделать а не 32.5 - 33 как щас, вобщем вот фото всего этого безобразия если есть вопросы спрашивайте.
Сёдня кстати поймал ся на мысли что обожаю что то пилить, ещё в детстве зачем то пилил палки ща вот начинаю понимать почему surprised smile smile smile smile smile smile
А теперь несколько вопросов к нашему уважаемому Гуру, Доктору карбюраторных наух, Доценту 2104 Серёге))))
1) Впускной коллектор, чем ты контролировал диаметр особенно ближе к карбу, и насколько ты его точил?
2) Впускные каналы в гбц. Насколько точил на входе в голову? и ближе к сёдлям на изгибе? Со стороны сёдел как лучше подточить? Чем контролировал?
3) Выпускной колеектор. насколько ты его точил? и насколько можно и целесообразно?
4) Выпускные каналы. Нарост под направляющую можно стачивать? (сам думаю нет, этот нарост учавствует в теплоотводе от выпускного клапана по моему) Скок точить? выпыскные каналы?
5) Каокй шкуркой выконцовке всё шлифануть, знаю шо зеркало низя, но и шагрень надо думаю меньше чем щас.
Пока всё скоро будут новые траблы!!!!!
Хех напоследок вот. Я благодарен этому чуду, я ему проиграл в финале, но зато я ещё зильнее сжал зубы!!!!!!!!!!!!!!!
Проиграть такому колхозу стыд и срам блин, терь спать нормально не могу, не успокоюсь пока не выиграю его с крупным отрывом, брызговики спарцо, спойлер полметра (на этом фото нет) фонари от зила, мятый кузов, но сцука 1.7 инжектор и они его спртом чтоли заправляли поэтому так ехала, эт так отходя от темы biggrin
ТурбоулиткаДата: Четверг, 03.12.2009, 00:03 | Сообщение # 585
с турдом разобрав написаное, выражаю своё мнение....
как меня Гранжер учил о номере шкурки
надо брать шкуру от 800 и подниматься до 1000 (1200 уже помоему зеркалит) dry
Сообщение отредактировал Турбоулитка - Четверг, 03.12.2009, 00:03
СергейДата: Четверг, 03.12.2009, 00:05 | Сообщение # 586
Не я знаю какие номера - какие шкурки мне интересно чем наш маэстро доводил)))
ТурбоулиткаДата: Четверг, 03.12.2009, 00:05 | Сообщение # 587
OFF мне вот интересно стало
чего ралли кирпидон делал на стрипе?
СергейДата: Четверг, 03.12.2009, 00:12 | Сообщение # 588
ралли кирпидон ездит на стрип, чтобы побыть рядом с быстрыми машинами тапа турбо зубил, эво и сти, и почувствовать что она тоже чё то может, хех на самом дела в закрытом парке стока машин интересных и людей опыт набираю, контакты завожу.... да и время узнать хотел 17,5 сек 402 еду для стока почти думаю нормально, ещё прикол в квалификации 18,2 было почти секунду тогда сбросил благодаря другому способу переключения.
GrungerДата: Четверг, 03.12.2009, 05:45 | Сообщение # 589
А теперь несколько вопросов к нашему уважаемому Гуру, Доктору карбюраторных наух, Доценту 2104 Серёге)))) 1) Впускной коллектор, чем ты контролировал диаметр особенно ближе к карбу, и насколько ты его точил? 2) Впускные каналы в гбц. Насколько точил на входе в голову? и ближе к сёдлям на изгибе? Со стороны сёдел как лучше подточить? Чем контролировал? 3) Выпускной колеектор. насколько ты его точил? и насколько можно и целесообразно? 4) Выпускные каналы. Нарост под направляющую можно стачивать? (сам думаю нет, этот нарост учавствует в теплоотводе от выпускного клапана по моему) Скок точить? выпыскные каналы? 5) Каокй шкуркой выконцовке всё шлифануть, знаю шо зеркало низя, но и шагрень надо думаю меньше чем щас. Пока всё скоро будут новые траблы!!!!!
Мне не далко, просто траффик, а денег нет нифига аще((((
У меня в последней конфигаруции было головка 33/31. Коллектор малость побольше, 33,5 где то. Контролировал - делал шаблон, типа кружок из резины диаметра 33, в центре держдит двумя пластинами, из центра проволока... Я его не сверлил, просто доходил до него шлифованием. сильно там не увлекайся, канал с ОЖ не вскрой.
со стороны сёдел точить можно смелее, седло намного твёрже,чем головка, и точиться головка, а не седло. но без фанатизма, постепенно. точил так же, на гибкий вал тонкую (см 2 - 2,5) полоску шкурки и в путь. На впуску бобышку под направляющую срезал полностью, на выпуске не удалось, там изгиб большой... Сам изгиб дополнительно руками, длинной полоской шкурки.
Выпускной просто совместил, точиться он ужасно(((
шкурка - на впуске достаточно даж Р60, выпуск прошел пару раз Р120
СергейДата: Четверг, 03.12.2009, 07:54 | Сообщение # 590
Серёг спасибо те большое, я вот 2 мануала скачал, они оба чуть друг от друга отличаются, и один фиг непонятно немного, когда закончу свою статью сделаю.
2101redДата: Четверг, 03.12.2009, 16:23 | Сообщение # 591
а че те у Лехи банки не понравились?
СергейДата: Пятница, 04.12.2009, 00:13 | Сообщение # 592
Всмысле непонравились? Я вроде как ничё такого не говорил.
Добавлено (04.12.2009, 00:13)
Вощем дальше продолжаем мало кому интересную историю.
Сёня с пацанчегом с клуба занимались его 09, блок с коробкой поставили, за этими тремя словами 2 часа возни и ещё та поделали его 9ку, там будет 16вэ...
был 1.5 карб стало колено - калина, поршин ТДМК со смещённым пальчиком, пиленая гбц, пиленый рессивер, облегченные клопы, хз чё там у него ещё)))
Дальше вот чё сёня делал, из за 9ки мало чё успел, в основном работал с коллектором, терь каналы в нём почти до конца 33, в башке аще 35 ибану,с сужением у седла. Тяжкий это процесс дрель если не сгорит надо будет точно капиталить, шкурки мало осталось почти метр израсходовал на 70% а ещё выпуск пилить... всё пучком сделаем)))
измерительный инструмент
СергейДата: Пятница, 04.12.2009, 00:36 | Сообщение # 593
ага tongue
GrungerДата: Пятница, 04.12.2009, 04:47 | Сообщение # 594
Серёг, я бы 35 не советовал, остановись на 34! Клопы у тебя стандартные, больше смысла нет делать, только стенку сделаешь тоньше...
СергейДата: Пятница, 04.12.2009, 09:29 | Сообщение # 595
я вчера тоже подумал об этом, почитал вфтс там один точил 35 вскрыл место под болт гбц surprised 34 будем пилить
ТурбоулиткаДата: Пятница, 04.12.2009, 17:22 | Сообщение # 596
Серёг а каким карбом это всё будешь запитывать
тем же или аналогом?
СергейДата: Воскресенье, 06.12.2009, 19:29 | Сообщение # 597
Quote (Турбоулитка)
Серёг а каким карбом это всё будешь запитывать тем же или аналогом?
Пока у меня один карб ДААЗ ОЗОН из модернизаций у него как на солексе, механический привод второй камеры, скоро запчасти от Гранжера приедут, тогда задраконю его, хз мож солекс ещё куплю сравинить что лучше ОЗОН-Солекс.
А так после тюнинга мотора на обкатке 213 вал и один карб, после обкатки 2 солекса (горизонталки пока космас) и вал сти 4 или что то подобное с фазой 300-330.
Сайт DRIVE2.RU все нарно знают? вот пригласили меня в сообщество Драйв 2 чебоксары, провели первую встречу)))
biggrin
продолжаем мутить головку
совместил головку с коллектором
прикладыем пластилин, потом коллектор прижимаем...
по оттиску срезаем, видим куда править головку
сломал круглый напильник и сунул его в дрель, обтёсываем дырку для совмещения
смачием коллектор водой прикладываем ещё, вроде совмещается)))
таджикский чекист
обтёсаная дырка
вот 2 зубилы с клуба))) так для кучи сюда)
две тяги реактивные подогнали, будем мутить двойные тяги)
ТурбоулиткаДата: Воскресенье, 06.12.2009, 21:36 | Сообщение # 598
Серёг горизонталки зачёт
а ты не демал про 4 дроселя с мотоциклетными карбами
СергейДата: Воскресенье, 06.12.2009, 22:11 | Сообщение # 599
Quote (Турбоулитка)
Серёг горизонталки зачёт а ты не демал про 4 дроселя с мотоциклетными карбами
Я много о чём думаю, ваще другой двигатель охота))) но тока итальянский, у машины корни итальянские, по сути та же 2101 тока более квадратная, а 2101 это фиат 124, вот)))
После солексов не могу сказать что будет, я не придерживаюсь идеи, вкладывания офигенных бабок в этот мотор, снять мона и 250 сил, но сами понимаете, что тут либо дроссели либо турбо, а это бабло соизмеримое с покупкой хоррошего 2-3 литрового атмосферника, я думаю..... поживём увидим вобщем.
GrungerДата: Понедельник, 07.12.2009, 04:13 | Сообщение # 600
Quote (Турбоулитка)
под 4 мотокарба, а тем более дросселя этот мотор надо делать и делать, это всё равно, что ставить оперативку 3 Гб на пень первый)) Не хочу обидеть Серёгин мотор, но так оно и есть....
