Форум » Real Car - Заочная Программа » Электрооборудование » Усилок+магнитола...
Усилок+магнитола...
07IceДата: Вторник, 10.03.2009, 21:52 | Сообщение # 1
Народ кто знает подскажите как подключают усилок к магнитоле?! Знаю точно есть такой вариант,как подключения усилка к специальному порту управления усилком...
Алексей29Дата: Вторник, 10.03.2009, 22:13 | Сообщение # 2
Что за порт управления усилком? Знаю у меня на мафоне есть функция управления сабом...
А вообще усилок подключается через линейный выход(типа как видак к телеку).
Тему надо переместить в электрооборудование.
07IceДата: Вторник, 10.03.2009, 22:17 | Сообщение # 3
Нетак выразился,не порт а выход с головы. Уважаемая администрация перенесите плиз тему.
Алексей29, на скок я помню у меня 2а выхода L и R как я понимаю лево и право,или другой должен быть?
Алексей29Дата: Среда, 11.03.2009, 15:42 | Сообщение # 4
Если красного и белого цвета то оно.Что хоть за магнитола?
93rusДата: Среда, 11.03.2009, 17:03 | Сообщение # 5
Что за магнитола? Вообще на любой магнитоле выходы на четыре динамика и выход на саб. Выход на саб, должны быть 2 тюльпана, красный и белый. И ещё какой усилок? А вообще на всех магнитолах и училках всё типично.
Drift[11]Дата: Среда, 11.03.2009, 18:00 | Сообщение # 6
Quote (93rus)
а вот и не на любой, у меня у отца на одной из магнитол не было выхода на саб....сони была....)
СергейДата: Среда, 11.03.2009, 18:02 | Сообщение # 7
+1 у меня раньше на сони тож не было
07IceДата: Среда, 11.03.2009, 18:19 | Сообщение # 8
Магнитола JVS KD-G415,а усилок Prology R-4.
Я в нете порыскал и вычитал:что для 4-х канальника надо 4 тюльпана с магнитолы(в моём случае их 2а)
Выход я нашёл.
Теперь другой вопрос как подсоединяется питание усилка через магнитолу(через клемму REM усилителя),так чтобы он включался и выключался с магнитолой.Выше я писал что на некоторых магнитолах есть специальный выход,а у меня нет(((
SHAHID_174rusДата: Среда, 11.03.2009, 20:21 | Сообщение # 9
Хз как на других магнитолах и усилках, но у брата идёт провод прямо к аккуму, вот не помню точно это от саба или от самого усилка
93rusДата: Среда, 11.03.2009, 20:52 | Сообщение # 10
Ну на этом JVC должен быть линейный выход, т.е. два тюльпана, красный и белый. Вот через них и подключаешь усилок, если конечно проводов комплект купил. Ну, а за тем динамики к усилку. Потом останеться дело за правильными настройками системы. cool
Алексей29Дата: Четверг, 12.03.2009, 22:47 | Сообщение # 11
07Ice А к твоему усю разве не было схемы подключения?
Сообщение отредактировал Алексей29 - Четверг, 12.03.2009, 22:47
07IceДата: Пятница, 13.03.2009, 13:27 | Сообщение # 12
Ужо поставил всем спс
