ВАЗ-21013
| 2101red | Дата: Понедельник, 19.10.2009, 22:11 | Сообщение # 151 |
| без переднего можно,без заднего-отдрючат. а ездить с одним бамперов какашно как-то. Добавлено (19.10.2009, 22:11) --------------------------------------------- собираем мегабюджетный кишкотряс: для начала я собрал все дсп,какое нашел в гараже(даже косился на шифоньер,но ладно хоть материала хыватило) размечаем и выпиливаем нужные панели прикидываем каждую панель,чтоб не накосячить грубо говоря,получается два таких объема,по 35-40 л каждый затем выпиливаем переднюю панель(под динамики) пришлось пользоваться таким вот циркулем))) собираем все в кучу и примерно видим что получилось дыры получились немного большими,но для динамиков самое то вот такая "шняжечка" на 70 ватт будет питать каждый динамик а вот и сам,старый советский динозавр акустики
Сообщение отредактировал 2101red - Понедельник, 19.10.2009, 22:19 |
| Алексей29 | Дата: Понедельник, 19.10.2009, 23:04 | Сообщение # 152 |
| Серьёзная вещь! Характеристики? Добавлено (19.10.2009, 23:04) --------------------------------------------- Это не из радиотехники s90?
| SHAHID_174rus | Дата: Вторник, 20.10.2009, 05:28 | Сообщение # 153 |
| Дааааа... Теперь копеечка будет просто ломиться от баса))) А как скреплял между собой панели?
| Grunger | Дата: Вторник, 20.10.2009, 05:34 | Сообщение # 154 |
| ну а что, вполне достойный вариант)) лови +1
| TroniK | Дата: Вторник, 20.10.2009, 15:24 | Сообщение # 155 |
| Про "шняжечку" можно по подробней???
| 2101red | Дата: Вторник, 20.10.2009, 15:35 | Сообщение # 156 |
| динамик-ГДН 75,из той самой с-90. стенки еще не собирали-жду зарплату для закупки материала. усилитель 14 в,мощность 70 ватт,сборка мастер-кит,надо еще докупить радиатор и разьемы. по идее,70 ватт для автомобильной сети считалось нереальным,а когда друган искал и увидел в инете-сразу решил испробовать. нужно еще собрать динамики(плановое ТО проводили),собрать в корпус усилки,собрать корбус буфера и испытать это чудовище на полбагажника. фотки по мере продвижения работ
| 2101red | Дата: Вторник, 20.10.2009, 16:22 | Сообщение # 157 |
| а ты погляди какие две дойки могут поместиться,так что Буфер одназначно!) к тому же в ЗЯ будет не woof-woof-woоf,а бух-бух-бух!!! усилок конечно не мистери на 1,5 кВт и соответственно чего-то свернеординарного от него ждать не стоит. но советских пенсионэров раскачает полюбому
| Алексей29 | Дата: Среда, 21.10.2009, 12:05 | Сообщение # 158 |
| А чем резать частоты если это будет саб?
| 2101red | Дата: Среда, 21.10.2009, 15:21 | Сообщение # 159 |
| да ни чем,просто низкочастотные динамики и закрытый ящик,ну если надо буит,можно и фильтр поставить да и затачивается эта конструкция в основном для open air'ов-открыл багажник и пошла громкая с выделеным басом мьюзик
Сообщение отредактировал 2101red - Среда, 21.10.2009, 15:47 |
| LLeRReM | Дата: Среда, 21.10.2009, 16:30 | Сообщение # 160 |
| обклеивать и наполнять саб будешь?
| 2101red | Дата: Среда, 21.10.2009, 20:11 | Сообщение # 161 |
| обклеивать-врядли,а наполнять синтепоном или ватой,посмотрим что дешевле)))
| Алексей29 | Дата: Среда, 21.10.2009, 22:28 | Сообщение # 162 |
| Обклеить надо полюбому,это не так уж и дорого,зато вид будет офигенный.
| 93rus | Дата: Четверг, 22.10.2009, 14:35 | Сообщение # 163 |
| Вы имеете ввиду, снаружи обклеивать? Я бы карпетом обтянул и вид отличный и не дорого. А вообще конечно на много реальнее было бы сделать из фанеры 20мм. Но тут уже конечно расходы не маленькие так сказать.
| 2101red | Дата: Четверг, 22.10.2009, 15:40 | Сообщение # 164 |
| фанера по своим виброакустическим свойствам хуже дсп,т.к. дсп прессованный материал,а самым лучшим считается мдф(грубо говоря прессованный картон) ну обшить снаружи-это самое последнее дело,главное это собрать и качнуть хорошенько!
| LLeRReM | Дата: Четверг, 22.10.2009, 16:53 | Сообщение # 165 |
| я имел ввиду внутри обклеить и набить внутрь ваты (спец), для качественного так сказать Бухания!
| 93rus | Дата: Пятница, 23.10.2009, 14:00 | Сообщение # 166 |
| Чё то я первый раз слышу, что дсп лучше фанеры
| 2101red | Дата: Пятница, 23.10.2009, 16:49 | Сообщение # 167 |
| как раз при постройке акустических корпусов предпочтение дается дсп,а не фанере из-за её структуры. а структура у неё-хаотично замешанные опилки,да еще и прессованные,звук и вибрации просто ломаются и глушатся об эти различные плоскости,как-то так посмотри-почти все советские колонки сделаны из шпонированного дсп
| 2101red | Дата: Воскресенье, 25.10.2009, 01:54 | Сообщение # 168 |
| вот,в гараже нашел и отсканировал фотки моего аппарата через неделю после покупки и за 3 месяца до начала переделок))) да...............было ж время.......
Сообщение отредактировал 2101red - Воскресенье, 25.10.2009, 01:55 |
| 2101red | Дата: Воскресенье, 25.10.2009, 02:15 | Сообщение # 169 |
| как не глупо звучит,но в наше время все решают деньги...((((((((((((((((( вот немного подкапливал и привел в более-менее божеский вид. а задумок-то еще на поллимона
| 2101red | Дата: Воскресенье, 25.10.2009, 02:17 | Сообщение # 170 |
| ,стока не зарабатываю  Добавлено (25.10.2009, 02:17) --------------------------------------------- ижевский железнодорожный вокзал(на заднем плане)
| SHAHID_174rus | Дата: Воскресенье, 25.10.2009, 02:36 | Сообщение # 171 |
| Классная фота, ставь на аву!
| 2101red | Дата: Воскресенье, 25.10.2009, 02:55 | Сообщение # 172 |
| да не,подругому немного сфоткать-тогда можно было бы...
| Grunger | Дата: Воскресенье, 25.10.2009, 06:21 | Сообщение # 173 |
| ППЦ, машинка аще унылая была, а щас так самолёт!!!
| 2101red | Дата: Воскресенье, 25.10.2009, 21:54 | Сообщение # 174 |
| продолжаем собирать буфер: с незакрепленной передней крышкой внутри одной емкости теперь надо собрать усилители в корпус и доделать динамики
Сообщение отредактировал 2101red - Воскресенье, 25.10.2009, 21:55 |
| Сергей | Дата: Воскресенье, 25.10.2009, 22:04 | Сообщение # 175 |
| Здоровый корпус долбить нарно хорошо будет!
