Представляю вашему внманию один из самых быстрых "горизонтов".
Австралийцы и Новозеландцы определённо несут ответственность за некоторые из самых быстрых Skylinов в мире.
Эта красная "дура" в кузове R32, принадлежит Глен (фамилия всё навно ничего не скажет(хаха)) из Новой Зеландии. Она способна проехать квотер за 8,02 с. Старый добрый, как мой дедушка которого у меня нет, RB26DET строукнули до 2.7л.
Судя по этой фотографии его сносит с линии, но я и не ждал меньшего от 1300 зёбр))).
8 секунд не получатся просто так, сдесь и "зарезаный" кузов с композитными панелями, и модернизированное шасси...
сказать что выглядит секасно ничего не сказать
Первое что бросается в глаза это карбоновый воздухозаборник, холодный воздух поступает через отверстие в фаре.
Список запчастей можно продолжать бесконечно, здесь идет; RB27DET 2,7-литровый рядный-6 DOHC 24V, GDS Motorsport-Spec RRR блока, Stroker коленчатого вала, GDS-Spec JE Поршни, GDS-Spec головка цилиндра, GDS- спек распредвалы, клапанные пружины, фиксаторы, Garrett GT-серии турбокомпрессор, HKS 60мм внешний Wastegate, 6-дюймовый интеркулер, GDS-спек выпускной коллектор, SX Performance насос , SX Performance топливные фильтры, Aeromotive регулятор давления топлива, 12x MoTeC Indy 1500cc форсунки, MSD привода, MoTeC CDI катушки, GDS-спектр 4-дюймовый выпуск из нержавеющей стали . GDS-Spec системы охлаждения двигателя, MoTeC M800 Система управления двигателем, MoTeC E888 расширитель . Петерсон система смазки с сухим картером, сухой картер бака.
Кароче мега начинка на 1300 сил.
Гоночный авто для драга, естественно доработано всё кузов усилен, тормоза wilwood///
