Torin25 | Дата: Вторник, 04.01.2011, 01:03 | Сообщение # 1 |
| Доброго времени суток ! И так суть темы как чо подключать для тех кто в этом не му-му (я))) Имеецца : прибор температуры ох жидкости ( так как у меня инжектор и в в этой грёбанной проводке я запутался я нашол датчик на радиаторе!! вопрос как подключить Тахометр 4 провода чёрный масса красный плюс белый плюс с габаритов(подсветка) зелёный ??? куда невпираю(
Grunger | Дата: Вторник, 04.01.2011, 08:22 | Сообщение # 2 |
| Тахометр? ка в инструкции не было? мне кажется это питание красной лампочки)) Охл. жидкость тож самое - масса, подсветка, может быть контрольная лампа и питание. питание пофигу откуда. на инжекторах идёт с мозгов, можно сделать с датчика, нео может чен инжин гореть
Torin25 | Дата: Пятница, 07.01.2011, 13:51 | Сообщение # 3 |
| тах БУ зелёный провод на считывание импульсов тока недогоняю откуда а прибор охлаждайки шестёрошный и датчик вкрученный радиатор так что ничо непогорит если подключить отдельно) тока как подключать я хз
Сергей | Дата: Пятница, 07.01.2011, 15:50 | Сообщение # 4 |
| считывание импульсов нарно с катушки зажигания?...
Torin25 | Дата: Пятница, 07.01.2011, 16:31 | Сообщение # 5 |
| дык нема её у меня тока модуль зажигания . Но от него неподключают . Нуно искать в проводке подприбокой или от мозга вести тока там я хз куда подключаться.
