Погромче о понятиях.
ТурбоулиткаДата: Пятница, 20.03.2009, 16:34 | Сообщение # 1
Дорогие коллеги
предлягяю открыть новое заседание
по теме моторов.
все узлы их описания способы тюнинга и
устранения неполадок (статьи личные или найденые)
в виде ссылок или сообщений сюда.
и первй вопрос он же самый основной
БЛОК и всё с ним связаное.
Итак поехали!!! cool biggrin
2101redДата: Четверг, 11.06.2009, 14:57 | Сообщение # 2
приехали!
СергейДата: Четверг, 11.06.2009, 19:08 | Сообщение # 3
biggrin
Torin25Дата: Четверг, 07.01.2010, 17:16 | Сообщение # 4
Блок моно точить)моно сделать сухой картер но эт немного не то эт ближе к системе смазки. Можно гильзовать если хочеш нереального ресурса.Если неошибаюсь где-то читал что моно проточить коренные постели под другое колено но неуверен.
GrungerДата: Пятница, 08.01.2010, 07:34 | Сообщение # 5
Хм, ну вот зачем так а??? С постелью коренных ничего делать не надо, под другое колено либо поршня короче, либо шатуны и всё. Сухой картер тема совсем другого разговора, и довольно серьёзного. А про гильзовку не соглашусь!. Насчём с того, что гильзы бывают мокрыми и сухими. И бывают так загильзуют, что потом гильзу тупо выдавливает(((
СергейДата: Пятница, 08.01.2010, 10:15 | Сообщение # 6
+1 система с сухим картером аще не из этой оперы
Torin25Дата: Пятница, 08.01.2010, 14:22 | Сообщение # 7
Grunger, ну я ещё "зелёный" не судите строго но мог бы ты расказать в чём траблы с гильзовкой?
GrungerДата: Суббота, 09.01.2010, 07:17 | Сообщение # 8
В том, что на сухую гильзовку наших блоков не хватает толщины стенки, а мокрую довольно трудно и дорого правильно сделать, с хорошим уплотнением...
ТурбоулиткаДата: Воскресенье, 10.01.2010, 20:13 | Сообщение # 9
Ну я насколько знаю
ещё есть "толстые" блоки
и "высокие" блоки
высокие насколько я знаю это специально чтобы понизить СЖ(степень сжатия)
чтобы затем пониженый СЖ компенсировать турбонаддувом.
обьясните плз про "тостые"
это значит толстостенные
или это понятие более широкое
СергейДата: Воскресенье, 10.01.2010, 20:18 | Сообщение # 10
Quote (Турбоулитка)
толстостенные
стенки значит толстые)))
Quote (Турбоулитка)
сж снижают шоб детонации небыло
GrungerДата: Воскресенье, 10.01.2010, 20:36 | Сообщение # 11
Выысокие блоки делают для увеличения объёма под больший ход поршня. Пример Блок 21083 и Калина, второй выше, ход поршня больше и объём на 100 кубиков больше) под снижение СЖ для наддува обычно делают более толстые прокладки или увеличивают камеры сгорания ушками, выборками в клапанах и т.п.
СергейДата: Воскресенье, 10.01.2010, 20:45 | Сообщение # 12
ага ещё видел плиты делают из блоков как большая прокладка, и объём и уменьшение сж
GrungerДата: Понедельник, 11.01.2010, 04:43 | Сообщение # 13
Не, вы меня не так поняли. Блоки блоками, это ТОЛЬКО объём! Увеличиваем объём увеличением хода поршня (с высоким блоком, с этой проставкой) - получаем БОЛЕЕ высокую СЖ - камера сгорания то прежняя осталась. никто не будет делать проставку под уменьшенную СЖ, т.к. в случвае, если СЖ нада будет скорректировать, придётся эту проставку менять!!! (а она прессуется в блок!). Шлифовать её не получится из-за малой толщины. Увеличивать камеры нада на кубические сантиметры, а это по сути толщина в миллиметр-полтора, т.е. более толстая прокладка или уши в КС.
СергейДата: Понедельник, 11.01.2010, 08:04 | Сообщение # 14
По счёт плиты догнал терь, Серёг ты маэстро))))
