Москвич 2141
LLeRReMДата: Понедельник, 31.08.2009, 19:00 | Сообщение # 101
Сфотал процесс как мог, передняя подвеска перебрана и все заменено, стоит все новое:
а вот и фото:
LLeRReMДата: Понедельник, 31.08.2009, 19:27 | Сообщение # 102
Нормальные стяжки - ты бы пружину видел, это пипец какойто, ее четырьмя еле сжимает,
SHAHID_174rusДата: Понедельник, 31.08.2009, 19:39 | Сообщение # 103
Как старые-то просели! Почти на виток
TroniKДата: Понедельник, 31.08.2009, 19:43 | Сообщение # 104
Вить шрусы чего производства???
LLeRReMДата: Понедельник, 31.08.2009, 19:45 | Сообщение # 105
производства Россия, были белорусские, но они все какие то бракованные, просто напросто не вставали, препробовал три штуки, и купил наши. Точно марку не помню, так как вбора особо нет в магазах, есть только Белорусы, Наши фирма, и кооперативка какая то левая.
СергейДата: Понедельник, 31.08.2009, 23:06 | Сообщение # 106
Витя модчег вот пружины это пиз--ссс они у тя каието жёские чтоли если 4 мя стяжкми херачил на классего всё снимается БЕЗ стяжек ну на задние ток тупо навесиш но не закрутиш а перед влёгкую.... помню на калине в сервисе делал пружина легко снималасьььь
GrungerДата: Вторник, 01.09.2009, 05:34 | Сообщение # 107
Ну я думаю тут дело не в жесткости, а в конструкции стоек Космича. Аще 41-й машина мягкая)
СергейДата: Вторник, 01.09.2009, 08:52 | Сообщение # 108
То есть пружину приходится сино сжимать?
LLeRReMДата: Вторник, 01.09.2009, 13:56 | Сообщение # 109
Серега относительно прав, отчасти дело в стойки. но не только. Простые пружины делятся на 1 и 2 черточки, по ним определяется жесткость, на моих стоит 3 черты. 1 и 2 руками под весом тела сжимается, а 3 я прожать не мог, просевшая же вжимается как не фиг делать. На класике и 08 легко снимаются двумя стяжками или вообще монтировкой (на класике) перед, сдесь же такой фокус не то что не пройдет, он пройти в принципе не может, из за высоты пружины, ее жескости. так что пришлось сжимать ее до талого 4мя стяжками, что весьма опасно казалось, крутя их на коленке, а не в тисках.
СергейДата: Вторник, 01.09.2009, 14:48 | Сообщение # 110
Я тож этих пружин как то маленько боюсь
LLeRReMДата: Вторник, 01.09.2009, 15:57 | Сообщение # 111
Да ладно, если сорвется то пальцы оторвет ))) а так значит судьба )))
GrungerДата: Вторник, 01.09.2009, 16:31 | Сообщение # 112
Вить, дык мож отпилил бы пару виточков то??
СергейДата: Вторник, 01.09.2009, 21:17 | Сообщение # 113
про колёса тоже много страшностей слышал surprised
LLeRReMДата: Вторник, 15.09.2009, 15:51 | Сообщение # 114
Поменял я подвеску, все сделал и закрутил. решил карб отстроить нормально а то переливал бенза. подрегулировал. решил проверить как едит - охота же! Сперва сел аккумулятор не стого (забыл габариты прошлый раз выключить), тогда мне нужно было чухнуть и ехать домой, нет дернуло меня, ЗАВЕДЕМ (плюнем, крякнем, склеим) толкнули - завелся, на горочке заглох по перек дороге, так и говорит: " Едь в гараж обратно!" Нет надо же проверить! Ну все вот она, прямая уже близко.
Вот он горизонт уходящий вдаль, Сцепление, Первая, Ручник, Газ, Скорость - обороты поползли, 3000, 3500, 4000, 4200, Сцепление, Вторая, Газ, 3000, 3500, 4100, ..................ПИУ ПИУ ПИУ ПИУ ПИУ ПИУ начинаю сбрасывать скорость, не успеваю, Резкий скрежет, Удар - рулевое колесо подбросило (или мне так показалось), авто не управляемо несется на бордюр, Тормоз до отказа, Дикий ПИСК и Скрежет, боковым зрением вижу Скачущее колесо, Обороты выровнились, но температура растет, включаю принудиловку , аварийку, не глушу двигатель, и выхожу из за водительского кресла. Прикотил колесо, поднял в 30 метрах от задка болты, и пошел смотреть что там произошло, в это время из под капота повалил дым, глушу двигатель, температура зашкалила дальше некуда, открываю капот (Голивудский фильм смотрели Придурки из Хазарда - Вот я примерно так же в этот момент смотрелся: Никого на трассе, колесо отормано, поднят капот, и дым из под капотного идет зашибись обстановка, а меня на смех еще пробило). Ладно, смотрю что случилось, непонятно от чего открутились все в раз болты (хотя я их сам лично закручивал - мистика), вырвало одну шпильку, вторую согнуло под 90 градусов. Вывернув ее, и надев колесо, провозясь над машиной около 1.5 часа залив воды вместо тосола, я со скоростью 10-20 км/ч с включеной аварийкой доехал до гаража, загнал Харлей туда, и пока оставил.
Вот такие вот дела.
СергейДата: Вторник, 15.09.2009, 15:58 | Сообщение # 115
Мда писец какой то прям даже сказать незнаю что, хорошо хоть без серьёзных последствий....
GrungerДата: Вторник, 15.09.2009, 16:47 | Сообщение # 116
Ну во первых Вить не понякуй. Колесо проверь почему открутилось, мож шпильки хреновые...
А воду слей, залей тосол. Заведи, посмотри как будет работать. Самле главное что бы головку не повело
LLeRReMДата: Вторник, 15.09.2009, 17:25 | Сообщение # 117
Тамже не шпильки там болты, вот их и открутило почемуто, что остается для меня загадкой номер один пока. Воду солью.
SHAHID_174rusДата: Вторник, 15.09.2009, 20:35 | Сообщение # 118
Мда, ситуация... sad
СергейДата: Вторник, 15.09.2009, 22:44 | Сообщение # 119
Может из за балансировки? у меня как то слетел грузик на переднем колесе я ездил и ездил приехал на балансировку скручиваю колесо БЛИА ваще легло болты пощли....
LLeRReMДата: Среда, 16.09.2009, 15:04 | Сообщение # 120
да нет, не должно вроде, щас не вспомню, но вроде грузики все на месте были, одним словом - Мистика (Ведьма из Блэр)
GrungerДата: Понедельник, 21.09.2009, 19:43 | Сообщение # 121
Вить, глянь интересный топик про 2141 http://radicallowcars.msk.ru/phpbb/viewtopic.php?t=120
СергейДата: Понедельник, 21.09.2009, 22:00 | Сообщение # 122
Низзость
DimonДата: Среда, 30.09.2009, 20:43 | Сообщение # 123
Вить Рассказывай как дела движутся? Чего новенького? Пиши! Интересно!
LLeRReMДата: Понедельник, 19.10.2009, 17:15 | Сообщение # 124
Вскрыли гараж и разграбили авто. angry
LLeRReMДата: Понедельник, 09.11.2009, 17:13 | Сообщение # 125
Откроем заново тему.
Мои мучения с карбом продолжали и на протяжении поисков хотябы каких нибудь колес, и в один прекрасный вечер я вычитал объявление: "...двери, стекла, салон на москвич 2141..." Звоню:
-Здравствуйте.
-Здравствуйте.
-Запчасти на москвич продаете?
-Да!
-А диски есть есть?
-Нет нету.
-Жаль.
Я повесил трубку и пошел пить чай который к тому времени уже успел скипеть, заварил чай, открыл каталог на Дроме на ноутбуке и потихоньку прихлебывал горячий чай, размышляя где взять диски на Москвича. Так пролетело полчаса, заваривая вторую кружку чая неожиданно для меня раздался звонок на сотовый:"...хм странно, сегодня воскресенье и по работе на рабочий никто не звонит, кто бы это был!?" С интересным любопытством я ответил на звонок:
-Слушаю!
-Здравствуйте, Вы мне сейчас звонили по дискам, они вам еще нужны?
-Здравствуйте, Да нужны!
-Есть два штамповых диска.
-Цена?
-200 за диск.
-Где и когда забрать?
-Давайте сегодня, возле империи, Сможете?
-Смогу.
-В 20 00.
-Хорошо.
В трубке раздались короткие гудки. Положив телефон на стол, и все таки заварив еще чая, я подумал насчет резины:"...ее где-то нужно взять, хм..." Полистав и не увидев в объявлениях подходящих вариантов. На помощь пришел опять сотовый. Взяв мотороллу, повертев ее несколько секунд в руках, открыл и стал набирать: 89628001818, Пиииип, Пиииип, Пииии,:
-Да?
-Здорова братишка!
-Привет!
-Как дела?
-Нормально, дела идут, контора пишет.
-Слушай, там в шинах у тебя шин парочку нету на 14" на москвича желательно одинаковых!?
-С двенашки снять можно, там новые зимние стоят.
-Да мне новые не надо, мне чтоб на колеса поставить его!
-Щас гляну.
Десятиминутное ожидание.
-Ты тут?
-Да!
-Есть два колеса, япошки, состояние на четверку, но они летние.
-Нормально пойдет! Ратеком отправишь завтра!?
-Хорошо!
-Ну давай, пока!
-Пока!
Положив трубку я со спокойной душой допил свой чай....
Через четыре дня.
"...с шубами от магазина Русский Мех, вам всегда будет теп..", достала эта уже реклама, давай говори уже сколько градусов, "...по области и в Братске ожидается днем -27..." нда обрадовала, даже ваши шубы не спасут. Открыв шкав и размышляя что надеть простой пуховик или сноубордический, услышал: Тим тилим Тм тилим. Так ну кто там еще звонит:
-Слушаю!
-Здравствуйте, ТК Ратек, Иванов Виктор Сергеевич?
-Да.
-Для вас груз пришел, одно место.
-Спасибо.
Уже не размышляя, взял теплый сноубордический, и полетел на стоянку, завел террано (благо подогреватель стоит), настроил волну Рока и поехал:"...Я иду один по грязи и по лужам..." Подъезжаю к ТК, а там уже грузовик отъезжает, ставлю, забираю два колеса, и по газам в гараж. По пути заезжаю на работу, вешаю табличку: По техническим причина не работает. И заезжаю в магазин покупаю свечи для москвича родные которые должны стоять, вычитал в книге за 87 год. Каждая свечка стоит 100 рэ. Подъезжаю к гаражу, открываю, не спеша вкручиваю свечи (все равно еще бортируются шины), закутил, съездил за колесами, забрал, и поставил на москвича. Завожу...
Завожу...
Завожу, работает ровно, обороты где то 800, дым чуть чуть белы, но эт от того что холодный. Мотор не работает, а просто шепчет, автомобиль не колбасит и не троит, черного дыма даже на мека нет. Обороты набирает чуть прикоснувшись к педали газа, набирает до 6 тысяч влегкую, без посторонних шумов, и сбрасывает обратно до 800 и так же легко их держит.
Дешевые не значит плохие.
Стояли новые свечи NKG, сколько стоят понятия не имею, но поставив те которые были написаны в "руководстве пользователя" автомобиль заработал стабильно. Диски и шины тоже не дорого обошлись но это всего вишь временный эффект, пережидания зимы.
Сидя уже дома, и заваривая свой любимый Акбар, понимаешь почему не работал двигатель как положено раньше, и впредь будем решать проблемы постепенно, а не гнаться за дорошовизной и марочной...
