Народ кто знает подскажите как подключают усилок к магнитоле?! Знаю точно есть такой вариант,как подключения усилка к специальному порту управления усилком...
Что за порт управления усилком? Знаю у меня на мафоне есть функция управления сабом... А вообще усилок подключается через линейный выход(типа как видак к телеку). Тему надо переместить в электрооборудование.
Нетак выразился,не порт а выход с головы. Уважаемая администрация перенесите плиз тему. Алексей29, на скок я помню у меня 2а выхода L и R как я понимаю лево и право,или другой должен быть?
Что за магнитола? Вообще на любой магнитоле выходы на четыре динамика и выход на саб. Выход на саб, должны быть 2 тюльпана, красный и белый. И ещё какой усилок? А вообще на всех магнитолах и училках всё типично.
Магнитола JVS KD-G415,а усилок Prology R-4. Я в нете порыскал и вычитал:что для 4-х канальника надо 4 тюльпана с магнитолы(в моём случае их 2а) Выход я нашёл. Теперь другой вопрос как подсоединяется питание усилка через магнитолу(через клемму REM усилителя),так чтобы он включался и выключался с магнитолой.Выше я писал что на некоторых магнитолах есть специальный выход,а у меня нет(((
Ну на этом JVC должен быть линейный выход, т.е. два тюльпана, красный и белый. Вот через них и подключаешь усилок, если конечно проводов комплект купил. Ну, а за тем динамики к усилку. Потом останеться дело за правильными настройками системы.
