  • Страница 3 из 6
  • 5
  • 6
ВАЗ 21061.
LLeRReMДата: Понедельник, 26.04.2010, 20:48 | Сообщение # 51
Quote (LES_nik)
СЕРЕГА СПАСИБО!!!!!!!!!!!
Пора уже свою мастерскую открывать! wink
ТурбоулиткаДата: Понедельник, 26.04.2010, 22:57 | Сообщение # 52
Да блин почему я не в Златоусте живу
с такими людьми с глазу на глаз общался бы((((
а так сижу в Питере как пижон
GrungerДата: Вторник, 27.04.2010, 06:06 | Сообщение # 53
Да бросьте вы, засмущали surprised ... Когда нибудь и вы меня выручите)
LES_nikДата: Вторник, 27.04.2010, 21:24 | Сообщение # 54
ну эт обязательно!!!! smile
Добавлено (27.04.2010, 21:24)
завтра собираюсь попытаться пройти ТО! сегодня разобрался со всей электрикой (кроме звукового сигнала sad ) еще и ручник не держит! sad я им и не пользуюсь а требуют чтоб был!!! печчально! sad одно радует все фонари и фары горят! smile
DaytonaДата: Вторник, 27.04.2010, 22:04 | Сообщение # 55
Quote (LES_nik)
желательно чтоб он всегда был...представь тока ситуацию, не дай бог конечно, если откажут тормоза...
GrungerДата: Среда, 28.04.2010, 05:43 | Сообщение # 56
Саш, меняй трос! Я когда под машиной был тебе ж показывал, он ему ппц...
TMSДата: Среда, 28.04.2010, 08:06 | Сообщение # 57
Нивавод
да езда без тормозов ето опасно, у меня трижды отказывали тормоза, в сумме без оных проехал около 200км, повторять не рекомендую, хорошего там нету
LES_nikДата: Среда, 28.04.2010, 09:02 | Сообщение # 58
при первой возможности обязательно сменю!!! может эта первая возможность представиться уже сегодня на ТО! ну точнее после него! smile
СергейДата: Среда, 28.04.2010, 11:07 | Сообщение # 59
Кстати чё скажу, когда ручник хорошо натянут машина тормозит в разы лучше
ТурбоулиткаДата: Среда, 28.04.2010, 15:29 | Сообщение # 60
да да это довольно очевидная весч)))
DaytonaДата: Среда, 28.04.2010, 18:57 | Сообщение # 61
согласен.....и как то надежнее и спокойнее када ручник работает...
ТурбоулиткаДата: Среда, 28.04.2010, 19:08 | Сообщение # 62
не то слово)
LES_nikДата: Среда, 28.04.2010, 20:45 | Сообщение # 63
ручник ручником! но возникла новая проблема! (ни дня без них не обходится) sad
умер генератор! sad попытался его сменить но ничего не вышло! я не смог выбить нижний болт крепления! подскажите что мне делать? как его можно вытащить?
DaytonaДата: Среда, 28.04.2010, 20:54 | Сообщение # 64
Quote (LES_nik)
прикипел что ли? он там вроде ж на втулке сидит какой то...давно туда не лазил
LES_nikДата: Среда, 28.04.2010, 21:16 | Сообщение # 65
да там втулка! только во втулке он вращается свободно! прикипел в том месте где к самому генику крепиться! он вместе с ним вращается! sad
всю голову сломал! все руки ободрал! пытался выбить молотком (но там места мало не размахнешься) ппытался выдавить газовым ключом тож не получилось (может дело в газовом ключе: маленький). ну а больше я даже не знаю что придумать!? подсобите пожалуйста!?
DaytonaДата: Среда, 28.04.2010, 21:23 | Сообщение # 66
надставить че то помоему не получитса...я б по советовал нагреть этот узел крепления...но не знаю как это сделать...там и обмотка в генере и проводка рядом, опасно...поэтому не стоит...удар хороший помог бы конечно...
так а нижнее крепление генератора с блока не сркручиваетса случайно?
LES_nikДата: Среда, 28.04.2010, 21:26 | Сообщение # 67
по-моему нет! там тот болт получается стягивает две крышки геника!
DaytonaДата: Среда, 28.04.2010, 21:38 | Сообщение # 68
не ты не поял наверное...вот то крепление на котором гена стоит...в которое болт этот злополучный вставлен...это врепление к блоку должнож как то крепитса...и помоему к блоку оно крепитса посредством болтов...ты по смотри, по щупай...может гену с креплением вместе с блока скрутить и все
СергейДата: Четверг, 29.04.2010, 01:03 | Сообщение # 69
Знач так, нижний болт, полей его тормозухой WDшкой, дай отмокнуть, потом выбивай выковыривай, выпиливай, как можеш, по сути он должен нормально выйти, я вот как то на 2101 рулевой редуктор снимал, так он на шлицах а шлицы прикипели, 28 лет то, там и масла то кстати не было))) а рулилось нормально, кароч я додумылся и забивал в промежуток всё шо попаётся, ну это так к слову, а ты давай лупи чем могёш, в ремонте молоток 2 по значимости вещ!, у меня их 5 или 6 штук))))
GrungerДата: Четверг, 29.04.2010, 04:54 | Сообщение # 70
Саш, если я правильно понял это длинный болт нижнего крепления гены. Ты с него гайку снял или её скрутить не можешь? Если снял, то остается тока длбить. Под болты крепления врят ли подлезешь, так что через оправочку тук тук... У тебя кстати ещё тогда лампочка горела, для начала сними контакты и почисти их!
СергейДата: Четверг, 29.04.2010, 09:40 | Сообщение # 71
Я не знаю какой именно у тя гена, но у меня вот реле регулятор встроенный и щётками, он мог нагнуться, это если у тя такой, так там вроде на стрых релюха выносная шоль была, а если горела лампа, но переставала гореть при оборотах выше 2000 знач, крякнул диодный мост.
TMSДата: Четверг, 29.04.2010, 11:32 | Сообщение # 72
Нивавод
лампа не горит при вкл зажигании - либо выпрямитель либо статор либо релюшка, прозванивать надо
СергейДата: Четверг, 29.04.2010, 21:24 | Сообщение # 73
имхо проверь лампу, у меня из за этого гена работал, но тока когда после заводки газанёш
TMSДата: Пятница, 30.04.2010, 05:02 | Сообщение # 74
Нивавод
у него газовать не помогает, машина глохнет кода клемму скидываешь
2101redДата: Пятница, 30.04.2010, 17:26 | Сообщение # 75
три болта крепления кронштейна генератора открути,достань гену и колоти сколько хочешь)))
  • Страница 3 из 6
  • 5
  • 6
