| TroniK | Дата: Понедельник, 28.12.2009, 21:53 | Сообщение # 676 |
| Серег респект тебе за труд в таких нелегких условиях... но для чего было нужно перевернутое ведро под машиной???
| Сергей | Дата: Понедельник, 28.12.2009, 21:55 | Сообщение # 677 |
| Ааа я всё думал заметите нет, эт на нём кардан лежит чтобы на трос ручника не давил падла!)))) а то барабан один аще с трудом выходил
| SHAHID_174rus | Дата: Понедельник, 28.12.2009, 22:52 | Сообщение # 678 |
| Quote Серег респект тебе за труд в таких нелегких условиях Забыл тут +1 поставить) А я подумал что машина на нём (ведре) стоит
Сообщение отредактировал SHAHID_174rus - Понедельник, 28.12.2009, 23:54 |
| Сергей | Дата: Понедельник, 28.12.2009, 22:58 | Сообщение # 679 |
| мда бурная у тя фантазия
| Турбоулитка | Дата: Вторник, 29.12.2009, 16:41 | Сообщение # 680 |
| давай Серёг держись всем миром с тобой дружище!!!
| Daytona | Дата: Вторник, 29.12.2009, 19:40 | Сообщение # 681 |
| ага, не отчаиватса, болезнь продет, тачко забегаить..чтоб год встретил новый в афигенном настроении...
| Турбоулитка | Дата: Вторник, 29.12.2009, 19:40 | Сообщение # 682 |
| Quote (Daytona) .чтоб год встретил новый в афигенном настроении. вот ещё зачем девушки нужны)))
| Сергей | Дата: Вторник, 29.12.2009, 20:05 | Сообщение # 683 |
| Сёня весь день дома провёл вроде выздоравливаю))))
| Турбоулитка | Дата: Вторник, 29.12.2009, 20:14 | Сообщение # 684 |
| Еее дело пошло налад давай поправляйся отпразнуй зарядись позитивом и в гараж к бедному кирпидону
| Daytona | Дата: Среда, 30.12.2009, 11:43 | Сообщение # 685 |
| нефиг киснуть..бодряк лови Серег...тачко делать надо а с хреновым настроением ремонт это не ремонт...
| Сергей | Дата: Среда, 30.12.2009, 11:44 | Сообщение # 686 |
| спс за поддержку ребят мне уже намного лучше)))) сделаею полюбе)))
| Турбоулитка | Дата: Среда, 30.12.2009, 13:35 | Сообщение # 687 |
| Quote (Daytona) нефиг киснуть..бодряк лови Серег...тачко делать надо а с хреновым настроением ремонт это не ремонт... +100 Quote (Сергей) сделаею полюбе))) А вот это по нашему !!!!!!!!!! Труби труба, Бей барабан Русский мужик прёт на таран (сорри за такой трэш=))
| Сергей | Дата: Четверг, 31.12.2009, 18:22 | Сообщение # 688 |
| Ну вот выздоровевев быстренько за 2 дня с остатками насморка, невзирая на число 31.12.09 когда многие сидят дома, я пошёл в гараж, потому шо как то виновато ся чувствовал, машинка стоит полуразобраная,а я бухать пойду? как то не так не правда ли? так вот значит пошёл я в гараж, сперва снял редуктор, главная пара умерла, поломаны зубчики, далее начал отсоединять задний мост, машине 8 мь лет и сомневаюсь что тяги когда либо кто то трогал, ес-но всё нихрена не крутилось, снял с одной стороны длинную тягу и короткую, но у короткой внутренняя втулка прикипала к болту, придётся отпилить болгаркой, амики отсоединил, пружины вытащил, завтра надеюсь полностью вытащить задний мост, кстати он без редуктора вроде не такой тяжёлый, подшипники полуосей в нормме. Сменю резинки все, будет 9 тяг вместо 5, панара регулируемая, и дополнительные амморты поставлю сток те что были пока, всё равно улучшение будет, нормальные амморты и полиуриетан поставлю попозже как денежкой разживусь, мост ещё обварим. Вот всё на фото. машина делается в ателье SD Motors С новым годом тюнеры!
| Dimon | Дата: Пятница, 01.01.2010, 13:05 | Сообщение # 689 |
| С новым годам Серега!
| Daytona | Дата: Суббота, 02.01.2010, 07:58 | Сообщение # 690 |
| Quote (Сергей) будет 9 тяг че то догнать не могу, куда ешо 4 тяги? параллельно основным?
| Сергей | Дата: Воскресенье, 03.01.2010, 22:25 | Сообщение # 691 |
| Quote (Daytona) че то догнать не могу, куда ешо 4 тяги? параллельно основным? да 4 длинные 4 короткие и 1 панара, хз по счёт коротких думаю, ставить нет, хз нарно поставлю всё таки Добавлено (03.01.2010, 22:25) --------------------------------------------- пообщавшись с Дядькой Серёгой, пришол к выводу что тока обварю мост и о доп длинной тяге поставлю, 2 амма для жестокого ралли, а доп малая тяга особого смысла нет, вот так, сёня разобрал всё до конца, у малых тяг втулки внутренние, около лонерона прикипели их спилил болгаркой, обновл свою))) а то купил ини разу не пользовался))) вот терь нада материал найти скока нада его вобще всё обварить собрать, взять редуктор перебрать, самодельный блок поставить, и вс собрать, вот )))) ток пока с финансами туговато, мож чуток всё тормознётся хз, разобрал ща потому што погода позволяла, в -25 не полузу же, с открытым гаражом....
| Daytona | Дата: Понедельник, 04.01.2010, 15:03 | Сообщение # 692 |
| самое поганое, разобрать не разбираемо, сделано...собирать веселее...так что дваай Серег дерзай...
| Сергей | Дата: Понедельник, 04.01.2010, 16:03 | Сообщение # 693 |
| без ямы фигово ваще, а так в целом всего то 2 болта пришлось срезать, и над парой гаек попыхтеть, думаю на запущеных тазах или срарых открутить там что то было бы нереально
| Daytona | Дата: Понедельник, 04.01.2010, 16:38 | Сообщение # 694 |
| Quote (Сергей) без ямы фигово ваще понимаю тебя у меня копендос на пеньках тоже неудобно кабздец
| Сергей | Дата: Понедельник, 04.01.2010, 16:47 | Сообщение # 695 |
| я у друга стойки одолжил))) удобная штука машина надёжно стоит
| JDM_fan | Дата: Понедельник, 04.01.2010, 16:48 | Сообщение # 696 |
| Серега, молодец! Молодец что не останавливаешься и делаешь респект тебе огромный
| Сергей | Дата: Понедельник, 04.01.2010, 16:50 | Сообщение # 697 |
| спаисбо на добром слове
| Турбоулитка | Дата: Понедельник, 04.01.2010, 20:44 | Сообщение # 698 |
| Серёг есть новости с поля брани)
| Сергей | Дата: Понедельник, 04.01.2010, 20:59 | Сообщение # 699 |
| костян ты о чём?
| Турбоулитка | Дата: Понедельник, 04.01.2010, 23:20 | Сообщение # 700 |
| Quote (Сергей) костян ты о чём? о восстановлении здоровья кирпидона последний отчёт видел
