ВАЗ-21013
| 2101red | Дата: Воскресенье, 25.10.2009, 22:13 | Сообщение # 176 |
| очень на это надеемся)))
| Алексей29 | Дата: Воскресенье, 25.10.2009, 23:18 | Сообщение # 177 |
| Когда уже испытания?
| Grunger | Дата: Понедельник, 26.10.2009, 03:31 | Сообщение # 178 |
| От жёсткой долюёжки крепление на уголки не развалиться??
| 2101red | Дата: Понедельник, 26.10.2009, 14:11 | Сообщение # 179 |
| там еще клей и торцевые саморезы,так что не должно... усилок
Сообщение отредактировал 2101red - Понедельник, 26.10.2009, 15:49 |
| Турбоулитка | Дата: Вторник, 27.10.2009, 13:29 | Сообщение # 180 |
| фоты бывших лет круто срвнивать с нынешними "до-после" эт мои любимые серии фоток
| 2101red | Дата: Суббота, 31.10.2009, 00:44 | Сообщение # 181 |
| новое: тестирование одного обьема вот стока места в багажнике 5 квадратов синтепона дя большего обьема!!! в итоге:решено делать с фазоинверторами,т.к. от них больше дури. ну и получилось не так как хотелось,но кузов ВЕСЬ ходуном ходит завтра подрубаем предусилитель сигнала флэшки,посмотрим че буит... ПС,хотя после 10 минут питья пива около багажника-заболела голова и понемногу заложило уши СПЛ,твою маму...
Сообщение отредактировал 2101red - Суббота, 31.10.2009, 00:53 |
| LLeRReM | Дата: Суббота, 31.10.2009, 01:59 | Сообщение # 182 |
| Сергей | Дата: Суббота, 31.10.2009, 02:18 | Сообщение # 183 |
| прикольна.... а где такие динамика достаются?
| 2101red | Дата: Суббота, 31.10.2009, 02:21 | Сообщение # 184 |
| колонки С-90(самый большой из 3 динамиков) или официальное название ГДН-75[
Сообщение отредактировал 2101red - Суббота, 31.10.2009, 02:26 |
| Drift[11] | Дата: Суббота, 31.10.2009, 02:21 | Сообщение # 185 |
![Drift[11]](/avatar/30/033698.png) Купил Авто
| Места в багажнике ещё нормально так осталось))
| 2101red | Дата: Суббота, 31.10.2009, 02:26 | Сообщение # 186 |
| да,кстати,барсэтку с кулькои сэмэчек еще можно положить)))
| Алексей29 | Дата: Суббота, 31.10.2009, 10:48 | Сообщение # 187 |
| Неплохо! Ждём окончательный вариант!
| 2101red | Дата: Среда, 04.11.2009, 20:21 | Сообщение # 188 |
| короче,вести с полей,тыскать... от флешки в качестве головного устройства мы решили отказаться,т.к. придется покупать много усилочков... в итоге у другана была выменяна магнитолка на завалявшийся у меня монитор(его прав на полтарашку лишили-она ему не очень-то и нужна))) вот собсна голова вот такой спрут у мя завелся на багажнике(провода на поджопники и на буфер) силовая установка))) усилок,пока один,на один динамик,надо еще второй докупать внешний вид короба трудятся,кроссафчеги че получается на этом этапе: -надо,очень надо пищалки -богажник просит мощнейшей виброизоляции,полом багажника можно кротов в норках вибрацией глушить -дома на акустике отключил сабвуфер-баса в моей сегодняшней жизни организм больше не примет
Сообщение отредактировал 2101red - Среда, 04.11.2009, 20:22 |
| LLeRReM | Дата: Среда, 04.11.2009, 20:32 | Сообщение # 189 |
| молодец, что еще можно сказать
| 2101red | Дата: Среда, 04.11.2009, 20:34 | Сообщение # 190 |
| молодцы мои кишки,за то,что еще терпят такие издевательства
| Алексей29 | Дата: Среда, 04.11.2009, 20:44 | Сообщение # 191 |
| Классно получилось,хотелось бы послушать!
| Сергей | Дата: Среда, 04.11.2009, 21:01 | Сообщение # 192 |
| Ага нарно реальная мозговыносиловка получилась)))
| Grunger | Дата: Среда, 04.11.2009, 21:42 | Сообщение # 193 |
| Аккумулятор как к таким экспериментам относиться?
| 2101red | Дата: Среда, 04.11.2009, 22:18 | Сообщение # 194 |
| получилось так,что в салоне переизбыток средне-низких частот,поджопникам надо ставить нч фильтр,буферу надо срезать высокие частоты,причем напроч,да и высокочастотники нужны как воздух. каждый раз с друганом садимся в машину и думаем,что баса нехватает...проходит 5 минут и мы понимаем,что мы ЗАЖРАЛИСЬ)))... срочно нужно посидеть в грамотно-полуграматно отстроенной музыкальной тачке-сравнить,тскать... аккум сегодня гоняли часа 3,причем почти на полной громкости(питание мафона,питание усилка),после трехчасового марафона дисплей магнитолки начал подмигивать в такт баса,за что аккум был поставлен на зарядку(но аккум у меня дохлый(((...)
| Сергей | Дата: Среда, 04.11.2009, 23:03 | Сообщение # 195 |
| Интересно такой боле менее бюджетный реал музон получается...
| SHAHID_174rus | Дата: Четверг, 05.11.2009, 19:05 | Сообщение # 196 |
| Quote нарно реальная мозговыносиловка получилась))) +1, респект!
| Турбоулитка | Дата: Четверг, 05.11.2009, 23:01 | Сообщение # 197 |
| ухаха надо в этот багажник непослушную тёщу и зарядить туды битов по полной програмее
| 2101red | Дата: Воскресенье, 08.11.2009, 14:26 | Сообщение # 198 |
| продолжаем колхозить!!! после опытов с сабом в багажнике было выяснено,что виброизоляция нужна как воздух. но тратить до черта денег на всякие мажорные визоматы,бимасты и прочее,для меня как вы догадались непреемлимо тык вот,на просторах нашего необъятного рунета было найдено много способов бюджетной и ничем не уступающей дорогим "аналогам" виброизоляции. заливать багажник расплавленным битумом я не решился,ложить линолеум на мастику посчитал извращением и пришел к выводу,что самое оптимальное-это использовать еврорубероиды например материал "Бикрост",состав-битумно-полиэфирная основа на стеклоткани или холсте, как раз то,что нужно-разогретый материал плотно ложится и поверхность заметно меньше вибрирует. рулон 12 метров стоит 600 рублей...экономика должна быть экономной!
| 2101red | Дата: Воскресенье, 08.11.2009, 18:37 | Сообщение # 199 |
| Dimon | Дата: Воскресенье, 08.11.2009, 20:41 | Сообщение # 200 |
| АААА жесть, я уже хочу на это посмареть!!! Если прокатит с меня ящик пиванского!
