SHAHID_174rusДата: Воскресенье, 02.05.2010, 20:34 | Сообщение # 576
2Grunger
Даст ист гут!!! Не забудь рассказать потом какого мнения об амортизаторах попа)))
Сообщение отредактировал SHAHID_174rus - Воскресенье, 02.05.2010, 20:40
СергейДата: Воскресенье, 02.05.2010, 22:29 | Сообщение # 577
Вот обещанное фото салона
я завтра собираюсь усиливать эту часть машины, тока вот вместо трубы планирую использовать швеллер, квадратный, а что там ещё нужно усилить wink ?
GrungerДата: Понедельник, 03.05.2010, 05:35 | Сообщение # 578
Серёг, а где и что ты хочешь ещё усилить? Усиливать надо комплексно, а не пам приварил, тут приварил... У меня эта труба завязана на стойки дверей и кронштейн рулевой колонки. ТАк что не просто вваривай, а именно завязывайся на точки, которые должны быть жестче. Да, и не забудь потом подрезать панель, с родной на трубу не встанет.
GrungerДата: Пятница, 14.05.2010, 05:53 | Сообщение # 579
Начал собирать редуктор. Времени аще не хватает, даж в гараже прибраться(((
В общем собираю на жесткой недеформируемой втулке:
Преднатяг в подшипниках подбирал по моменту начала проворачивания. Собрал всё в корпусе:
Сегодня мож успею выставить боковой зазор и редуктор можно ставить)) Сегодня же забираю готовые план-шайбы на ЗДТ))
JDM_fanДата: Пятница, 14.05.2010, 06:49 | Сообщение # 580
Молодец, Серег! Машинка потихоньку собирается, даст ист гуд)))
СергейДата: Пятница, 14.05.2010, 08:25 | Сообщение # 581
Молоток Серёга,
это как?
А ты длину втулки подгонял? Аще если время есть подробнее расскажи про сборку редуктора))))
GrungerДата: Пятница, 14.05.2010, 13:47 | Сообщение # 582
Серёж, ну ты же сам видел материал на Нива-ФАк, он же материал в ЗР 12 номер за 1998 год, про сборку редуктора. Вот так и делал. Тока ты сделал приспособу. Хотя там написано, если корпус старый, то приспособа не нужна.
Ну в общем преднатяг выставлял безмером. Втулку сначала укорачивал, слишком много укоротил и поставил латунную прокладку. Сегодня выставил положение шестерни, опять же с помощью тока большого штангенциркуля. Поставить не успел(((
Теперь в гараж попаду тока после гонок...
GrungerДата: Суббота, 15.05.2010, 04:55 | Сообщение # 583
Забрал план шайбы на ЗДТ, сделали сразу 2 комплекта))))
JDM_fanДата: Суббота, 15.05.2010, 08:57 | Сообщение # 584
Ниче, Серег, с редуктором разберешься, а план-шайбы для ЗДТ это кул wink
SHAHID_174rusДата: Суббота, 15.05.2010, 09:45 | Сообщение # 585
Quote
сзади будет 2 моста? biggrin
А так то круто, только напомни пожалуйста, Серёг, какие именно тормоза будут? От оки?
СергейДата: Суббота, 15.05.2010, 14:29 | Сообщение # 586
Серёга ты аще крут, везёт те под боком станки есть.....
GrungerДата: Суббота, 15.05.2010, 18:14 | Сообщение # 587
ну скажем так не совсем под боком, а приходится бегать по всем друзьям, знакомым, друзьям знакомых и т.д..... А это не всегда так уж близко и быстро(((
Тормоза 2108 передние
СергейДата: Суббота, 15.05.2010, 22:40 | Сообщение # 588
лучше медленно и долго чем вобще никак, мне терь на заводе ничё делать не хотят говорят времени нет((((
GrungerДата: Вторник, 18.05.2010, 21:24 | Сообщение # 589
Я блин всё таки снова разобрал редуктор. поменял болты крышек на более крепкие. Собственно так регулировал зазор:
Ну и ещё поставил новые сальники полуосей, обрезиненные БРТИ
СергейДата: Вторник, 18.05.2010, 21:32 | Сообщение # 590
Можно поподробнее, я бы вобще был премного благодарен еслиб ты сделал свою статью про регулировку редуктора, и сборк его же))))
Эт что такое? БРТИ, я прост в том году сменил правый сальник а он падла опять протекает((((
GrungerДата: Вторник, 18.05.2010, 21:43 | Сообщение # 591
БРТИ - балаковский резино технический что то там))) Просто сальники бывают просто железка с резинкой и такой, полностью обрезиненный, второй надёжнее.
Серёж, про регулировку уже много что написано, смысла повторяться то??? Книга есть хорошая у Росса Твега, про приспособления для ремонта. Там очень хорошо процедура регулировки расписана)
СергейДата: Вторник, 18.05.2010, 21:45 | Сообщение # 592
про сальник понятно, книгу найдём
ТурбоулиткаДата: Вторник, 18.05.2010, 23:20 | Сообщение # 593
блин редуктор просто секс)))
гдавное что 4.44
вообще ништяк
Серёг а R1 чем лучше стока ?
или он специально ставился для редуктора такого?
(если не в падлу расскажи плз)
GrungerДата: Среда, 19.05.2010, 05:26 | Сообщение # 594
Р1 не лучше или хуже, он просто другой! Первые три передачи подлинеее, нет такого провала между первой и второй передачей.
ТурбоулиткаДата: Среда, 19.05.2010, 13:40 | Сообщение # 595
ага понятно
то есть сглаживает разность между передаточными отнашениями и удлиняет первые три
спасиб=)
GrungerДата: Пятница, 21.05.2010, 21:31 | Сообщение # 596
Поставил редуктор! Крепил на шпильки, плюс сами шпильки ещё садил на клей))
JDM_fanДата: Суббота, 22.05.2010, 09:51 | Сообщение # 597
О! смотрится офигенно, Скорее опробовать в деле его wink
Torin25Дата: Суббота, 22.05.2010, 22:44 | Сообщение # 598
ацкий таз строится чуствуется
GrungerДата: Воскресенье, 23.05.2010, 07:03 | Сообщение # 599
несколько новых фото:
PerpetratoR42Дата: Воскресенье, 23.05.2010, 07:57 | Сообщение # 600
У тебя под днищем красиво так... прям как у лоурайдеров))
