| 2101red | Дата: Суббота, 27.06.2009, 17:15 | Сообщение # 226 |
| меняй звезды и цепь в сборе,цепь вытянута. а рокера хоть новые так будут стоять,т.к. они не под нагрузкой,пружина давит как попало,сфера не идеальна. поэтому настоятельно рекомендуют проверять зазоры широким щупом,чтобы перекос рокера не влиял на точность регулировки
| Grunger | Дата: Суббота, 27.06.2009, 18:01 | Сообщение # 227 |
| При регулировке рейкой как раз никаких щупов и не надо, поднимаясь рокер принимает правильное положение. Если зажал - сильно давил. Расхожение меток большое? На заводе норма плюс минус ползуба - норма, но лучше, что бы метка на распреде опережала. Если расхождение больше - перекидывай. Ослабшую цепь хорошо слышно.
| 2101red | Дата: Суббота, 27.06.2009, 20:31 | Сообщение # 228 |
| я не про рейку в частности говорю,а про регулировку щупом и влияние на неё перекоса рокера
| Сергей | Дата: Суббота, 27.06.2009, 21:54 | Сообщение # 229 |
| так мне что цепь менять если брать то какую? завтра попробую ещё раз регулировать
| Grunger | Дата: Воскресенье, 28.06.2009, 06:03 | Сообщение # 230 |
| Цепь на зазор в клапанах никак не влияет! Серег, поищи привда на nivа-faq мануал, понятнее будет
| Сергей | Дата: Понедельник, 29.06.2009, 16:40 | Сообщение # 231 |
| Серёг добавь меня в агенте! Манул почитал стало понятнее а вот про цепь пишут На двигателях с пробегом более 10 т. км метка на звёздочке распредвала обычно не доходит на ползуба, её можно оставить так и не переставлять цепь. Если метка не совпадает более, чем на один зуб, переставьте цепь. Добавлено (29.06.2009, 16:40) --------------------------------------------- вот фото последних событий перекрыли крышу гаража ушло 19 рублей зато терь нетечёт полезные штучки наш луб позвали на деьмлодёжи что нибудпоказть публике приора покрутилась задом с дымком 9ка бернаут продемонстрировала публикенравилось но прибежал мент и всё испортил фото нет как они это делали я 9ке колёса водой поливал с такой техникой имею дело на работе
Сообщение отредактировал Сергей - Понедельник, 29.06.2009, 16:44 |
| LLeRReM | Дата: Понедельник, 29.06.2009, 17:49 | Сообщение # 232 |
| Нет! Это машины-Терминаторы! А прикольно стоят, как будто перед маршем!
| Dimon | Дата: Понедельник, 29.06.2009, 19:13 | Сообщение # 233 |
| Серега дарова, мега респект тебе, а Ты здорова вырос в плане работ с машиной, и это главное! Человек с умной горовой и золотыми руками многова добъеца! За машину респект оч хочется увидеть и услышать отзыва от установки валика! А на счет дисков, у меня батя весной купил на свою 12 ВСПМО на 14 Солярис, оч хорошие диски, в белом цвете на классике будут зачетно смарецо и они легче сликов!
| Сергей | Дата: Среда, 01.07.2009, 21:45 | Сообщение # 234 |
| Дим я тока ковку брать буду скорее всего бу в москве и скорее всего 15 или 14 штоб мона было 14е тормоза поставить. даже если белые будут в чёрный покрашу потомучто умея антигравий и кузов синий белые непокатят((( Добавлено (29.06.2009, 21:45) --------------------------------------------- а техника реальная мне ницо тока всё тяжёлое и жёское Добавлено (01.07.2009, 21:45) --------------------------------------------- сёня перенастроил зажигание на своей провалов почти нет купил запчасти на двиг копья 76.8 поршня а пробег за 150 а конено в норме вот фото!!!!!!!!!!!!!!!! трудовые будни эт крыша моего гаража часть работы я сделал запчасти на копейку
| Retromaster | Дата: Среда, 01.07.2009, 23:26 | Сообщение # 235 |
| Quote часть работы я сделал SP - Sergey Petrov
Сообщение отредактировал Retromaster - Среда, 01.07.2009, 23:27 |
| Сергей | Дата: Четверг, 02.07.2009, 13:46 | Сообщение # 236 |
| а то!!!!
| 2101red | Дата: Четверг, 02.07.2009, 16:08 | Сообщение # 237 |
| е...учие футорки!!!
| Сергей | Дата: Пятница, 03.07.2009, 15:29 | Сообщение # 238 |
| ага я их тож как бы нелюблю вчера помыл двигло копья кстати поршня там 76.8 рассчитал объём выходит целых 1222 кубика!!! ну это не суть важно задача мотора нормально работать а не учавствовать в гонках из тюнинга будет ток карб дааз 07 от моей машины старый но сост хорошее с мех приводом, ну и бсз нарно. так что 65-66 л.с ему обестпечено! мойка обошлась в 200р мыли паром 90 гр так то она стоит 280 но по старой дружбе за 200 сделали + мою машину горячим воском на халяву начерачили )))) после мойки двигатель был продут сжатым воздухом и обильно смазан маслом чтоб ржа не пошла.
| Retromaster | Дата: Пятница, 03.07.2009, 17:48 | Сообщение # 239 |
| Quote так что 65-66 л.с ему обестпечено оролололо какой прирост мощности, аж 2 л.с. взлетит наверно блок красить надо
| Grunger | Дата: Суббота, 04.07.2009, 10:00 | Сообщение # 240 |
| Зато 1200 крутиться здорово!! А блок красить стопудово, краской термостойкой))
| Retromaster | Дата: Суббота, 04.07.2009, 11:10 | Сообщение # 241 |
| а грунтовать каким грунтом? тоже термостойким?
| Сергей | Дата: Суббота, 04.07.2009, 13:03 | Сообщение # 242 |
| ага кутится хорошо ход поршня всего 66 мм  Добавлено (04.07.2009, 13:03) --------------------------------------------- а ещё у нас легальный драг рейсинг 1 августа!!! блин надо как то успеть машину сделать охота покататься на легале, все у нас засуетились в клубе 8ка гп и ряд берёт 12ая валы ставит коробка деланая ещё маинки в городе делаются в основновном пп надеюсь составим конкуренцию казани!
| Retromaster | Дата: Суббота, 04.07.2009, 15:26 | Сообщение # 243 |
| Зато у меня редуктор 4.3 а у тебя 3.9 бе бе бе )))))
| 93rus | Дата: Суббота, 04.07.2009, 15:37 | Сообщение # 244 |
| Привет. Я смотрю у вас дело движется, так держать, удачи. Серый, а ты сейчас на газоне работаешь я так понял?
| Retromaster | Дата: Суббота, 04.07.2009, 23:52 | Сообщение # 245 |
| башку не делал ещё, сегодня клапана регулировал Серожа, ещё что то подделал, тест двайв показал что машина едет ещё побыстрей чуток, обороты набирает стабильней, и звучок у мотора похож на хачироковский з.ы. щас на подходе сборка моего тракторного дрынь дрынь))) Серожкина бошка подождет
Сообщение отредактировал Retromaster - Воскресенье, 05.07.2009, 00:04 |
| 2101red | Дата: Воскресенье, 05.07.2009, 01:04 | Сообщение # 246 |
| Quote (Retromaster) тракторного дрынь дрынь да... на наших 01-011 это реально дрынь-дрынь!
| 93rus | Дата: Воскресенье, 05.07.2009, 11:15 | Сообщение # 247 |
| Глушак откручиваешь, чтоб не задыхалась?
| Retromaster | Дата: Воскресенье, 05.07.2009, 13:45 | Сообщение # 248 |
| глушак не откручивали - ракерство это без глушака ездить...
| Сергей | Дата: Вторник, 14.07.2009, 16:23 | Сообщение # 249 |
| обо всём по порядку глушак я снимал чтоб проверить миф о том что без него лучше нифига не лучше пердит да по трассе ездить не возможно, быстрее вопрос спорный скорее нет чем да про башку я изменил фазы газораспределения на более крутильные верховые, отрегулировал клапана зажигание и карб с максимально возможной точностью, теперь кривая мощности немного сместилась в сторону высоких оборотов подхват с 3500 до 6000 горбатый вал звезду и тарелки поставлю до 1 августа, как сказал Ваня надо его мотор собрать для это всё почти готово. про звук если паньше мотор скорее ревел теперь у него появился более гоночный атмосферный звук чтоли как то так Добавлено (14.07.2009, 16:23) --------------------------------------------- 22 июля стартует операция "головк@" до 1 го августа мне нужно снять её разобрать проточить каналы заменить изношенные детали установить мои ништяки всё это собрать и отстроить попутно замена масла в движке коробке заднем мосту замена тосола ещё на задней оси у меня скорее всего будут колёса слик 15 дюймов со 195 резиной спереди 13 е штамповки 165 ая резина, в салоне кроме панели и моего сидения ничего не будет очень хочу выигарть в классе классика и пройти как можно дальше в 1.6 Почему 22 июля? потому что у меня контракт на работе закончится я беру кровно заработанные 10 рублей и валю в магазин, и с 5-6 утра до 21-22 вечера буду в гараже пока не закончу буду тока спать есть и рабоатать над тазом девиз "всё для фронта! всё для победы!" http://lovimotor.ru/talk/index.php?showtopic=34&st=0 ссылка на мероприятие
Сообщение отредактировал Сергей - Вторник, 14.07.2009, 16:24 |
| 93rus | Дата: Среда, 15.07.2009, 21:16 | Сообщение # 250 |
| Давай Серый рви всех!!!
