Форум » Real Car - Заочная Программа » Моторный цех » Двигло 2103
Двигло 2103
07IceДата: Пятница, 20.03.2009, 16:12 | Сообщение # 1
Народ подскажите по движку 2103 почему он на холостых держит 1200-1400 оборотов??Когда должен 800-900...
LLeRReMДата: Пятница, 20.03.2009, 16:29 | Сообщение # 2
регулируй какрб, чисти!
93rusДата: Пятница, 20.03.2009, 16:41 | Сообщение # 3
Если он чистый то если отрегулировать он должен держать 800. Если убавишь и будет глохнуть значит надо чистить и, что ещё может быть незнаю.
2101redДата: Пятница, 20.03.2009, 17:34 | Сообщение # 4
может двигло убитое-проверь компрессию.
СергейДата: Пятница, 20.03.2009, 21:56 | Сообщение # 5
Винт проверь который ХХ регулирует.
DaytonaДата: Пятница, 20.03.2009, 22:13 | Сообщение # 6
У меня тяги закусывало малость...долго понять не мог почему обороты взлетели...как вариант тож могет быть, хотя скорее всего дело в карбе...
GrungerДата: Суббота, 21.03.2009, 06:30 | Сообщение # 7
Большие обороты ХХ:
- неправильная регулировка карба (винты качества-количества)
- неправильная регулировка привода дроссельных заслонок
- заклинивает тросик привода воздушной заслонки
- чрезмерный уровень топлива
Для начала карб то какой??
07IceДата: Суббота, 21.03.2009, 21:49 | Сообщение # 8
хз какой карб завтра посмотрю,машина прост не моя
2101redДата: Воскресенье, 22.03.2009, 16:38 | Сообщение # 9
решил спросить здесь: есть ли на классику маслонасос повышенной производительности(может с более поздних моделей)?
P.S. не самодельный полуторный
GrungerДата: Воскресенье, 22.03.2009, 19:11 | Сообщение # 10
Есть мифический маслонасос 21213, по крайней мере по мурзилке первого издания на Ниву 213 по чертежу он онид в один полуторный, т.е. высота шатерёнок 36 мм. Однако, сколько виделнасосы, хоть в продаже, хоть на моторах - везде 01 (он же 2121) с шестерёнками 30 мм. Так что боюсь этот девайс так и остался на бумаге....
2101redДата: Суббота, 28.03.2009, 08:32 | Сообщение # 11
вчера ездил за маслонасосом,на витрине лежали 01 и 213,я уж обрадовался,но оказалось,что это обычный нивовский(((
из двух копеешных насосов выбрал лузаровский-у него вид намного лучше,сразу видно,что не "в земле отливали",и что самое интересное,у него шестерни как будто отполированы,зеркального блеска.
сегодня пойду ставить
