  • Страница 1 из 5
  • 5
Моя нивка ВАЗ 21213))
TMSДата: Вторник, 30.03.2010, 21:23 | Сообщение # 1
Нивавод
Эта машина появилась у нас лет пять назад, она оказалась самым удачным компромисом между дорожной машиной и дачным картофельвагеном. Нивка, вернее Нив (мужчина, самец!) сошел с конвейера в 2000 г. и с тех пор пробежал около 95тыс. км. за это время успел убить родную пятиступку, поставил взамен 4-х ступочку от 2104, динамика по моим личным впечатлениям улучшилась, разгон стал более интенсивным, недостаток же пятой передачи сильно не беспокоит, в ношем городе Златоусте ты почти всегда либо едешь в гору либо катишься вниз.
Добавлено (30.03.2010, 20:59)
Добавлено (30.03.2010, 21:08)
Добавлено (30.03.2010, 21:09)
Добавлено (30.03.2010, 21:10)
Добавлено (30.03.2010, 21:11)
Добавлено (30.03.2010, 21:12)
Добавлено (30.03.2010, 21:13)
Добавлено (30.03.2010, 21:14)
Добавлено (30.03.2010, 21:15)
Добавлено (30.03.2010, 21:16)
Добавлено (30.03.2010, 21:17)
Добавлено (30.03.2010, 21:18)
Добавлено (30.03.2010, 21:19)
Добавлено (30.03.2010, 21:20)
Добавлено (30.03.2010, 21:21)
Добавлено (30.03.2010, 21:22)
Добавлено (30.03.2010, 21:23)
Сообщение отредактировал TMS - Вторник, 30.03.2010, 21:07
GrungerДата: Вторник, 30.03.2010, 21:38 | Сообщение # 2
Машинка боевая! Молодец Саш, начало положено! Отписывайся здесь по мере новостей, что происходит с машиной, что с тобой, что с гонками)))
TingolДата: Вторник, 30.03.2010, 22:03 | Сообщение # 3
Машинка только для спринтов, или в трофи тоже участвуешь? : )
TroniKДата: Вторник, 30.03.2010, 22:11 | Сообщение # 4
Отличный СамеЦ!!!! applause
TMSДата: Среда, 31.03.2010, 04:55 | Сообщение # 5
Нивавод
Машина только для спринтов, думаю ралли 3 категории попробовать еще
Добавлено (31.03.2010, 04:41)
Добавлено (31.03.2010, 04:44)
Добавлено (31.03.2010, 04:47)
Добавлено (31.03.2010, 04:48)
Добавлено (31.03.2010, 04:50)
Добавлено (31.03.2010, 04:51)
Добавлено (31.03.2010, 04:55)
Я не любитель трофи честно говоря, потому как машина и была куплена чтоб не создавать себе проблем на легком бездорожье)
GrungerДата: Среда, 31.03.2010, 05:28 | Сообщение # 6
Саш, профиль резины на асфальте вырабатывается полностью((
А чё с крылом задним делал, как то подкрашено непонятно там...
TMSДата: Среда, 31.03.2010, 05:52 | Сообщение # 7
Нивавод
заднее крыло красили (на фотке оно грунтовкой покрыто), зимой довольно в крутую гору не зашел, покатился назад, разворачивать начало ну и облакотился на кирпичный забор) А на счет профиля ты прав
Сообщение отредактировал TMS - Среда, 31.03.2010, 05:53
GrungerДата: Среда, 31.03.2010, 06:00 | Сообщение # 8
Саш, а ты чё в финале без шлема ехал?
TMSДата: Среда, 31.03.2010, 06:04 | Сообщение # 9
Нивавод
сам даже не знаю, впредь исправлюсь, безопасность все таки
TroniKДата: Среда, 31.03.2010, 08:47 | Сообщение # 10
А колеса от таких нагрузок не разу (тьфу- тьфу) не стреляли????
TMSДата: Среда, 31.03.2010, 12:19 | Сообщение # 11
Нивавод
нет не стреляли слава Богу!))
JDM_fanДата: Среда, 31.03.2010, 21:14 | Сообщение # 12
Зачетный Нив! biggrin Боевой! Дальнейшей удачи тебе с ним! smile
TMSДата: Четверг, 01.04.2010, 05:01 | Сообщение # 13
Нивавод
Спасибо большое!
JDM_fanДата: Четверг, 01.04.2010, 22:31 | Сообщение # 14
По ходовой/мотору я так понимаю сток? (не считая коробки)
Какие нибудь планы/идеи есть?
TMSДата: Пятница, 02.04.2010, 08:01 | Сообщение # 15
Нивавод
Думаю поработать с карбюратором и с подвеской задней. Если что-то сделаю отпишусь непременно)
Сообщение отредактировал TMS - Пятница, 02.04.2010, 11:34
JDM_fanДата: Пятница, 02.04.2010, 19:06 | Сообщение # 16
Хорошо)) Удачи во всех начинаниях))
TMSДата: Понедельник, 05.04.2010, 05:24 | Сообщение # 17
Нивавод
Вчера распилил кастрюлю, точнее решил выпилить три прямоугольных окна, вот что получилось
до пиления
выпилил первое окно
вот все три окна
после распиления холостые упали на 700 оборотов примерно, отрегулировал, проверил, разница есть, чувствуется примерно после 3000 об/мин
GrungerДата: Понедельник, 05.04.2010, 05:29 | Сообщение # 18
Довольно аккуратно вышло! Саш, теперь фильтр меняй почаще самое главное)
TMSДата: Понедельник, 05.04.2010, 05:38 | Сообщение # 19
Нивавод
это обязательно)
SHAHID_174rusДата: Понедельник, 05.04.2010, 10:05 | Сообщение # 20
Хммм... А почему не полностью? Чтобы фильтр сильно не забивался?))
JDM_fanДата: Понедельник, 05.04.2010, 10:34 | Сообщение # 21
Я думаю полностью еще мешают крепления крышки кастрюли, патрубок и выпуклости еще)) Да и разница от полностью пиленой и с 3 окнами думаю не сильно большая...
СергейДата: Понедельник, 05.04.2010, 11:23 | Сообщение # 22
эта кастрюля с защелками её полностью смысла нет пилить, машина зачёт боевой сток, на грунте и снегу офигенно едет, ток нива явно не под асфальт....
TMSДата: Понедельник, 05.04.2010, 20:17 | Сообщение # 23
Нивавод
именно из-за защелок и патрубка вентиляции картера пилил только окна
ТурбоулиткаДата: Понедельник, 05.04.2010, 23:28 | Сообщение # 24
Ещё один боевой раллиец
DaytonaДата: Среда, 07.04.2010, 19:29 | Сообщение # 25
Нив тачко клевый...фото клевые...молодец
  • Страница 1 из 5
  • 5
