Форум » Real Car - Заочная Программа » Электрооборудование » Доп приборы (установка подключение настройка)
Доп приборы
Torin25Дата: Вторник, 04.01.2011, 01:03 | Сообщение # 1
Доброго времени суток ! И так суть темы как чо подключать для тех кто в этом не му-му (я)))
Имеецца :
прибор температуры ох жидкости ( так как у меня инжектор и в в этой грёбанной проводке я запутался я нашол датчик на радиаторе!! вопрос как подключить
Тахометр 4 провода
чёрный масса
красный плюс
белый плюс с габаритов(подсветка)
зелёный ??? куда невпираю(
GrungerДата: Вторник, 04.01.2011, 08:22 | Сообщение # 2
Тахометр? ка в инструкции не было? мне кажется это питание красной лампочки))
Охл. жидкость тож самое - масса, подсветка, может быть контрольная лампа и питание. питание пофигу откуда. на инжекторах идёт с мозгов, можно сделать с датчика, нео может чен инжин гореть
Torin25Дата: Пятница, 07.01.2011, 13:51 | Сообщение # 3
тах БУ зелёный провод на считывание импульсов тока недогоняю откуда
а прибор охлаждайки шестёрошный и датчик вкрученный радиатор так что ничо непогорит если подключить отдельно) тока как подключать я хз
СергейДата: Пятница, 07.01.2011, 15:50 | Сообщение # 4
считывание импульсов нарно с катушки зажигания?...
Torin25Дата: Пятница, 07.01.2011, 16:31 | Сообщение # 5
дык нема её у меня тока модуль зажигания . Но от него неподключают . Нуно искать в проводке подприбокой или от мозга вести тока там я хз куда подключаться.
