2101i
2101redДата: Четверг, 16.07.2009, 08:33 | Сообщение # 1
есть классиковский двигатель-допустим от копейки.
есть инжектор в сборе,предназначенный для установки на двигателя ПП семейства.
вопрос вот в чем:
совместятся ли оба инжекторных коллектора с классической карбовой головой?
RAMДата: Четверг, 16.07.2009, 15:00 | Сообщение # 2
теоретически должны, если кое-где подшаманить, смотря какой инжектор. Но вопрос другой - зачем? Это лишний головняк.
2101redДата: Четверг, 16.07.2009, 16:15 | Сообщение # 3
ну во-первых,просто руки чешутся=)))
во-вторых,интересно собрать и отладить двигло
в-третих,коллектора,дроссель,контроллер,датчики и проводка лежат в гараже и мозолят глаза.А движок для опытов достать не проблема.
SHAHID_174rusДата: Четверг, 16.07.2009, 16:53 | Сообщение # 4
по моему лучше достать блок 1500... иль хотя бы 1300...
2101redДата: Четверг, 16.07.2009, 18:38 | Сообщение # 5
обьем роли не играет,хоть 1,7.
мне просто надо знать-совместятся ли окна в коллекторах и бошке.
GrungerДата: Четверг, 16.07.2009, 20:30 | Сообщение # 6
Нет, коллектора не совместимы((( под инжектор на классику нада как минимум оригинальный рессивер со впускным коллектором, рампу, крышку грм с приливом под ДПКВ.
2101redДата: Пятница, 17.07.2009, 09:23 | Сообщение # 7
крышку грм или переднюю крышку двигателя?
блин...насчет коллекторов -это шляпа...((( придется опять целый год продавать...
GrungerДата: Пятница, 17.07.2009, 16:59 | Сообщение # 8
Крышка - передняя мотора, еще нада шкивы широкие под поликлиновый ремень, что бы работал датчик коленвала
2101redДата: Вторник, 21.07.2009, 17:00 | Сообщение # 9
Серега,а как тебе такой вариант и нах поликлин smile
стыбзено с "vaz2101.ru"
GrungerДата: Вторник, 21.07.2009, 20:17 | Сообщение # 10
Это датчик фаз для фазированного впрыска. Датчик коленвала хоть как надо! Если не охото поликлин, то надо искать шкив от 214 мотора, он редок зараза
2101redДата: Четверг, 23.07.2009, 15:32 | Сообщение # 11
забыл сказать-в той теме чувак сростил дф и дпкв в один и всю информацию снимает с распредвала
GrungerДата: Четверг, 23.07.2009, 17:47 | Сообщение # 12
Ну это замута... В конце концов крышка с дпкв и шких не так и дорого стоят
REMYДата: Четверг, 23.07.2009, 23:21 | Сообщение # 13
214 шкив найти не проблема у меня их 2 комплекта валяется, вместе с крышками, а по распреду в этом случае нет смысла фазировать впрыск там 8 клапанов и прописать прогу проще чем на 16. задумка хорошая но реально это боян.
LLeRReMДата: Понедельник, 03.08.2009, 15:43 | Сообщение # 14
идея прикольная, приеду домой подниму мануал на эту тему, book
