| SHAHID_174rus | Дата: Суббота, 14.11.2009, 09:37 | Сообщение # 351 |
| Ну хорошо настроенный тросс тоже неплохо блокирует, хотя наверное не мёртвой схваткой)))) Quote Блин, люблю я машинку боком ставить))) Серёг, есть же ещё много замечательных способов загнать машину в занос! Вот я зимой например делал так: Влево руль, вправо, потом опять влево, немного тормоза и газ в пол на второй, заносило так что и ногда даже и разворачивало))) Пробовал летом на гривии, тож получилось, но блин машину жалко((((
| Grunger | Дата: Суббота, 14.11.2009, 10:06 | Сообщение # 352 |
| Ну я и не говорю, что буду учавствоварь в дрифте. Просто ручником можно управлять машиной и в обычной жизни, только он должн быть хороший...
| Grunger | Дата: Воскресенье, 15.11.2009, 06:59 | Сообщение # 353 |
| Вот обещанное фото салона Щас отдираю старое покрытие багажника, сцуко как гуталин намазано. после есть задумка по усилению задней части)
| Сергей | Дата: Воскресенье, 15.11.2009, 10:58 | Сообщение # 354 |
| балин я тоже хочу жёсткий кузов, блин панель снять и приварить трубу она по моему нормально жёсткости добавляет!
| SHAHID_174rus | Дата: Воскресенье, 15.11.2009, 11:53 | Сообщение # 355 |
| Красотища какая!!! Серёг, а почему ты забыл рассказать про автомат, педали то две!
| Grunger | Дата: Воскресенье, 15.11.2009, 17:50 | Сообщение # 356 |
| просто педаль газ на тросике, пока снял её что б не мешалась)
| Турбоулитка | Дата: Понедельник, 16.11.2009, 00:02 | Сообщение # 357 |
| Quote (SHAHID_174rus) рассказать про автомат ИМХО автомат для двух крайностей первая крайность лентяй или блондинка вторая крайность супер драгрейсер с тачкой тыщ эдак за 400$ Quote (SHAHID_174rus) Красотища какая!!! Согласен молодца Серёг главное забота и нежность с которой была улодена шумка
Сообщение отредактировал Турбоулитка - Понедельник, 16.11.2009, 00:03 |
| Сергей | Дата: Понедельник, 16.11.2009, 11:35 | Сообщение # 358 |
| Quote (Турбоулитка) главное забота и нежность у меня в ремонте две вещи молоток и крепкое словцо)))
| Grunger | Дата: Пятница, 20.11.2009, 13:33 | Сообщение # 359 |
| Принялся за заднюю подвеску! Сегодня снял мост!!! Вычестил всё днище под ним...
| 2101red | Дата: Пятница, 20.11.2009, 15:44 | Сообщение # 360 |
| и все в гараже??? ну ты,Серега,даешь!
| Grunger | Дата: Пятница, 20.11.2009, 19:17 | Сообщение # 361 |
| Дим, ну а где ж мне быть то))) Завтра, если всё будет норм, варю зад)))) Заодно доделал карб Лёхе, в понедельник высылаю)
| Сергей | Дата: Пятница, 20.11.2009, 23:38 | Сообщение # 362 |
| Серёга фоткать незабывай!
| Grunger | Дата: Вторник, 24.11.2009, 06:09 | Сообщение # 363 |
| фото будут готового результата. Пока: - сделал доп.крепления малых реактивных тяг. Крепление на съёмных уголках к кузову, место крепления из салона усилено вварными накладками. - доп.крепление задних аммортизаторов. Верхнее крепление, дополнительный съёмный кронштейн, место крепления из салона усилено вварными накладками. - вварил крепление дополнительных длинных реактивных тяг к кузову. Тяги будут распологаться "внутри", относительно основных. Крепление вварил к лонжерону. - усилин крепление "домика" поперечной тяги дополнительной косынкой. Все усиления сталь 2,5-3 мм.
| SHAHID_174rus | Дата: Вторник, 24.11.2009, 07:44 | Сообщение # 364 |
| Мало что понял из написанного, но наверное это всё очень круто!
| Сергей | Дата: Вторник, 24.11.2009, 10:04 | Сообщение # 365 |
| Серёга зад машины мясит, главные все элементы задней подвески усиливаются
| Турбоулитка | Дата: Вторник, 24.11.2009, 15:50 | Сообщение # 366 |
| Quote (Grunger) Все усиления сталь 2,5-3 мм. почему такая? тяжелож больно можно было достать и 2-2.2мм
| Grunger | Дата: Вторник, 24.11.2009, 16:34 | Сообщение # 367 |
| Можно. мало того, она у меня есть. Тока кронштейны небольшие, особо экономии не будет. Зато надёжнее!
| 2101red | Дата: Вторник, 24.11.2009, 19:24 | Сообщение # 368 |
| Серега,съемные кронштейны сделал чтоб с выбиванием не мучаться?
| Daytona | Дата: Вторник, 24.11.2009, 22:46 | Сообщение # 369 |
| Ну блин в натуре клево...Серег ту малость что я видел и прочел уже поражает...
| Grunger | Дата: Среда, 25.11.2009, 06:56 | Сообщение # 370 |
| Quote (2101red) Серега,съемные кронштейны сделал чтоб с выбиванием не мучаться? Нет, просто аммортизаторы по другому никак не поставишь, там сначала одеваешь аммортизатор, потом приворачиваешь крошнтейн. А на малые тяги делал съёмные, т.к. тупо варить к полу смысла нет, атак через усилители даж надёжнее)) Вот длиные тяги крошнтейн приварил к лонжнрону. Хотя подумал, там ведь нагрузка распределяеться равномерно от двух тяг и 70% нагрузки всё равно берёт на себя "домик" крепления, так что грубо говоря перестраховался... Сегодня хочу усилить "домик" крепления поперечной тяги (он и так уж усилен, но ещё)) и буду чистить мост... Quote (Daytona) Ну блин в натуре клево...Серег ту малость что я видел и прочел уже поражает... Пасиб Лёх))
| Сергей | Дата: Среда, 25.11.2009, 09:12 | Сообщение # 371 |
| Quote (Grunger) Нет, просто аммортизаторы по другому никак не поставишь, там сначала одеваешь аммортизатор, потом приворачиваешь крошнтейн. А на малые тяги делал съёмные, т.к. тупо варить к полу смысла нет, атак через усилители даж надёжнее)) Вот длиные тяги крошнтейн приварил к лонжнрону. Хотя подумал, там ведь нагрузка распределяеться равномерно от двух тяг и 70% нагрузки всё равно берёт на себя "домик" крепления, так что грубо говоря перестраховался... Сегодня хочу усилить "домик" крепления поперечной тяги (он и так уж усилен, но ещё)) и буду чистить мост... Молодец))) я всё жду недождусь когда ты закончиш)) чтоб твоим фоткам себе сделать)))) Я кстати пока решил тож попробовать самоблок с вфтс
| Grunger | Дата: Среда, 25.11.2009, 15:03 | Сообщение # 372 |
| сегодня усилил "домик", профиль враспор со стороны колдуна. Плюс с другой стороны уже была косынка. ну и разобрал мост до голого чулка... Все точки сварки промазаны антикоррозийным грунтом, теперь хочу мастикой залить...
| SHAHID_174rus | Дата: Среда, 25.11.2009, 15:37 | Сообщение # 373 |
| ... можно будет поставить крупнокалиберный пулемет и ехать куда ни будь в иран, машина выдержит однозначно!!!
| Сергей | Дата: Среда, 25.11.2009, 15:49 | Сообщение # 374 |
| Quote (SHAHID_174rus) ... можно будет поставить крупнокалиберный пулемет и ехать куда ни будь в иран, машина выдержит однозначно!!! а чё машина универсал и в магазин и на войну....
| Сергей | Дата: Среда, 25.11.2009, 20:22 | Сообщение # 375 |
| Лёха он тебя жестоко обманул
