SHAHID_174rus | Дата: Среда, 25.02.2009, 13:19 | Сообщение # 52 |
| Мне кажется надо после вала голову доработать, а именно кагалы! может и фигню сказал, если что поправляйте))))
Сергей | Дата: Среда, 25.02.2009, 21:39 | Сообщение # 53 |
| Не норм скал! каналы буду пилить)))
93rus | Дата: Среда, 25.02.2009, 21:52 | Сообщение # 54 |
| Прямоток делай и фильтр нулевик, чтоб мотор дышал
Сергей | Дата: Понедельник, 02.03.2009, 19:06 | Сообщение # 55 |
| нулевик и выхлоп после мотора сделаю когда настрою мотор, выпуск и нулевик поставить недолго поможет кстати думаю на 7000 оборотов мотор полегче дышать будет сомневаюсь что штатные делали справятся Добавлено (25.02.2009, 23:31) --------------------------------------------- Да ещё сёдня купил последние запчасти для того чтоб машина выглядела так как раньше. 1) 2 новые покрышки кама 205 175/70 такие в стоке стоят запаску я про--ал дал знакомому он скрылся и потерлся чмырь, другое колесо пробило поггувшимся клылом во время последней аварии в итоге 3 камы одна бл почти лысая))) новую резину воткну назад потому шо планирую скоро начать изредка выезжать шоб не буксовала))) 2000р. 2) "Сабля" переднего бампера та погнулась и привести её в состояние новой невозможно((( 450р. 3) Усилители - трубы на которых крепится бампер те тож уже вхлам и рихтовать их нет никакого желания и смысла тоже 300р. 4) Расходники тосол литр и масло литр 170 р. Денег мало осталось на клапаны не хватает, но и полюбому куплю клапаны и дюралевые тарелки под пружины блин должники это БИЧ!!!!!! всё тормозицо ыыыы B) B) B) Добавлено (28.02.2009, 13:13) --------------------------------------------- Добавлено (02.03.2009, 19:06) --------------------------------------------- Ай блин достали меня денг не возвращают в кармане 0 ((((( вот сходил в гараж снег покидал с крыши машину укрыл а то у нас днём уже + потечёт всю машину запоганит(((, как потеплее будет начну гараж делать в первую очередь крышу придёца долбить асфальт до бетона потом всё это с битумом унифлексом херачить....задолбала крыша а то течёт цука....
Сообщение отредактировал D1_WerWolFF - Суббота, 28.02.2009, 13:31 |
07Ice | Дата: Понедельник, 02.03.2009, 19:28 | Сообщение # 56 |
| Всем доброго времени суток. Молодца Серёг интересуюсь твоими проделками еще с макси-тюнинг) Крепко доставалось, но она выстояла!Сам на днях 25 и три нуля отдал...Но Бог сними,вопрос есть:помню на макси ты писал,что чёт с трамблёром делал, напомни если нетрудно)
Сергей | Дата: Понедельник, 02.03.2009, 20:01 | Сообщение # 57 |
| Ну для начала я купил бсз трамблёр, катушку, комутатор, провода, трамблёр разобрал, там есть чёрная деталь центробежный регулятор вроде называется там пружинки грузики, по ходу движения одно из окон растачиваеш какое точно ща не помню но там понятно когда разберёш, растачиваеш на 3-4 мм по ходу потом чистиш собираеш и всё....это увеличсивает максимальный УОЗ. дерзай.
07Ice | Дата: Вторник, 03.03.2009, 14:52 | Сообщение # 58 |
| Не больно понял,но разберу мож пойму.Спасибо
Сергей | Дата: Вторник, 03.03.2009, 19:54 | Сообщение # 59 |
| Не там всё понятно когда разберёш на словах просто мутно получается чё куда разберёш всё ясно станет
Daytona | Дата: Четверг, 05.03.2009, 22:48 | Сообщение # 60 |
| Серег ты лучше ссылочку кинь суда, по которой делал, у меня с телефоном она жаль канула...я б тож по смарел...а ваще вместо нулевика можно воткнуть стандартный фильтрующий элемент с нулевым сопротивлением, ток не знаю на жигу такие есть или нет...ну и баночку не помешает не громкую но басистую и чоб работала...я про прямоток...
SHAHID_174rus | Дата: Пятница, 06.03.2009, 11:23 | Сообщение # 61 |
| Лучше тогда уж сразу с пауком, от одной банки по моемк толку кроме звука не будет
Daytona | Дата: Пятница, 06.03.2009, 11:38 | Сообщение # 62 |
| настроеный выпускной каллектор, труба и банка...естесственно, просто банку эт ток для понтов мона поставить, как у меня щас на копендосе... хотя понты от нее ток увидеть мона а не услышать...
SHAHID_174rus | Дата: Пятница, 06.03.2009, 12:19 | Сообщение # 63 |
Сергей | Дата: Воскресенье, 08.03.2009, 12:04 | Сообщение # 64 |
| Ссылка - grunger74 он мне помог Выпуск потом будет нормальный паук для высоких оборотов Добавлено (08.03.2009, 12:04) --------------------------------------------- За последнее время что я отсутствовал проделал много мутной работы по машине, поставил бампер с саблей трубы-усилители поменял на оторых бмпер крепитя, в салоне повозился с рулём и кожухом, калёса перебортировал, ещё другой машиной занимаемся ваз 21013 восстанавливаем.... Начал ездить на машине...... осноные проблемы на данный момент 1) руль стоит криво, люфт больше чем я думал 2) нерешёный трабл с генератором 3) сальник в коробке надо поменять 4) подрегулровать карб, подсос сразу не выключается приходится дёргать тросик под капотом.
Carolina10 | Дата: Воскресенье, 08.03.2009, 20:23 | Сообщение # 65 |
Наполеон в юбке
Сообщение отредактировал Carolina10 - Воскресенье, 08.03.2009, 20:24 |
Grunger | Дата: Воскресенье, 08.03.2009, 20:25 | Сообщение # 66 |
| странно, вроде ответ Серёги, а аватарка не его???
Сергей | Дата: Воскресенье, 08.03.2009, 20:28 | Сообщение # 67 |
| Нет Серёг это я глюк... акб заряжу пока не было времени с карбом пошаманю
Grunger | Дата: Воскресенье, 08.03.2009, 20:35 | Сообщение # 68 |
| Серёг, а зачем радиатор то покрасили??
Сергей | Дата: Среда, 11.03.2009, 18:27 | Сообщение # 69 |
| не я красил незакрыли((( да лан это не страшно Добавлено (11.03.2009, 18:27) --------------------------------------------- Аккум сёдня на зарядку поставил плотность померил показало 50 процентов зарядки что мало, ща пойду посмотрю чё там у соседа поставил в гараже))
Carolina10 | Дата: Четверг, 12.03.2009, 21:52 | Сообщение # 70 |
Наполеон в юбке
Сообщение отредактировал Carolina10 - Четверг, 12.03.2009, 21:53 |
Drift[11] | Дата: Четверг, 12.03.2009, 22:00 | Сообщение # 71 |
| чё за фигня, причём тут три точки??
Сергей | Дата: Четверг, 12.03.2009, 22:08 | Сообщение # 72 |
| Коля так задумано, глюки это))) Зарядил аккумулятор но та же фигня лампочка не горит зарядка не идёт газанёш идёт будем дальше копать...
Masato | Дата: Четверг, 12.03.2009, 22:23 | Сообщение # 73 |
Люблю поумничать
| может аккум устал? или он свежий?
Drift-my love...
Сергей | Дата: Суббота, 14.03.2009, 19:45 | Сообщение # 74 |
| да почти новый, дело в гене в регуляторе Добавлено (14.03.2009, 19:45) --------------------------------------------- Сегодня сделал трос подсоса он иозг парил, потом сдел ручку кпп когда менял сцепление рычаг смнимал кароче после одного "дрифта" рычаг начал болтацо сёдня устранил этот недостаток, потом когда рабирал рулевой редуктор и ставил обратно неправильно поставил шлицы, из за этого когда ехал прямо руль был повёрнут немного, снял руль и переставил ещё кое чё там поделал по мелочи.
Grunger | Дата: Суббота, 14.03.2009, 20:08 | Сообщение # 75 |
| Le дело идёт, это радует. что с подсосом то было?
