sansay | Дата: Понедельник, 28.09.2009, 14:22 | Сообщение # 1 |
| Ребят поскажите если кто чего знает!!!! Где находится диагностическая колодка на Honde EDIX 2004 года И тот же вопрос но про NISSAN wingroad 2003 года
Я больше никогда не буду грубить администраторам форумов! Я больше никогда не буду грубить администраторам форумов! Я больше никогда не буду грубить администраторам форумов!
Grunger | Дата: Вторник, 29.09.2009, 17:12 | Сообщение # 2 |
| ОООО, я с такими не разу не сталкивался...А в нете схемы нет разве?
LLeRReM | Дата: Вторник, 29.09.2009, 18:42 | Сообщение # 3 |
| У тебя есть приблуда для диагностики данных авто? вообще обычно диагностические колодки находятся рядом с компом авто либо не далеко от него. Но по этим авто сказать точно ничего не могу. И еще. Если нужно что то проверить конкретно, типо АКПП например илил еще что, то проверяется маленько по другому. На ниссане например, как на Сони Плэйстэйшен комбо удары- 14 раз включить выключить зажигание в режиме D, 5 раз в режиме 1, 7 раз в режиме N. Затем завести двигатель и смотреть на приборную панель но это примерно, там будет высвечиваться и мигать лампы определенным кодом по которому и определяется та или иная неисправность. но последовательность эта у каждого ниссана разная, и что проверить тоже последовательность меняется.
LLeRReM | Дата: Среда, 30.09.2009, 16:10 | Сообщение # 4 |
| кроме приблуды нужно соответствующее ПО если оно у тебя тоже есть то тебе повезло, конекся к авто и тестируй, про хонду и ниссан читай лучше по ним мануал, и смотри схемы там должен быть указан диагностический разъем
Алексей29 | Дата: Среда, 30.09.2009, 22:09 | Сообщение # 5 |
| У меня на тойоте разъём был в моторном отсеке.А так обычно в ногах у одного из пассажиров и кстати в эл-кой схеме мне кажется он должен(обязан) быть. Обычно на форумах полно инфы . Например на Короновском форуме люди сами писали прогу и методом научного тыка подключались к разъёму,но это так к слову...
Torin25 | Дата: Четверг, 07.01.2010, 03:14 | Сообщение # 6 |
| В хондах по моим скудным знаниям диагностическая колодка всегда находится в салоне под торпедо и около ног водителя (леворульн) ещё можеш поискать в районе печки или около самомого ЭБУ
