ТурбоулиткаДата: Понедельник, 07.06.2010, 15:04 | Сообщение # 626
Блин круто-то как!!!
Респект Серёга
TroniKДата: Понедельник, 07.06.2010, 16:24 | Сообщение # 627
Ай как красиво то wink wink wink wink
GrungerДата: Понедельник, 07.06.2010, 17:57 | Сообщение # 628
Спасибо ребят)) Вот с утра забежал, нормально сфоткал))))
JDM_fanДата: Понедельник, 07.06.2010, 18:42 | Сообщение # 629
Оставалось бы оно всегда чистым еще cool
2101redДата: Среда, 09.06.2010, 11:10 | Сообщение # 630
Серега,не мучай душу-КОГДА УЖЕ????
забей пока на салон-дай гари!)))
GrungerДата: Четверг, 10.06.2010, 21:20 | Сообщение # 631
Не не, всему своё время. Щас на очереди вакуумник и гидроручник)
SHAHID_174rusДата: Среда, 16.06.2010, 23:17 | Сообщение # 632
Серёга, рад за тебя! Акиринительно просто!!! Я поражаюсь твоему дзену, я бы не вытерпел так всё досконально перебирать, красить, собирать)))
Torin25Дата: Четверг, 17.06.2010, 18:27 | Сообщение # 633
Серёг ты будеш покупать его или сам собирать?
СергейДата: Четверг, 17.06.2010, 20:52 | Сообщение # 634
На скоко я знаю ваккумник от приоры, а гидроручка, её самому мона сделать, на основе рабочего цилиндра сцепления например
Torin25Дата: Пятница, 18.06.2010, 00:36 | Сообщение # 635
ну я про собирание гидроручника интерсуюсь) а негде нормальной нормальной инструкции нет((
СергейДата: Пятница, 18.06.2010, 09:27 | Сообщение # 636
есть вводиш в строку браузера googe.ru, biggrin потом пишеш задние дисковые тормоза на классику, smile http://www.clasik.h15.ru/zdt.html первая статья, их там с десяток.
И харош тут флудить!!!!! tongue
GrungerДата: Пятница, 18.06.2010, 21:32 | Сообщение # 637
Гидроручник будет на базе главного цилиндра сцепления классики, с регулятором из колдуна...
За время моего отсутствия на форуме: почти отполировал шкуркой кузов, осталось одно крыло и две двери. Попутно вновь разобрал все тормоза (!!) и промазал направляющие специальной смазкой для тормозов. поставил везде колодки феродо красные.
Ещё думаю что делать с потолком, хочу убрать свой натяжной...
СергейДата: Суббота, 19.06.2010, 01:15 | Сообщение # 638
Нада жёсткий потолок и перетянуть его
GrungerДата: Суббота, 19.06.2010, 05:18 | Сообщение # 639
на 04 жестких потолков не бывает, нада самому колхозить
GrungerДата: Четверг, 22.07.2010, 15:03 | Сообщение # 640
соскучились???
что нового - сделал замок на заднюю дверь!!!
А ещё говорил, что с кузовщиной закончил… В общем после инсталляций дверных замков решил ставить замок в заднюю дверь. Помню свои мучения с регулировкой родного замка и его капризность, от стока решил отказаться. К тому же охото было сделать открытие двери багажника с кнопки, для чего родной замок опять же не подходит. Замок от 213й нивы всем хорош, да защелка на кузов не влазиет и нада варить кузов, а этого делать не хотелось. Вспомнил, что в одном из старых ЗР был материал про установку замка от Десятки. И понеслась…
Сразу скажу, что пока мерил, кромсал, вырезал — испортил один замок. Так что малой кровью (всмысле финансовой) отделаться не удалось… Доработка по двери — только вырезать паз и два отверстия под крепёж. Доработка собственно замка намного глубже — новые крепления, подгонка по высоте, и самый геморр — подгонка высоты язычка. Но, в отличии от журнального варианта, сам замок не разполовинивал)
Скобу крепления на кузове изначально ставил тоже от 2110. Но она треснула после пары регулировок. Решил сварить свою. Кроме того, само место под скобу немного утопил в кузов, молоток то далеко не убирал) Положение самой скобы подбирал тоже очень долго, там влияет плюс минус миллиметр… В итоге на фото новая скоба хэнд-мэйд.
Ну и потом всё это дело на кузове зачислил и покрасил.
А сегодня ещё и соленоид на него подцепил)
Понемногу убираю хром, как раз решил начать с ручки задней двери.
Собрал вал на рейку, осталось его обварить.
SHAHID_174rusДата: Четверг, 22.07.2010, 15:18 | Сообщение # 641
Quote
соскучились???
Конечно! smile Ура, сарай опять движется к своему триумфу!!!
ТурбоулиткаДата: Четверг, 22.07.2010, 17:54 | Сообщение # 642
будем дальше ждать новостей!
давай "большой вождь" ждём)
СергейДата: Пятница, 23.07.2010, 14:51 | Сообщение # 643
базару нет соскучались
Quote (Турбоулитка)
"большой вождь"
happy
LLeRReMДата: Пятница, 23.07.2010, 16:11 | Сообщение # 644
хорошее решение Сергей
GrungerДата: Среда, 28.07.2010, 05:50 | Сообщение # 645
Пока особо нет возможности заниматься чем то крупным — делаю мелочёвку. Вот покрасил ручки и молдинги. Шкурил Р120, матовал Р240. Облил праймером в 2 слоя, сверху черный глянец 3 слоя.
Пробовал затянуть плёнкой, что то не очень понравилось, поэтому и красил… Машина в полиэтилене и газетах, чтоб меньше кузов шоркать, гараж тесный((
Фоткал на телефон, так что качество соответствующее…
Ну и ещё всякая мелочь, доделал привод замка багажника, вставил личинки замков (тож черные), поставил боковые поворотники. последние думал ставить белые, да что то приелось уж как то. Чёрные не нравятся, поэтому поставил сток оранжевые)
СергейДата: Среда, 28.07.2010, 11:22 | Сообщение # 646
Серёг а личинки замков чёрные есть или ты красил?
GrungerДата: Четверг, 29.07.2010, 06:24 | Сообщение # 647
Личинки плёнкой затянул
GrungerДата: Пятница, 30.07.2010, 17:04 | Сообщение # 648
Torin25Дата: Пятница, 30.07.2010, 21:43 | Сообщение # 649
красиво смотрятся
SHAHID_174rusДата: Суббота, 31.07.2010, 11:20 | Сообщение # 650
Прикольно)))
