Форум » Real Car - Наш Гараж » Личные Авто Участников Форума » ВАЗ 21083 - 1995 г.в.
souchasNEGДата: Среда, 06.10.2010, 13:14 | Сообщение # 301
не Серег,в блоке все с проточкой и дырками,на крышках без,ты наверно неправильно прочитал
СергейДата: Среда, 06.10.2010, 17:17 | Сообщение # 302
я сделал вывод судя по фоткам)))
souchasNEGДата: Среда, 06.10.2010, 20:56 | Сообщение # 303
чет не могу найти такую фотку,ну да ладно)сегодня поставил маслянный насос,шкив,крышку с др. стороны,протянул маховик и крышки шатунов,тянул с моментом больше чем нужно где то на 20-30ед. ну не доверяю я "нужным моментам",рукой все равно "грань" чувствуется...потерял кучу болтов нужных мелких(большинство от поддона),завтра докуплю и дособираю до конца,фотки тож завтра залью
Кстати,к великому момему сожалению не получится купить маховик облегченный((т.к. не хватит тогда на кузов((вобщем завтра думаю наконец соберу,а то уже 3 дня один двиг собираю))все времени не хватает
Сообщение отредактировал souchasNEG - Среда, 06.10.2010, 20:57
2101redДата: Среда, 06.10.2010, 23:51 | Сообщение # 304
есть в нете много чертежей по облегчению,если не тороиться-то можно самому забубенить при помощи токарей
ну,а я бы на твоем месте просто отдал бы колено с маховиком на балансировку-сбалансированый узел колено-маховик гораздо лучше облегченного маховика на родном колене без балансировки
Сообщение отредактировал 2101red - Среда, 06.10.2010, 23:53
souchasNEGДата: Четверг, 07.10.2010, 05:57 | Сообщение # 305
У меня времени не оч много остается,меня уже скоро заберут,так что...((
СергейДата: Четверг, 07.10.2010, 16:58 | Сообщение # 306
Quote (souchasNEG)
с этим я не согласен, болты крышек шатунов ты спокойно мог сорвать, там не такой уж и большой момент 50 н.м. вроде. моменты затяжки для того и есть чтобы ТЫ мог затянуть так как НАДО а не так как хочется.
Добавлено (07.10.2010, 16:58)
толку на стоковом моторе от облегчённого маховика 0
дисбаланс колено-маховик-корзина, убъёт все плюсы от "лёгкого" маховика
souchasNEGДата: Четверг, 07.10.2010, 20:04 | Сообщение # 307
Ну так или иначе мотор собран)
Сообщение отредактировал souchasNEG - Четверг, 07.10.2010, 20:05
Torin25Дата: Пятница, 08.10.2010, 00:54 | Сообщение # 308
Красавчег , чо с башкой ? делают?
JDM_fanДата: Воскресенье, 10.10.2010, 21:53 | Сообщение # 309
Я мега мастер по поиску гаек))))
souchasNEGДата: Воскресенье, 10.10.2010, 21:54 | Сообщение # 310
СергейДата: Понедельник, 11.10.2010, 09:23 | Сообщение # 311
Quote (souchasNEG)
и еще одна проблема-когда вытаскивали блок и снимали коробку с част подушек выпал шрус из коробки и теперь торчит на 0,5мм,может быть когда все прикручу он и всанет на место а если нет,то вот вопрос:если я сдам назад-вперед он всанет на место?
Что значит шрус выпал из коробки? Вобщето "правильно" снимать коробас это отсоединять шрусы от кпп.
Мы тут на днях двигатель с присоединённой кпп постаили сразу, без особого геммороя....
Добавлено (11.10.2010, 09:23)
На 9ках аще подвеска и все эти крепления проще чем на классике, по крайней мере для меня
souchasNEGДата: Понедельник, 11.10.2010, 21:04 | Сообщение # 312
Серег,я не снимал коробку полностью, я отсоеденил заднюю подушку и выкрутил 2 болта с левой,в итоге коробка висела на левой подушке,а снизу стояла на кирпичах
Левый шрус вышел из коробки,сегодня сфоткаю,увидиш
ну не знаю,для меня наоборот классика в этом плане проще,там хотя бы меньше вероятности что 100килограммовая груда железа(блок и коробка) рухнет вниз,хотя на классике наверн коробку тяжелее ставить...не пробовал ни разу
Добавлено (11.10.2010, 20:24)
И еще один плодотворный денек)вернее темный вечерок))
закрутил сегодня до конца подушку коробки,пока приехал с работы пока туда сюда уже времени 19:30...а темнеть начинает в 19:50...разложил свое одеяло под машиной,начал крутить...опять же нихрена ниче на место не вставало...в итоге благодаря усилиям полунакрытого домкрата и своей ловкости))) наконец закрутил ее на место,а те болты которыми подушка к самой коробке притягиваются меня убивали долго,точнее не тока меня а еще и ботарейку моей трубки,т.к. времени уже было далеко за 8...вобщем под "сногсшибательным" освещением экрана своего телефона я закрутил подушку,забил болт крепления ее к коробке и притянул все это дело)порядком подустав сел покурить уже подумывая о том что раз ничерта не видно надо домой собираться...докурив решил изменить своему принципу:лучше отложить на завтра то что сложно прикрутить сегодня)) и начал прикручивать переднюю продушку двигателя,которая кстати тоже не особо та хотела всавать на место...вобщем,лежа на одеяле постеленным на землю,тресясь от холода и переставляя домкрат то туда то сюда прикрутил все на места)к сожалению шрус так и не всал на место,завтра буду опускать с дисков попробую колесо покрутить, может че изменится,и кстати попрежнему движок с коробкой стоят по диагонали...уже меньше,но всеравно...завтра пораньше приду-разбирусь...А да,Серег,сорри-забыл сегодня фотик,завтра обязательно сфоткаю
Добавлено (11.10.2010, 21:04)
А во,Серега,глянь те фотки,когда тока движок на место закинули...на второй фотке лучше видно что шрус отошел
Сообщение отредактировал souchasNEG - Понедельник, 11.10.2010, 20:25
СергейДата: Понедельник, 11.10.2010, 22:05 | Сообщение # 313
Quote (souchasNEG)
передний привод чем мне нравится это тем что двигатель с коробкой проще и ставить и снимать вместе, на классике я не представляю как их можно снять вместе.
на переднем приводе снять коробку и поставить БЕЗ ЯМЫ намного проще чем на классике
Quote (souchasNEG)
как мне это знакомо))) советую этим пореже заниматься всё таки щас уже не тепло
Quote (souchasNEG)
я чёт не особо понял
souchasNEGДата: Понедельник, 11.10.2010, 22:10 | Сообщение # 314
дак уже наверно не придется)
Quote (souchasNEG)А во,Серега,глянь те фотки,когда тока движок на место закинули...на второй фотке лучше видно что шрус отошел я чёт не особо понял
на этой странице фотки где тока собранный движок поставили...пара первых фоток-там видно что привод из коробки вышел,не выпал полностью,а просто отошел-там на виду полированная его часть\
я может конечно как то не правильно выражаюсь, прост его называют и привод и ось и шрус
Сообщение отредактировал souchasNEG - Понедельник, 11.10.2010, 22:17
СергейДата: Понедельник, 11.10.2010, 22:16 | Сообщение # 315
Quote (souchasNEG)
Заталкивай обратно, странно почему она вобще вылезла...
souchasNEGДата: Понедельник, 11.10.2010, 22:20 | Сообщение # 316
дак ты мне скажи-если пару оборотов колес в разные стороны сделать то он встанет сам?
Добавлено (11.10.2010, 22:20)
что б его вставить надоснимать колесо,ослаблять растяжку и пихать стойку со ступицей в сторону коробки,а это муторно(((
щас та он меньше торчит-там сантиметра не хватает до нормального положения
Сообщение отредактировал souchasNEG - Понедельник, 11.10.2010, 22:23
Torin25Дата: Вторник, 12.10.2010, 02:12 | Сообщение # 317
Смари снимаеш колесо , желательно открутив контр гайгуи шаровую , резким усилием за наружную гранату(или палку что настоятельно не рекомендую ) вталкиваеш привод , услышиш такой лёгкий хлопок , но када будеш вставлять посматривой может он легко зайдёт , нужно просто чтоб стопорное кольцо встало , а ездить вперёд назад ненадо , а то малоли ещё шлицы слижет. Удачи)
souchasNEGДата: Вторник, 12.10.2010, 05:41 | Сообщение # 318
Спасибо,тока немного не понял-зачем шаровую скручивать?
GrungerДата: Вторник, 12.10.2010, 06:28 | Сообщение # 319
Скрутишь шаровую - будет проще засовывать привод, просто покачивая стойку...
СергейДата: Вторник, 12.10.2010, 10:29 | Сообщение # 320
+1
не думаю что шрус сам по себе залезет обратно))) даж пробовать не стал бы.
Torin25Дата: Вторник, 12.10.2010, 13:38 | Сообщение # 321
Думаеш соленоид выпал?
souchasNEGДата: Вторник, 12.10.2010, 21:24 | Сообщение # 322
Quote (Torin25)
Какой солиноид?
сегодня опуская машину пошатал колесо(машина на передаче) шрус в коробке)впринципе хорошо стоит,выявилась проблема,на которую я уже давно по идее забил-стойка правая в чашке болтается вверх-вниз и плюсом к этому развальные болты,точнее болт(по одному на стойку,для справки:2 болта соединяют стойку со ступицей,нижний обычный-верхний развальный),дак вот этот самый болт по идее прикипел и ни как не достается,дак ладно бы стоял нормально-дак такое чувство что он ослаблен(если поддомкратить, колесо вместе со ступицей шатается в плоскости развала колес...от где то плюс 1,
5градусов до минус 1,5)т.е. при повороте колесо либо "ложится" под машину,либо "уходит" в арку...ваще супер-колесо болтается а стойка бъет в чашку!(((когда то давно я клал шайбу под гайку что б она не шаталась,а теперь хз что стало с гайкой((вобщем когда поеду кузов варить попрошу его что б болты выбил и поменял.
Ну теперь к приятному-сегодня отрегулировал кулису что б можно было передачки тыкать)) и подсоеденил провода к стартеру и генератору-в итоге смог посмотреть на подсветочку приборки и включить габариты)так же попробовал включить печку...работает)единственное что так и не заработало-это мафон((
завтра поставлю ремень гернера и наверно приберусь в багажнике...пока вроде больше делать нечего...после завтра отправляю башку с карбом,надеюсь в вечеру пятницы или утру субботы все будет готово и можно наконец будет завести мотор)
JDM_fanДата: Вторник, 12.10.2010, 22:26 | Сообщение # 323
Давай, удачи! Я редко когда свободен, к сожалению... Поэтому редко могу заходить
souchasNEGДата: Четверг, 14.10.2010, 20:39 | Сообщение # 324
Все)сегодня отдал башку)в субботу заводить буду)
Torin25Дата: Пятница, 15.10.2010, 00:14 | Сообщение # 325
с кузовщиной чо думаеш?
