Москвич 2141
RAMДата: Вторник, 26.05.2009, 23:35 | Сообщение # 26
Ну, опупенно, не опупенно, а надо ж не только чтоб клево рисовалось, а чтоб потом возможно было на практике сделать! )))
Drift[11]Дата: Вторник, 26.05.2009, 23:44 | Сообщение # 27
Отличные рисунки...да и впринципе не такие формы сложные, вылепить можно, мне кажется)
RAMДата: Вторник, 26.05.2009, 23:53 | Сообщение # 28
Ну, посмотрим, что владелец скажет.
DaytonaДата: Среда, 27.05.2009, 22:08 | Сообщение # 29
ОООо Витек проздравляю с приобритением...машина чесно говоря отличная задумывалась конструкторами...и верю что в твоих руках она снова заживет полноценной жизнью...
RAMДата: Суббота, 30.05.2009, 13:07 | Сообщение # 30
Хоть бы сам владелец чего за рисунок сказал....
LLeRReMДата: Суббота, 30.05.2009, 21:14 | Сообщение # 31
Владелец сказал лично в аське! Отлично получилось Сань, будем стараться!
TingolДата: Воскресенье, 31.05.2009, 16:55 | Сообщение # 32
У меня первой машиной, за рулём которой я ездил в детстве, был 41ый : )
LLeRReMДата: Пятница, 05.06.2009, 14:09 | Сообщение # 33
Так продолжаем восстановление! А там посмотрим куда кривая Российской мечты выведит! Ездить на лысой и порепаной резине мало того не возможно, дак это еще не безопастно как для себя так и для пассажиров и пешеходов! Поэтому вечером после работы по барахолке в поисках резины и увидев что меньше 2шке за гавян.... резину моего размера просто не найти! Я опять полез в инет! полазив по форумам с объявлениями и не найдя достойных вариантов, я открыл газету. Пролистал за первые 2 минуты 5 страниц нашел 6 объявлений которые мне впринципе подходили! позвонил по 4 оказалось что их уже забрали, а вот остальные два комплекта резины еще были при хозяевах! не долго думая, я оделся завел свой "Харлей" и погнал! В первом месте резина была японская Иягама или еще какая, летняя, но жеская очень и дубовая, 4 колеса и просили за нее 5000 торг. Во втором была зимняя Бриджстоун протектор нормальный и резина мягкая, и просили 4500. Не долго думая я взял Бриджстоун и уехал на шиномонтажку, там мне их переобули! А вот диски надо еще будет прокатать, а лучше всего купить ВСМПО, но это в планах! На дороге "Харлей" стал себя вести намного увереннее, лучше входит в повороты и лучше слушается руля!
93rusДата: Пятница, 05.06.2009, 17:31 | Сообщение # 34
Вить поздравляю с покупкой тазоубицы biggrin
newautolike_kz3646Дата: Пятница, 05.06.2009, 19:18 | Сообщение # 35
Поздравляю с удачной покупкой.
LLeRReMДата: Суббота, 06.06.2009, 05:48 | Сообщение # 36
спасибо biggrin
СергейДата: Суббота, 06.06.2009, 17:11 | Сообщение # 37
Вить задумка интересная успехов в реализации работы завались)))
DaytonaДата: Воскресенье, 07.06.2009, 19:42 | Сообщение # 38
Ризина это клево...еще раз подтверждается истина-безопасность пржде всего...Вить а какую модель ВСМПО присмотрел?
LLeRReMДата: Воскресенье, 07.06.2009, 20:03 | Сообщение # 39
ВСМПО это только планы, даже каталог не смотрел что у них там есть, но если буду брать то только их, и только в крае (если получиться!)
Из приобретений на сегодняшнюю неделю: ремкомплект сайлен блоков, шланги и хомуты взамен старых истрепаных, ремкомплект карбюратора, приобретены усиленные передние пружины, приобретены стяжки, броне провода взамен старых! и тросик газа от 2108!
Такс начну по порядку. Загнал "Харлей" в гараж, чтобы сделать подвеску, поменять заодно пружины на усиленные, ну и сделать карбюратор с бензонасосом, пока "Харлей" стоит в гараже. Карбюратор был снят и проверен на наличие ямы, яма оказалась не сметрельной, но она была и решено было ее убрать! с бензонасосом вышла такая же фигня! тросик газа оказался в дифиците и пришлось брать на 2108, попробую его поставить! cool
GrungerДата: Понедельник, 08.06.2009, 18:18 | Сообщение # 40
Зачет Витек! Сразу прошу фото мотора и карба, интересно) какой карб кстати, солекс то041 не нашел? А тросик должен подойти, но он длинным будет!
LLeRReMДата: Понедельник, 08.06.2009, 19:06 | Сообщение # 41
ну насчет тросика, он всегда в хозяйстве пригодиться, лишним не будет, да и пока не нашел родной "Харлеевский", а вот насчет карба, Серег фигня какая то, это вроде как он и есть, тока не совсем он! Дыры малость по таблице не подходят и жиклеры малость ни те стояли! А на нем написано было 2141 , хотя таких вроде не было, но могу ошибаться! щас если получиться то сфотаю как дорабатываю его!
LLeRReMДата: Понедельник, 08.06.2009, 19:27 | Сообщение # 42
Вот фотки, качество отстой, камера на телефоне отстой, а фотик сел:
GrungerДата: Понедельник, 08.06.2009, 19:36 | Сообщение # 43
Вить, в диффузорах какие числа? В 21041 должно быть 24 и 26, в 1 камере топливный 102 (важно!), воздушный в первой zd135!!! В экономайзере вроде 60!
LLeRReMДата: Понедельник, 08.06.2009, 19:51 | Сообщение # 44
там были 23 23, щас стали 24 26 и топливный стал 110 (это лучше будет), т.к. 102 шли насколько я помню на такси, и шли без вакуумного отбора, а воздушник стоит zd160. В экономайзере 60! А во второй камере воздушный 135, а топливный 115 будет!
GrungerДата: Понедельник, 08.06.2009, 20:08 | Сообщение # 45
Нет Вить, немного не так! Настройки на узам другие! Жиклер 1 камеры должен быть 102! Это на уфу! А на вазмотор 110! Трубки на 160 не бывает, у тебя 150. Но это на 24 диффузоре. Как так был 23, стал 24? Его увеличивали? Похоже твоем карбе до тебя нехило покапались и я не уверен, что в лудшую сторону
LLeRReMДата: Понедельник, 08.06.2009, 20:45 | Сообщение # 46
В карбе 21412 zd160 родная стоит, она есть в книжке по ремонту. 23 был до того как я в него залез, щас стал 24. Серега ты какой блок имеешь ввиду когда говоришь про жиклеры? У меня 248 блок, 2 литра и ему маловато будет 102, к тому же на доработка этих движков уже отработана, читаю с азлк-теам.ру
GrungerДата: Вторник, 09.06.2009, 06:04 | Сообщение # 47
Диаметр гтж1 зависит не столько от обьема, а больше от диаметра диффузора. На уфу надо немного более бедные смеси, поэтому и ставят гтж1 102 при гвж1 zd150. Карб 21041 изначально должен быть 24х24, у тебя скорее всего не так промаркированный 053, это дааз, не удивляюсь. Какой носик ускорительного насоса?
GrungerДата: Суббота, 13.06.2009, 08:59 | Сообщение # 48
Вить, я выложил тарировки в библиотеке в топике про мануал к солексу
СергейДата: Суббота, 13.06.2009, 09:22 | Сообщение # 49
вово! я блин покупаю 073ий нивовский солекс, а внутри то он 41ый!!!! ну хотя у него диффузоры поболе во второй камере))))
LLeRReMДата: Суббота, 13.06.2009, 11:40 | Сообщение # 50
ща пока некогда, но отпишусь как появиться время, а если коротко, то там косяк получился с Солексом! sad Но "Харлей" уже бегает, и бодренько так бегает! biggrin
