  • Страница 2 из 5
  • 5
Моя нивка ВАЗ 21213))
TMSДата: Воскресенье, 11.04.2010, 19:10 | Сообщение # 26
Нивавод
Сегодня начал точить карбюратор, расшлифовал дифузор миллиметра на 2, немного начали плавать обороты но в целом машина идет за педалью газа, отличные ощущения. в следующий выходной продолжу копания в карбе, заодно и фотки скину
LES_nikДата: Воскресенье, 11.04.2010, 20:26 | Сообщение # 27
Давай Санек!!! так держать!!! =) вместе точить будем! =)
GrungerДата: Понедельник, 12.04.2010, 04:40 | Сообщение # 28
Саш, ты всё таки сам диффузор увеличил?? Первую камеру??
TMSДата: Суббота, 17.04.2010, 13:17 | Сообщение # 29
Нивавод
да, увеличил обе камеры, теперь 25х26, ГТЖ1 по совету Серёги заменил с 107 на 110, отрегулировал, покатался, заметный подхват начинается где-то с 3000 об/мин, расход топлива увеличился но незначительно)) в общем доволен!
Добавлено (17.04.2010, 13:09)
после катаний на днях появилась вибрация в районе раздатки, грешил вначале на заднюю опору двигателя, она оказалось нормальной, решил скинуть раздатку и заменить эластичную муфту промежуточного вала, не помогло, завтра попробую поставить другую раздатку
Добавлено (17.04.2010, 13:17)
GrungerДата: Суббота, 17.04.2010, 19:35 | Сообщение # 30
Саш, думаешь раздатка??? Если вибрация, скорее карданы...
TMSДата: Воскресенье, 18.04.2010, 08:19 | Сообщение # 31
Нивавод
вибрацию проверял на нейтралке в раздатке, машина неподвижна была, под колесами упоры, карданы проявляються где то на 90км/ч, плюс креставины я тоже проверил, задний на переднем они вообще новые, на заднем более или менее, люфтов не наблюдается
Добавлено (18.04.2010, 08:19)
скорее всего либо промежуточник либо раздатка, раздатку заменю именно чтоб проверить) если она то в переборку ее
JDM_fanДата: Воскресенье, 18.04.2010, 21:49 | Сообщение # 32
Ничего, найдешь источник и решишь проблему) Без неприятных неожиданностей бы wink ))
TMSДата: Вторник, 20.04.2010, 20:06 | Сообщение # 33
Нивавод
Добавлено (20.04.2010, 20:05)
Добавлено (20.04.2010, 20:06)
LES_nikДата: Вторник, 20.04.2010, 20:25 | Сообщение # 34
мда!!! вот в таких местах в Златоусте продают шестерки! biggrin
JDM_fanДата: Вторник, 20.04.2010, 21:08 | Сообщение # 35
У нас такого мало уже... почти все высохло... ну, по крайней мере, в городе smile За городом не бывал еще smile
DaytonaДата: Вторник, 20.04.2010, 21:28 | Сообщение # 36
Жесть...ну для нивы я думаю такие грязи не проблема?
LES_nikДата: Вторник, 20.04.2010, 21:58 | Сообщение # 37
как сказать!!! мы ее час вытаскивали из этой ямки. smile
TMSДата: Среда, 21.04.2010, 05:05 | Сообщение # 38
Нивавод
Я на днях на уазике там ездил, размыло так что метров двести до этого места даже не доехал) на уазике!
JDM_fanДата: Среда, 21.04.2010, 05:20 | Сообщение # 39
А если на НИВУ злую резину поставить... то она еще дальше бы залезла smile УАЗик может из-за веса проваливался раньше... biggrin
Сообщение отредактировал JDM_fan - Среда, 21.04.2010, 05:21
TMSДата: Четверг, 22.04.2010, 20:14 | Сообщение # 40
Нивавод
Раздаку перекинул, в общем не она это, скорее всего промежуточный вал (кардан) между коробкой и раздаткой
GrungerДата: Пятница, 23.04.2010, 05:41 | Сообщение # 41
Саш, а не может раздатка криво стоять? Тем более ты говорил проблемы с креплением были. Просто на Ниве если раздатку не отцентрировать как раз идёт вибрация...
TMSДата: Пятница, 23.04.2010, 20:40 | Сообщение # 42
Нивавод
эт я знаю, она отцентрована как положено, пробовал перецентровывать не помогает
Добавлено (23.04.2010, 20:40)
вот фотки с перекидывания раздаток, извиняюсь за качество и количество делал ночью на работе
вот он предролагаемый корень зла
DaytonaДата: Пятница, 23.04.2010, 22:23 | Сообщение # 43
ну и как результат замены?
TMSДата: Воскресенье, 25.04.2010, 20:45 | Сообщение # 44
Нивавод
не помогло, видимо все таки промежуточный вал, его не менял
Добавлено (25.04.2010, 20:42)
На днях Серега подогнал мне пару задних амортизаторов HOLA S414, вчера заменил после масляных FENOXов ощущение что задние колеса прилипли к дороге, я того же эффекта хотел добиться установкой 2-х пар аммов на зад, а вот поставил HOLA передумал и теперь просто счастлив)) Спасиб Серега!
сегодня не много разобрался с вибрацией, сама по себе вибрация пром.вала не так и велика, к ней добавлялся шум (такой когда двигатель троит или даже двоит) и отсутствие тяги после 3000 об/мин, которая была после расточки карба, причина отсутствия тяги действительно скрывалась в троящем двигателе - причина на кочках от вибрации ослаб и почти соскочил колпачок бронепровода на трамблере одного из цилиндров и еще один ослаб, как не заметил сразу не знаю, насторожило только то что машина не тянет( ну да ладно))
также вчера разобрал дверь задка - сделал омыватель заднего стекла, и установил плафон в двери задка, так чтоб при открытой двери свет был над головой, вроде удобно
вот еще обновка
Добавлено (25.04.2010, 20:45)
на полиуретан денег нет, пока нет))
GrungerДата: Воскресенье, 25.04.2010, 21:00 | Сообщение # 45
Саш, я рад что аммики понравились)) Молоток, работа движется)
DaytonaДата: Воскресенье, 25.04.2010, 21:04 | Сообщение # 46
аммики клевые...еще на перед терь такие надо...
Сообщение отредактировал Daytona - Воскресенье, 25.04.2010, 21:04
СергейДата: Понедельник, 26.04.2010, 01:34 | Сообщение # 47
получается что раздатка не приводила к вибрации сама по себе))) работа идёт это гуд
TMSДата: Понедельник, 03.05.2010, 21:02 | Сообщение # 48
Нивавод
раздатка нормальная, но назад вторую верну все таки, на той четче блокировка включается, а на перед тоже теперь хочу сменить только маленько деньги появяться biggrin
Добавлено (03.05.2010, 21:02)
Сегодня постелил шумо-тепло изоляцию на пол, фотки чуть позже скину)
GrungerДата: Понедельник, 03.05.2010, 21:50 | Сообщение # 49
Вот блин жулик, и не сказал ничё)) Давай фото))
TMSДата: Вторник, 04.05.2010, 07:02 | Сообщение # 50
Нивавод
эт такая хрень, типа ковра, снизу типа пленка что ли, тише стало в мафинке, приятнее
Добавлено (04.05.2010, 06:52)
потом еще раз сниму летом, промажу битумной мастикой
Добавлено (04.05.2010, 07:02)
вот фото до, извиняюсь за качество фоткал в темноте на телефон
поставил перед
общий вид
  • Страница 2 из 5
  • 5
