Форум » Real Car - Заочная Программа » Электрооборудование » Диагностика АВТО (Про диагностику)
Диагностика АВТО
sansayДата: Понедельник, 28.09.2009, 14:22 | Сообщение # 1
Ребят поскажите если кто чего знает!!!!
Где находится диагностическая колодка на Honde EDIX 2004 года
И тот же вопрос но про NISSAN wingroad 2003 года
GrungerДата: Вторник, 29.09.2009, 17:12 | Сообщение # 2
ОООО, я с такими не разу не сталкивался...А в нете схемы нет разве?
LLeRReMДата: Вторник, 29.09.2009, 18:42 | Сообщение # 3
У тебя есть приблуда для диагностики данных авто? вообще обычно диагностические колодки находятся рядом с компом авто либо не далеко от него. Но по этим авто сказать точно ничего не могу. И еще. Если нужно что то проверить конкретно, типо АКПП например илил еще что, то проверяется маленько по другому. На ниссане например, как на Сони Плэйстэйшен комбо удары- 14 раз включить выключить зажигание в режиме D, 5 раз в режиме 1, 7 раз в режиме N. Затем завести двигатель и смотреть на приборную панель но это примерно, там будет высвечиваться и мигать лампы определенным кодом по которому и определяется та или иная неисправность. но последовательность эта у каждого ниссана разная, и что проверить тоже последовательность меняется.
LLeRReMДата: Среда, 30.09.2009, 16:10 | Сообщение # 4
кроме приблуды нужно соответствующее ПО если оно у тебя тоже есть то тебе повезло, конекся к авто и тестируй, про хонду и ниссан читай лучше по ним мануал, и смотри схемы там должен быть указан диагностический разъем
Алексей29Дата: Среда, 30.09.2009, 22:09 | Сообщение # 5
У меня на тойоте разъём был в моторном отсеке.А так обычно в ногах у одного из пассажиров и кстати в эл-кой схеме мне кажется он должен(обязан) быть. Обычно на форумах полно инфы .
Например на Короновском форуме люди сами писали прогу и методом научного тыка подключались к разъёму,но это так к слову...
Torin25Дата: Четверг, 07.01.2010, 03:14 | Сообщение # 6
В хондах по моим скудным знаниям диагностическая колодка всегда находится в салоне под торпедо и около ног водителя (леворульн) ещё можеш поискать в районе печки или около самомого ЭБУ
