Карбюратор
Grunger | Дата: Вторник, 29.09.2009, 17:18 | Сообщение # 26 |
| состояние старого карба канеш ппц... Зато он с автоматом пуска, с автоматом повышения оборотов при конндиционере, с пневмодросселем... Эх, интересная штука)))
TroniK | Дата: Среда, 07.10.2009, 21:41 | Сообщение # 27 |
| Серег посоветуй что сделать у меня на машине плавают обороты...клапан холостого хода менял не помогло что может быть??? все остальное впорядке..
Сергей | Дата: Среда, 07.10.2009, 21:54 | Сообщение # 28 |
| Возможно клапан херовый попался у меня такое бывало
Grunger | Дата: Пятница, 09.10.2009, 07:52 | Сообщение # 29 |
| Первое проверить уровень топлива! Почистить, продуть. Какие ещё симптомы ест?
TroniK | Дата: Пятница, 09.10.2009, 21:16 | Сообщение # 30 |
| Бывает при движении машины иногда провал в оборотах...
Grunger | Дата: Суббота, 10.10.2009, 06:24 | Сообщение # 31 |
| Смотреть засоры, проверить уровень по штангенциркулю, проверить жиклёр ЭМК на целостность)
Grunger | Дата: Среда, 25.11.2009, 16:39 | Сообщение # 32 |
| Щас собрал карб для Лёхи, для его шаттла. Исходя из того, что мотор по сути сток, СЖ 9,5 и раньше стоял 21083 карб, то выбрал следующий конфиг: - Солекс 24х24, полирнул диффузоры, малые выровнял - ГТЖ1 107,5, ГВЖ1 23/165 - ГТЖ2 115, ГВЖ2 ZC135 - УН 45 в первую камеру - кулачёк УН 4 номер. - жиклёр ЭМР 40 Проставку под УН не делал, т.к. будет переизбыток бенза на сток моторе. Ну ещё кое какие мелкие доработки, полирнул заслонки, вырез под винт качества. Думал сегодня выслать, да блин опять не успел нифига ни лёхе выслать, не Серёге((
Сергей | Дата: Среда, 25.11.2009, 20:32 | Сообщение # 33 |
| ээээ чё то я первый раз слышу что продолжительность прогрева двигателя зависит от карбюратора
Grunger | Дата: Четверг, 26.11.2009, 04:23 | Сообщение # 34 |
| на прогрев влияет настройка карба!! Например при более бедной смеси машина греется меньше. Но в Лёхином всучае думаю виноват не тока карб...
SHAHID_174rus | Дата: Четверг, 26.11.2009, 08:36 | Сообщение # 35 |
| Quote ээээ чё то я первый раз слышу что продолжительность прогрева двигателя зависит от карбюратора Ты чё, Серёг, а как же подсос???
Сергей | Дата: Четверг, 26.11.2009, 08:50 | Сообщение # 36 |
| Quote (Grunger) на прогрев влияет настройка карба!! Например при более бедной смеси машина греется меньше. Но в Лёхином всучае думаю виноват не тока карб... эт то да мне кажется самое банальное термостат всё время по большому кругу гоняет))0
Torin25 | Дата: Четверг, 07.01.2010, 15:22 | Сообщение # 37 |
| ну с одной стороны что по большому кругу это гуд летом не греется , по поводу карба Quote (TroniK) Бывает при движении машины иногда провал в оборотах... я бы вскрыл ускорительный насос и проверил прокладки ну и если нечистил давно почистить моно жижкой
Daytona | Дата: Суббота, 06.03.2010, 11:21 | Сообщение # 38 |
| друзья може кто знает что это за караберы? мне они напоминают мотоциклеттный явовский...и че дает их установка?
JDM_fan | Дата: Суббота, 06.03.2010, 20:09 | Сообщение # 39 |
| Ого, а это что за моторчик? на ВАЗовский вроде похож (могу ошибаться) Есть мысль что это для 4х дроссельного впуска
Grunger | Дата: Воскресенье, 07.03.2010, 05:21 | Сообщение # 40 |
| Карбюраторы стопудово мотоциклетные. Установка даёт эффект близкий к сдвоенным горизонталкам, но настроить их ещё труднее, тут по сути на каждый горшок свою ГДС. Мотор сам 2105
SHAHID_174rus | Дата: Воскресенье, 07.03.2010, 10:23 | Сообщение # 41 |
| Хм... Это получается там должно быть что то вроде ещё одного маленького распредвала быть? Ведь цилиндры работают не все сразу, а по очереди, и когда в одном впуск во всех других впускные клапаны закрыты?
2101red | Дата: Воскресенье, 07.03.2010, 11:03 | Сообщение # 42 |
| а зачем распредвал? когда надо-цилиндр сам всосет че ему надо
Сообщение отредактировал 2101red - Воскресенье, 07.03.2010, 15:01 |
SHAHID_174rus | Дата: Воскресенье, 07.03.2010, 11:52 | Сообщение # 43 |
| НУ это я так образно, в смысле что какое то устройство)))
Турбоулитка | Дата: Среда, 10.03.2010, 19:20 | Сообщение # 44 |
| Секс мотор))) горизонталки это охренительно
Daytona | Дата: Среда, 10.03.2010, 20:03 | Сообщение # 45 |
| Quote (Grunger) Карбюраторы стопудово мотоциклетные. так и думал, у меня на ПСе такой стоял...Добавлено (10.03.2010, 20:03) ---------------------------------------------
Quote (Grunger) Установка даёт эффект близкий к сдвоенным горизонталкам Серг а скока прибавка с такого девайса буит? ну примерно? может знаеш?
Сергей | Дата: Пятница, 12.03.2010, 12:15 | Сообщение # 46 |
| Чем боле подготовлен мотор тем боле прибавла
