2101i
| 2101red | Дата: Четверг, 16.07.2009, 08:33 | Сообщение # 1 |
| есть классиковский двигатель-допустим от копейки. есть инжектор в сборе,предназначенный для установки на двигателя ПП семейства. вопрос вот в чем: совместятся ли оба инжекторных коллектора с классической карбовой головой?
| RAM | Дата: Четверг, 16.07.2009, 15:00 | Сообщение # 2 |
| теоретически должны, если кое-где подшаманить, смотря какой инжектор. Но вопрос другой - зачем? Это лишний головняк.
| 2101red | Дата: Четверг, 16.07.2009, 16:15 | Сообщение # 3 |
| ну во-первых,просто руки чешутся=))) во-вторых,интересно собрать и отладить двигло в-третих,коллектора,дроссель,контроллер,датчики и проводка лежат в гараже и мозолят глаза.А движок для опытов достать не проблема.
| SHAHID_174rus | Дата: Четверг, 16.07.2009, 16:53 | Сообщение # 4 |
| по моему лучше достать блок 1500... иль хотя бы 1300...
| 2101red | Дата: Четверг, 16.07.2009, 18:38 | Сообщение # 5 |
| обьем роли не играет,хоть 1,7. мне просто надо знать-совместятся ли окна в коллекторах и бошке.
| Grunger | Дата: Четверг, 16.07.2009, 20:30 | Сообщение # 6 |
| Нет, коллектора не совместимы((( под инжектор на классику нада как минимум оригинальный рессивер со впускным коллектором, рампу, крышку грм с приливом под ДПКВ.
| 2101red | Дата: Пятница, 17.07.2009, 09:23 | Сообщение # 7 |
| Quote (Grunger) крышку грм с приливом под ДПКВ. крышку грм или переднюю крышку двигателя? блин...насчет коллекторов -это шляпа...((( придется опять целый год продавать...
| Grunger | Дата: Пятница, 17.07.2009, 16:59 | Сообщение # 8 |
| Крышка - передняя мотора, еще нада шкивы широкие под поликлиновый ремень, что бы работал датчик коленвала
| 2101red | Дата: Вторник, 21.07.2009, 17:00 | Сообщение # 9 |
| Серега,а как тебе такой вариант и нах поликлин стыбзено с "vaz2101.ru"
| Grunger | Дата: Вторник, 21.07.2009, 20:17 | Сообщение # 10 |
| Это датчик фаз для фазированного впрыска. Датчик коленвала хоть как надо! Если не охото поликлин, то надо искать шкив от 214 мотора, он редок зараза
| 2101red | Дата: Четверг, 23.07.2009, 15:32 | Сообщение # 11 |
| забыл сказать-в той теме чувак сростил дф и дпкв в один и всю информацию снимает с распредвала
| Grunger | Дата: Четверг, 23.07.2009, 17:47 | Сообщение # 12 |
| Ну это замута... В конце концов крышка с дпкв и шких не так и дорого стоят
| REMY | Дата: Четверг, 23.07.2009, 23:21 | Сообщение # 13 |
| 214 шкив найти не проблема у меня их 2 комплекта валяется, вместе с крышками, а по распреду в этом случае нет смысла фазировать впрыск там 8 клапанов и прописать прогу проще чем на 16. задумка хорошая но реально это боян.
| LLeRReM | Дата: Понедельник, 03.08.2009, 15:43 | Сообщение # 14 |
| идея прикольная, приеду домой подниму мануал на эту тему,
