  • Страница 3 из 3
Двигатели объемом 1.1, 1.2, 1.3
GrungerДата: Четверг, 07.10.2010, 06:01 | Сообщение # 51
Никакой. Блок 2105 под 136 классический шатун, колено 66 мм, недоход 0,1 мм. Ставим колено 80 мм (2103) - нужен шатун 129 мм. А твои 2108 имеют длину 121 мм.
Вывод - либо искать "короткие" шатуны (а они есть!), либо поршня со смещением (они тож есть). Но так как поршневая как понял в наличии - проще наверное шатуны поискать.
570RTДата: Четверг, 07.10.2010, 09:14 | Сообщение # 52
а если все же колено 80 мм и шатуны 2108 и по плоскости блока снять не достоющий не доход?? в этом слдучае сколько нужно снимать 0,8 мм?
СергейДата: Четверг, 07.10.2010, 17:01 | Сообщение # 53
Смысл городить огород? хочеш объём бери 213 й блок и твори с него чудеса.
По теме тут нужны вышеупомнутые укороченные шатуны.
570RTДата: Четверг, 07.10.2010, 17:52 | Сообщение # 54
блин ребята! просто скажите сколько нужно снять по плоскости с блока... 0.8 так?
я ж не спрашиваю на каком блоке строить, нравиться мне пятый вот и строю на нем.
GrungerДата: Пятница, 08.10.2010, 06:42 | Сообщение # 55
У тебя недоход будет не 0,8 а 129-121=8 мм!!!! Это нереально снять, даже если снимаешь и с поршня и с блока! Не, конечно если так упёрся в шатун 08 - ставь колено 88 мм. Но его цена как новый блок в сборе....
570RTДата: Пятница, 08.10.2010, 15:52 | Сообщение # 56
понял..спасибо за потраченные нервы)
  • Страница 3 из 3
