Форум » Real Car - Наш Гараж » Личные Авто Участников Форума » VAZ 2107Z
93rusДата: Воскресенье, 01.02.2009, 11:43 | Сообщение # 26
Ну как без проблем поменял? Я просто когда менял на рабочем москаре день убил, но зато сам справился. Мне кстати токарь знакомый, сам делал зажымы.
GrungerДата: Воскресенье, 01.02.2009, 19:10 | Сообщение # 27
Я вообще извлекаю сайлен-блоки паяльной лампой. Естественно, рычаги снимать надо, зато и рычаги нет шанса повредить, и быстрее получается)
СергейДата: Воскресенье, 01.02.2009, 21:50 | Сообщение # 28
Ож тмема где то чтал про это конечо если есть паяльная лампа
DaytonaДата: Понедельник, 02.02.2009, 13:16 | Сообщение # 29
полеуретаны ставил? иль обычные?
СергейДата: Вторник, 03.02.2009, 19:18 | Сообщение # 30
Обычные были просто новые в запасе вот и поставил.
Тут другое сессия скоро закончится, мне должны вернуть долг за 9ку 10 тыщ + ещё будут
потрачу их на мотор, посовещавшись с Серёгой решил ставить 2ой солекс 24\26 на оковских коллекторах и брать вал тыщ за 5, интерсно ваше мнение
93rusДата: Вторник, 03.02.2009, 19:46 | Сообщение # 31
Незнаю Серёг, я в этом не очень волоку. Но, если результат будет того стоит, то делай конечно. Хотя я думаю Серёга тебе плохого не посоветует. Удачи в учёбе, удачи с машиной smile
СергейДата: Среда, 04.02.2009, 00:40 | Сообщение # 32
Да ща деньге вернут и в бой
СергейДата: Среда, 04.02.2009, 10:17 | Сообщение # 33
Давай, смотрел валы в основном написано, подём клапанов , и я тк понял ширина фаз газораспределиния, на что они влияяют, или чем больше тем лучше?
DimonДата: Среда, 04.02.2009, 19:27 | Сообщение # 34
Серёг, а вал хочешь верховой или во весь диапазон оборотов? PS Специалисты не ругайте, а то может я хрень сказал...
СергейДата: Среда, 04.02.2009, 19:30 | Сообщение # 35
Хоч у штою машина быстрее ехала универсальный вал не катит для этих целей, надо чтоб мощность была получается верховой
DaytonaДата: Пятница, 06.02.2009, 19:22 | Сообщение # 36
да вал то валом, самое трудаемкое наерно буит растачивать каналы да шлифавать их...
СергейДата: Среда, 18.02.2009, 21:20 | Сообщение # 37
Проблмы почти разрешены вал скоро приедет...ещё мамка сказала надо деревню съездить, решил откопать гара не ходил в гараж и н чистил снег потому что боялся что гараж вскроют случаи были у соседа сабик спёли((( и нрод почти н ходил ща вроде зшвелились, ну и откопал граж, машин звелась "с полпнка" что меня порадовало))) начиню ходить в гарж работать с машиной и облагораживать гараж.
GrungerДата: Четверг, 19.02.2009, 05:29 | Сообщение # 38
Серёг, ждём валик))
СергейДата: Четверг, 19.02.2009, 11:29 | Сообщение # 39
У нас не так холодно гараж всего то метром снега засыпало))), машина малань пыльная былы но не во льду))) Вот долгожданный вал cool cool cool biggrin biggrin happy happy
SHAHID_174rusДата: Четверг, 19.02.2009, 12:33 | Сообщение # 40
УУУУУУУ крута))) cool
СергейДата: Четверг, 19.02.2009, 12:43 | Сообщение # 41
ДА, ток мне Женя скал надо ещё Т образные клапана и дюралевые тарелки пружин так что пока вал полежит.
Drift[11]Дата: Четверг, 19.02.2009, 14:29 | Сообщение # 42
а какая фаза и подъём у валика?
sansayДата: Четверг, 19.02.2009, 16:35 | Сообщение # 43
Извиняюсь за флуд!!
А на столе то творческий беспорядок!!! wink
Прям как у меня, тока у меня по всей квартире!
SHAHID_174rusДата: Четверг, 19.02.2009, 19:49 | Сообщение # 44
У меня примерно так же, токо отвертки, витаминок, и валика нету))))))
DaytonaДата: Четверг, 19.02.2009, 20:21 | Сообщение # 45
ну воть Серег начало положено...с приобритеницем....
LLeRReMДата: Пятница, 20.02.2009, 09:30 | Сообщение # 46
Какой подъем? И какой диапазон Серега?
СергейДата: Пятница, 20.02.2009, 18:44 | Сообщение # 47
Да я рад ещё бы всё это установитьи настроить cool
впуск подём 11,3
выпуск 10,2
перекрытие 1,2 мм
фаза впуск 244-100 градусов
выпуск 234-103
DaytonaДата: Пятница, 20.02.2009, 21:37 | Сообщение # 48
установишь, никуда не убегут, щас иль пожже, аптимизма больше...
СергейДата: Суббота, 21.02.2009, 10:46 | Сообщение # 49
спс))))) cool
Добавлено (21.02.2009, 02:17)
Тока что склеил верхнюю планку решётки радиатора сломал её при нелепых обстоятельствах, при ремонте снял решётку положил на заднее сидение отом как то то её завалило я искал чё то там и случайно коленкой раздавил её(((( вот ща склеил))))
Добавлено (21.02.2009, 10:46)
SHAHID_174rusДата: Суббота, 21.02.2009, 12:39 | Сообщение # 50
Нормально, не заметно опчти good
