ВАЗ 21083 - 1995 г.в.
souchasNEG | Дата: Пятница, 15.10.2010, 05:50 | Сообщение # 326 |
| в понедельник хочу отдать чтоб переварили телевуизор,задние арки,приварили банку и поменяли болты развальные передних стоек
Torin25 | Дата: Пятница, 15.10.2010, 20:43 | Сообщение # 327 |
| ясн а ББ се не буиш делать?
souchasNEG | Дата: Воскресенье, 17.10.2010, 18:40 | Сообщение # 328 |
| че такое ББ?бед бой капот или что? Добавлено (16.10.2010, 10:13) --------------------------------------------- вчера прикупил: Сегододня еще трансмиссионку куплю и в путь) Добавлено (16.10.2010, 22:23) --------------------------------------------- вобщем тема такая-перебрали мне голову и карб,поменяли на башке 4 клапана,сальники и колпачки ну и помыли конечно же,а на карб поставили рем комплект,к сожалению ее доделали тока к вечеру,а забрать я ее смог тока в 23:20,так что все самое интересное будет завтра)кстати-все таки вставил на место шрус и залил масло в коробку) Добавлено (17.10.2010, 18:40) --------------------------------------------- Сегодня собрал...полностью... и все было бы круто если б не мои проверки(проверка работоспособности подсветки,габаритов,проверка на встречу и т.д.)короче сел аккум...он крутил нормально,но движок тока перебран и башка тоже-крутятся тяжело,следовательно энергии аккума тратится больше, в итоге одна вспышка,но так и не завел...завтра мне народ намутит аккум и надеюсь заведу...да,чуть не забыл-потек патрубок печки...я вряд ли сделаю это(повело домкрат-крутится тяжело),да и холодно(сегодня под снегом собирал),так что по пути домой зашел к Николаю(механику) и обговорил с ним печку,банку и болты на стойки...это все выйдет на 1000 + кузов-8000 итог-9000 и в армию)) Кстати-трансмиссиока
Сообщение отредактировал souchasNEG - Суббота, 16.10.2010, 22:24 |
Сергей | Дата: Воскресенье, 17.10.2010, 20:40 | Сообщение # 329 |
| Молодец чё, давай заводи
Турбоулитка | Дата: Воскресенье, 17.10.2010, 22:21 | Сообщение # 330 |
| Клапан секазно смотрится я бы даже добавил контраста в фотожабе и вывесил как аву
Torin25 | Дата: Понедельник, 18.10.2010, 00:46 | Сообщение # 331 |
| Лукойл норм масло 80w90 тож лью) красавчег что матор собрал)
souchasNEG | Дата: Суббота, 23.10.2010, 11:47 | Сообщение # 332 |
| Спасибо парни,буду пробовать) Добавлено (23.10.2010, 11:47) --------------------------------------------- отвез машину Николаю,до армии я готового не увижу,так что высад))кто нить из друзей надеюсь пришлет пару фоток,посмотреть хоть че да как... вот список что он должен сделать: 1)Переварить телевизор 2)Приварить полку на которую капот ложится 3)переварить крылья 4)заменить хомут патрубка печки 5)разобраться в чем проблема и все таки завести мотор 6)поменять развальные болты передних стоек 7)приварить банку за все про все десятка(
Сергей | Дата: Суббота, 23.10.2010, 14:05 | Сообщение # 333 |
| 10 ка адекватная цена, главное чтоб качество было на уровне
souchasNEG | Дата: Суббота, 23.10.2010, 14:37 | Сообщение # 334 |
| тут качество-самый важный фактор,на время выполнения мне пофиг,у меня год целый))а чем больше она у него стоит, тем меньше я заплачу за "зимний" гараж,т.к. аренду можно будет перенести)
2101red | Дата: Суббота, 23.10.2010, 16:12 | Сообщение # 335 |
| ну ты как нибудь проверяй,чтоб она не в сугробе и не в луже тебя ждала
souchasNEG | Дата: Суббота, 23.10.2010, 16:40 | Сообщение # 336 |
| дак Леха два раза в неделю будет приходить-заводить)ненавижу когда машина просто так стоит и ее даж не заводят,так что все под контролем)
Сергей | Дата: Суббота, 23.10.2010, 20:40 | Сообщение # 337 |
| тогда оставь ему бензина побольше если уж заводить зимой надо чтоб машина минут 30 тарабанила, и в мороз больше -20 я думаю аще нет смысла заводить, эт мой мнение
JDM_fan | Дата: Суббота, 23.10.2010, 22:37 | Сообщение # 338 |
| Бенз я и сам залить смогу. Ну и заводить ходить буду конечно
Torin25 | Дата: Воскресенье, 24.10.2010, 01:10 | Сообщение # 339 |
| Круто за год всё идиально можно переварить)) мож у тя бензин в камеру неуспело накачать вот и не заводиццо карб то сухой)Надеюсь Лёха будет выкидывать фотки о продвижении работ)
souchasNEG | Дата: Воскресенье, 24.10.2010, 10:02 | Сообщение # 340 |
| бенз в камеру качает,но по моему это все таки из за карба,щас мужик глянет,и если это действительно так то надо будет с парней бабла стрести...бенза в баке щас литров 20....может потом еще 15ку налью...Quote (Сергей) и в мороз больше -20 я думаю аще нет смысла заводить почему?
Сергей | Дата: Воскресенье, 24.10.2010, 10:31 | Сообщение # 341 |
| холодно, масло густое, детали смазываются плохо, просто так зачем заводить? понятно время от времени надо, просто мой совет не заводить в мороз. Добавлено (24.10.2010, 10:31) --------------------------------------------- А не заводится либо из за зажигания, либо из за бензина, другого не дано.
2101red | Дата: Воскресенье, 24.10.2010, 17:55 | Сообщение # 342 |
| дык все еще не завел шоли? проверь наличие искры-выкрути первую свечу вместе с броником,прижми на минус(голый металл кузова или двигатель),покрути стартером,если искра проскакивает-уже хорошо. далее проверь зажигание-включи зажигание,также прижми первую свечку на массу,направь контакт бегунка трамблера напротив контакта первого провода,покрути крышку трамблера и поймай момент,когда проскакивает искра,как поймаешь момент-закрепи крышку. если искра есть и идет она в более-менее нужный момент,проверь систему питания. если маслаешь стартером и даже не пыхает-посмотри свечи,если мокрые,значит бенз поступает,если сухие-брызни грамм 5 бенза в коллектор или накачай педалью газа,убедившись что бенз льется. если в процессе сядет аккум-можешь с толкача пробовать,я копейку после зимы и переварки с севшим аккумом метров 300 толкал,пока не завелась
souchasNEG | Дата: Воскресенье, 24.10.2010, 20:51 | Сообщение # 343 |
| я все пробовал,кроме заливки бенза во впускной.искра есть,причем хорошая,трамблер крутил,свечи заливало,тока как то странно-1и3ий цилиндры заливало а 2ой и 4ый нет...по моему дело в подаче бенза(а значит в карбе,хотя камера наполняется и он даж в обратку утекает),а карб я не снимал-холодно и темно,да и не до этого было,щас Николай глянет-если че снимит и переберет...так что как тока в увал смогу сленять сразу же на стоянку двину)на тачке порассекаю,может за пару тройку увалов движок обкатаю))
Сергей | Дата: Воскресенье, 24.10.2010, 23:24 | Сообщение # 344 |
| Проверь правильность подсоединения высоковольтных проводов, бензин можно лить прям в карбюр при снятом фильтре естественно, зажигание ещё можно проверить, поставив коленвал в вмт 0 градусов, тогда контакт на трамблёре должен быть направлен на 4й цилиндр. Ещё можеш померить компрессию, как я недавно убедился это тоже может быть одной из причин почему не заводится свежесобранный мотор.
souchasNEG | Дата: Понедельник, 25.10.2010, 21:39 | Сообщение # 345 |
| машина щас не у меня,а Николай ей займется тока во вторни-среду(т.к. он щас не в городе),а со вторника на среду у меня проводы,да и в среду дел хватает-совсем не до запуска двигателя будет
Сергей | Дата: Вторник, 26.10.2010, 01:03 | Сообщение # 346 |
| Ну как знаеш) сам смари, я б свой мотор пока не запустил не упокоился бы)
JDM_fan | Дата: Среда, 27.10.2010, 22:03 | Сообщение # 347 |
| Мля... такие фото нашел у себя... Думаю Рудик не обидится что сюда выложу... Такие воспоминания просто... 7 декабря, 2008 года... На копейке двиг снимали, в первый раз...)
souchasNEG | Дата: Среда, 27.10.2010, 22:12 | Сообщение # 348 |
| жееесть) я даж не знал что такие фото ваще были)первая в жизни капиталка)
JDM_fan | Дата: Среда, 27.10.2010, 23:31 | Сообщение # 349 |
| Ностальгия, блин...))
Torin25 | Дата: Воскресенье, 07.11.2010, 10:43 | Сообщение # 350 |
| слушай а что у тя за лампочки в фарах?как светят?
