Двигатели объемом 1.1, 1.2, 1.3
LLeRReM | Дата: Вторник, 17.03.2009, 16:10 | Сообщение # 1 |
| Как двигатели объемом 1.1, 1.2, 1.3 довести до ума и улучшить их характеристики и чтоб это не ударило по карману!? Практически такое не возможно везде есть затраты! Но затраты делятся на небольшие и огромные, а вот "выхлоп" с них может быть одинаковый! Народный автомобиль: ВАЗ 2101 с двигателем 1.2 литра, автомобиль можно сказать народный! Когда то на нем ездили наши деды и отцы! Сейчас же на нем ездит молодеж, студенты и также отцы и деды! Но! Вернемся к нашей цели! Как из него сделать автомобиль с улучшеным двигателем и ходовыми качествами! В данном топе и раздели мы рассмотрим только двигатель! Другие характеристики мы рассмотрим в других топах данного раздела! И так! В наличии: Стандартный двигатель с объемом 1.2. Меняем коленвал на коленвал от 03, 06 , также меняем шатуны и берем их от 08, поршень может в нашем случаи доходить и бить о коленвал! Придется его доработать: стачиваем низ поршня до тех пор пока он не будет подходить под наш коленвал! Собираем двигатель! Регулируем карбюратор на больший объем и в итоге мы получаем Двигатель объемом 1.4!
LLeRReM | Дата: Вторник, 17.03.2009, 16:38 | Сообщение # 2 |
| Серега! Эт ни я взял, эт на заводе делают! Завод называется АОЭМЗ - Абаканский Опытно Эксперементальный Механический Завод! Я забыл просто дописать что нужно еще будет головку торценуть на 1мм, можно и на 2мм тогда степень сжатия будет выше!
Daytona | Дата: Среда, 18.03.2009, 10:38 | Сообщение # 3 |
| о у меня 1.2 стоит, лана, ща с зарплатой разберусь и присоеденюсь, мне эт оч интересно...
Сергей | Дата: Среда, 18.03.2009, 21:27 | Сообщение # 4 |
| А я у друга мотор такой делаю сам снял ну вытащить то помогли и разобрал надо пока очистить его и купить этот 03ий коленвал и шатуны короткие впускной коллектор отчистили снутри и снаружи совместим его карб 2107 дааз озон с мехприводом моего производсва будет))) Кузов ща переваривается)))
Сергей | Дата: Четверг, 19.03.2009, 08:03 | Сообщение # 5 |
| +1 странно проще кв и шатуны поменять чем всё это делать
2101red | Дата: Четверг, 19.03.2009, 16:55 | Сообщение # 6 |
| странно,а мне раньше казалось,что при болшом колене противовесы будут задевать за блок...
LLeRReM | Дата: Четверг, 19.03.2009, 17:27 | Сообщение # 7 |
| Так! Чтобы внести ясность объясняю еще раз! И считаем на цифрах: 80-66=14 мм - поршень соответственно вылетит! поэтому мы ставим шатуны от 08: 136-121=15 мм получаем: 14-15=-1мм не дохода Вывод: либо торценуть головку либо блок! Камера сгорания и поршень дорабатываются чтобы ничего и ни за что не задевало! Цепь регулируется натяжителем! При чем тут трамлер? Он как был родной так и остается: Блок и головку мы ведь не меняем!
Daytona | Дата: Четверг, 19.03.2009, 18:40 | Сообщение # 8 |
| Вот и пойми тут кто прав а кто виноват...стока цыфер выложили...ну вроде мыслю Виктора я поймал...
Grunger | Дата: Четверг, 19.03.2009, 19:17 | Сообщение # 9 |
| Вить, ты не так считаешь!!! 80-66 = 14 мм - это ХОД поршня, т.е. разница в высоте блока будет равна половине этого хода!!! (коленвал то крутиться, т.е. 80 делим пополам!!) поэтому и высота блоков 01 и 03 разнятся на 8,8 мм. Т.е. 7 мм на ход поршня плюс 1,8 мм на недоход для сохранения степени сжатия!!! Ставим в стандартный блок 01 колено 80 мм и шатун 2108 - получаем, что поршень недоходит уже 8 мм!!! Вить, восемь мм! Считал так: берём блок 01, его высота 207,5 мм. В стоке ход поршня 66мм, кривошип т.е. 33 мм. Шатун 136 мм. Считаем, что при недоходе 0,1 мм у нас на поршень остаётся 38,4 мм. Это и принимаем. Далее, блок опять 01 высотой 207,5. Минус 38,4 поршень, минус 121 мм шатун, минус 40 мм кривошип (80 делим на 2). Получаем 8,1 мм!!!! А недоход должен быть 1,8 мм! Т.е. у нас лишние 6,3 мм. Избавиться от них - только фрезеровать плоскость блока, т.к. головка позволяет фрезеровтаь тока на 2 мм, иначе развалится просто. Надо снять с блока, но на блоке привалочная плоскость трамблёра - надо или проставку делать или его вал укорачивать. И уменьшая высоту блока (аравно как и фрезеруя головку) у гас при прежней длине цепи уплывают метки ГРМ!! Даж на боках 01 и 03 разные цепи, причём разнятся на десяток с лишним звеньев!! У нас тож самое будет, надо будет цепь короче делать, натяжитель тут не при чём, просто один оборот коленвала не будет равен полобороту распредвала!!! Блин, Вить, уточни на заводе, фсё не просто так!
93rus | Дата: Четверг, 19.03.2009, 19:28 | Сообщение # 10 |
| Блин как это всё сложно кажеться, когда мало знаешь.
Daytona | Дата: Четверг, 19.03.2009, 19:37 | Сообщение # 11 |
| Вот и я о том же, интересно очень, а добавить ниче не могу...тяму не хватает...
Сергей | Дата: Четверг, 19.03.2009, 20:28 | Сообщение # 12 |
| Поэтому сделали "короткие" шатуны при замене коленвала получаем больший ХОД поршня а недоход остаётся в норме если нарисовать схему КШМ всё понятно станет.
Drift[11] | Дата: Четверг, 19.03.2009, 20:40 | Сообщение # 13 |
| а сколько стоят эти укороченные шатуны??
Сергей | Дата: Четверг, 19.03.2009, 20:42 | Сообщение # 14 |
| на картюнинге вроде были нада ща глянуть мне кстати тож нужны для мотора друга
Daytona | Дата: Пятница, 20.03.2009, 19:39 | Сообщение # 15 |
| Ага в картинках все намного яснее было б...
Dan | Дата: Четверг, 01.04.2010, 14:30 | Сообщение # 16 |
| Всем прива! Не знаю как создать новую тему.....поэтому отпишусь здесь ! У меня ваз 2108 мотор 1300....прокачиваю его.....ставлю легкий маховик....стандарт поршневая.....шлифую голову на 1.2мм .....распредвал ММ 52....нулевик.....карб пока стандарт.....выхлоп стандарт !!! А что дальше делать хз!!! едет ровно с низов и до середины....а дальше ничего особого не чувствую...как на стоке....!!! Распредвал стоит по меткам(в стоке) с разрезной шестерней. Слышал надо выставить перекрытие клапанов...? Карб буду ставить с классики переделанный... В общем се это надо правильно настроить.....а как????????? или еще что пропустил???? Жду помощи знающих!!!!!!!!!![color=red][color=green]
Grunger | Дата: Четверг, 01.04.2010, 18:09 | Сообщение # 17 |
| 1300 вообще неплохой потенциал имеет. Карб с классики отменяется, ОЗон имеет одну поплавковую камеру, в поворотах отливы будут. Карб Солекс 21083 как минимум,, по диффузорам 21х24 можно. Голова на 1.2 мм - степень сжатия около 11, как минимум нада дорабатывать трамблёр, уверен основная причина тупизма в нём сейчас. Делаее, 52 вал бля более объёмных моторов, у тебя по сути на верхах работать должен. Сдвинь шкив немного на опоздание, немного сместишь отдачу наверх.
Dan | Дата: Четверг, 01.04.2010, 18:52 | Сообщение # 18 |
| Поршня у меня с проточкой....это немного компенсирует сж.....бензин 95.....детонации не наблюдается!! сдвинуть шкив на опоздание....знач против часовой стрелки? а трамблер поставить спортивный с широкими фазами ? А что можно сделать со стандартным трамблером? и куда покрутить зажигание,пораньше? Как правильно выставить перекрытие клапанов?
Grunger | Дата: Четверг, 01.04.2010, 19:33 | Сообщение # 19 |
| Смотря какая проточка, в идеале СЖ надо бы узнать точно. Трамблёж с широкими фазами не бывает, фазы у распредвала). Трамблёр - надо дорабатывать центробежный и вакуумный регуляторы, УОЗ наоборот делать около 0-1 градусов. Шкив - внутренняя часть шкива должна немного опережать наружную по ходу вращения, буквально на 2 градуса. Перекрытие проверить довольно сложно, в идеале индикатором. В случае ПП проще ориентироваться по показанием попометра и играть валом плюс минус ползуба
Dan | Дата: Четверг, 01.04.2010, 20:22 | Сообщение # 20 |
| Хорошо. ...примерно понял! А как дорабатывать центробежный и вакуумный регуляторы? можно по подробнее...или там ссылочку порекомендовать с картинками....?
Grunger | Дата: Четверг, 01.04.2010, 20:33 | Сообщение # 21 |
| Дорабатывать под конкретнвый мотор, подбирать жесткость пружинок и начальный УОЗ
Dan | Дата: Четверг, 01.04.2010, 21:06 | Сообщение # 22 |
| А если поставить Блок MPSZ-ZH, кстати где его мона найти ?
Grunger | Дата: Четверг, 01.04.2010, 21:17 | Сообщение # 23 |
| Купить, собрать... Это уже ворос не ко мне, где его искать.. поставить можно, но прошивка там будет под сток мотор, под твою СЖ, под твой вал нада писать заново его
Dan | Дата: Четверг, 01.04.2010, 22:01 | Сообщение # 24 |
| Огромное спасибо за консультацию!!!! будем пробовать....
Electro-choc | Дата: Пятница, 09.04.2010, 17:52 | Сообщение # 25 |
| ай яй яй Сергей Вячеславович,и не стыдно вам! дада! вам,как маэстро механики использовать нецензурную брань в эфире?
Умение обращаться с людьми - это товар, который можно купить точно также, как мы покупаем сахар или кофе. И я заплачу за такое умение больше, чем за что-либо другое на свете... Джон Рокфеллер
