| Grunger | Дата: Пятница, 08.01.2010, 08:11 | Сообщение # 426 |
| Поставил мост. Пока без редуктора и полуосей. Сайленблоки натянул с шайбами, ппц это работёнка... Чуть позже выложу фото как всё стоит и дам пояснения))
| Сергей | Дата: Пятница, 08.01.2010, 10:33 | Сообщение # 427 |
| Quote (Grunger) позже выложу фото как всё стоит и дам пояснения)) был бы очень рад подробным фото и коментариям))))
| Grunger | Дата: Пятница, 08.01.2010, 12:49 | Сообщение # 428 |
| фото что есть выкладывать не буду, на сотку нифига не видно. А на днях сфоткаю на фотик, там увидите)
| JDM_fan | Дата: Пятница, 08.01.2010, 13:27 | Сообщение # 429 |
| Отлично, Серег, молодец! Дело движется и это главное
| Grunger | Дата: Суббота, 09.01.2010, 16:58 | Сообщение # 430 |
| Видно крепление аммортизатора и малых тяг: Крепление вторых больших тяг
| Daytona | Дата: Суббота, 09.01.2010, 17:04 | Сообщение # 431 |
| Выглядит клево, и надежно, вопрос Серег а доп крепления садил на болт? тобишь в кузове дырки сверлил?
| Grunger | Дата: Суббота, 09.01.2010, 17:50 | Сообщение # 432 |
| Да, в кузове отверстия, по другому не поставить. Сверху над "дырками" накладки 2,5 мм пластинки наварены
| Daytona | Дата: Суббота, 09.01.2010, 18:32 | Сообщение # 433 |
| понятно, че дальше делать будеш?
| Grunger | Дата: Суббота, 09.01.2010, 19:15 | Сообщение # 434 |
| Не поверишь Лёх, разберу подвеску))) Просто щас собрал проверить всё, щас разберу по одному рычагу, смажу всё, сколы подкрашу. Ну по идее работы на день. а дальше делать нечего, нада редуктор делать, подшипники на полуоси, а денег нет вообще...
| Dimon | Дата: Суббота, 09.01.2010, 19:25 | Сообщение # 435 |
| Красиво Серег) Ничего не скажешь, просто супер:)
| Daytona | Дата: Суббота, 09.01.2010, 19:59 | Сообщение # 436 |
| Quote (Grunger) а денег нет вообще... вот гадство эти деньги.... почему ж не поверю, а то я так не делал ...Серег а стабелизатор назад будеш ставить? Мне лично кажетса если двойные тяги есть они уже создают кое какое сопротивление крену...
| Сергей | Дата: Суббота, 09.01.2010, 21:03 | Сообщение # 437 |
| Серёг молодчик ваще красава получилась! а деньги будут не сцы))))
| 2101red | Дата: Воскресенье, 10.01.2010, 02:12 | Сообщение # 438 |
| ну все таки к заднему стабу на классике относятся больше негативно...
| Grunger | Дата: Воскресенье, 10.01.2010, 07:58 | Сообщение # 439 |
| Не, стаба не будет. С двумя тагами считаю от него вреда больше...
| Daytona | Дата: Воскресенье, 10.01.2010, 20:51 | Сообщение # 440 |
| Quote (Grunger) Не, стаба не будет. С двумя тагами считаю от него вреда больше... а можно подробнее о этом?
| Сергей | Дата: Воскресенье, 10.01.2010, 21:49 | Сообщение # 441 |
| Серёга лучше обяснит, но мне кажется тяги "ломать" начнёт
| 2101red | Дата: Понедельник, 11.01.2010, 01:15 | Сообщение # 442 |
| с задним стабом машину влегкую в занос кидает,соответственно хуже управляемость,а она самая главная
| Grunger | Дата: Понедельник, 11.01.2010, 04:39 | Сообщение # 443 |
| Димка прав, с задним стабом грубо говоря будет разбаллансированность переда и зада машины. Даже при втором переднем зад будет слишком жестким, а с вторыми тягами так вообще...
| SHAHID_174rus | Дата: Понедельник, 11.01.2010, 08:53 | Сообщение # 444 |
| Серёг, это фото кривое, мои глаза, или тяги действительно немного под разными углами стоят? и если да, то это наверно не страшно?
| 2101red | Дата: Понедельник, 11.01.2010, 16:02 | Сообщение # 445 |
| это тебя глазомер подвел...
| Grunger | Дата: Понедельник, 11.01.2010, 19:19 | Сообщение # 446 |
| Неа, тяги параллельны, они же на одном болту сидят, т.е. на одной оси
| Турбоулитка | Дата: Понедельник, 11.01.2010, 21:37 | Сообщение # 447 |
| Серёг подвес офигенно смотрица прям как чистый спорт а главное симпотично и креативненько
| Daytona | Дата: Вторник, 12.01.2010, 13:23 | Сообщение # 448 |
| Quote (Grunger) Димка прав, с задним стабом грубо говоря будет разбаллансированность переда и зада машины. Даже при втором переднем зад будет слишком жестким, а с вторыми тягами так вообще... блин а я уж собрался стаб ставить назад
| 2101red | Дата: Вторник, 12.01.2010, 19:53 | Сообщение # 449 |
| Леха,а если еще и кузов слабый-задний стаб вообще убийца,не в занос выкинет,дак кузов разобьет...
| Daytona | Дата: Вторник, 12.01.2010, 20:11 | Сообщение # 450 |
| Quote (2101red) Леха,а если еще и кузов слабый-задний стаб вообще убийца,не в занос выкинет,дак кузов разобьет... вот так вот, значит двойного перенего достаточно?Добавлено (12.01.2010, 20:11) --------------------------------------------- в принципе то я ж не нля гонок тачку собираю...
