Желтый три
lumen324Дата: Пятница, 29.10.2010, 10:02 | Сообщение # 1
мой тюнимобильчик)))
Добавлено (29.10.2010, 10:02)
cool че т не вдуплю как фотки выложить)))) ребзо помогите)))
СергейДата: Пятница, 29.10.2010, 12:20 | Сообщение # 2
Жмёш кнопочку IMG и вставляеш адрес фотки.
lumen324Дата: Суббота, 30.10.2010, 21:44 | Сообщение # 3
еееееееее спасиб чувак))))))))))))))) а куда выкладывть то сначала, адрес какой, с какого нить типа контакта?
Сообщение отредактировал LLeRReM - Воскресенье, 31.10.2010, 06:27
LLeRReMДата: Воскресенье, 31.10.2010, 06:26 | Сообщение # 4
Можешь с контакта, я заливаю сперва на контатк потом выкладываю сюда, получается тиба дубляж, или на другой контент который хранит фотографии\картинки
СергейДата: Понедельник, 01.11.2010, 01:26 | Сообщение # 5
Где фотки?
LLeRReMДата: Вторник, 02.11.2010, 06:50 | Сообщение # 6
Видимо еще не добавил wink
lumen324Дата: Суббота, 09.04.2011, 21:48 | Сообщение # 7
я не фотолюбитель, в основном под тачкой валяюсь, будут еще выложу... времени мало... не обессудьте...
НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО СКИДЫВАТЬ СВОИ ФОТО РАЗМЕРОМ НА ВСЮ СТРАНИЦУ!
Сообщение отредактировал Electro-choc - Вторник, 26.04.2011, 14:41
Torin25Дата: Суббота, 09.04.2011, 23:01 | Сообщение # 8
главное процесс)) biggrin
DaytonaДата: Воскресенье, 10.04.2011, 20:36 | Сообщение # 9
Давай подробней о тачке! Ждем же ш с нетерпеньем...
lumen324Дата: Суббота, 23.04.2011, 23:55 | Сообщение # 10
да собственно она тока готовится стать дрифт корчем, когда данный проект завершится, начнется процесс обкатки... поэтому: двигло обычное(восьмые поршня, нивский коленвал, распред Нуждин 10, 5 низовой... вроде))))) ... пиленая башка, только пиленая в смысле точеная площадка, а не тюнинговая... все стандарт, просто качественные альтернативы , типа SM, Ate и тд и тп однорядная цепура, думаю ни че не будет, мощи маловато , так что потянет.... шатуны обычные.... коробка R1, 4ре ступ, кардан на шрусах, главн пара 4,4 диф с блокировкой типа аналога LCD, тормоза в круг дисковые, BREMBO, впереди 14", сзади 13", гидроручник с регулятором Wheelwood, вакуумнмк родной, но уже лежит 8й с переходником, как только пройду то и прочее, как никак 4й год собираю)))))))) то поставлю, боковые стекла все без треугольников, занижена на 40 мм пружинки Фобос, подвеска амортизаторы Kayaba, шарниры полиуретан, спереди двойной стаб, сзади стандартный доп стаб, купленный на авторынке... у меня на семерике стоял, явная разница уже ощутима... плюс 20...30км/ч на входах в повороты , салон в в ожидании материалов, рубашки , потолок есть, только поставить, торпеда мультимедиа... экранчики, мониторчики, соньки плейстейшены ),в оригинальном исполнении))))) устройство видео наблюдения "Обзор", зеркал нет- будут камеры ) "ковшик" забыл название ... пока один... (конеш с подогревом, 4ре позиции,регулируемый по гор и вертикали, руль меньше чем 7й, но больше чем спортивный, нечто среднее... пилот по моему... сзади где то там сверкал буф мой, иволга 10", нормально трясло, короб считал сам, с фазиками сделал, он бамбучит так что у телок волосы к потолку прибивает еси они сзади сидят)))))))) короче проверено на практике)))))) в системе охлаждения изменения не существенные, доп винтилятор... ну резина там пока R15/65 /195 ... кузовок конеш усилен доп трубами))) по минимуму ... под крыльями , в торпеде, в середине под сиденьями, и все..... после обкатки 10...15 000 планируется зарядить сердце этой крошки 16ти клапанным турбовым даиглом от 12шки, 220 кобыл.... мне скорость не нужна, иначе я бы ездил на рафике(Toyota RAV4) и не заморачивался, мне нужен мягкий дрифт в поворотах и все))))) ......вот тогда я все шиномантажи разграблю на старые покрыхи))))) мне все равно че тереть))).... место как раз достроили, недалеко от города есть торговые площади, парковка примерно 4км на 2а, есть где покружить.... ))))).... короче ни че особенного... так легкие замуты))))) ...в идеале это городской дрифт кар на 18тых кованых катках с губой)))) на 215 резине )))).... придется конеш тада со ступицами заморочаться, на восьмые перейти, но эт не такая уж проблема, как говорится было бы желание, а главное лавандос, каткт обойдутся в 50ик, с резиной конеш, на крайняк данлоп какой нить зацеплю по 3р балон и разотру в поворотах))))) немного гуталина))))) .... не знаю почему, не люблю драг и стрит.... нет там истинных качеств водителя, лишь умение ориентироваться в нестандартных ситуациях, в дрифте мало тыкать передачи и давить в тапку,надо чувствовать тач, тогда она идет красиво и со стороны и когда ты за рулем)))) войдя однажды в запланированный и управляемый дрифт однажды, я больше не стал гонять на прямой с лихими головами по улицам... я понял что дрифт это самый реальный адреналин, который я получал из позитивных источников, когда ты входишь в занос время идет по другому.... под фонарями ночного города, после летнего дождя.... рядом бикса какая нить симпотная и в повороте джа... репчины поднагрузил))))) и все яма джама)))))))))
Добавлено (23.04.2011, 23:28)
smile шумка конеш еще всякая там вибро шмибро, звуко-пуко))) салон, под капотом, и багажник... карт ридер накрылся, я б еще фот выложил.... ни как не куплю...
Добавлено (23.04.2011, 23:55)
My WebPage
DaytonaДата: Воскресенье, 24.04.2011, 22:01 | Сообщение # 11
фотка не вскрываетса че т sad
LLeRReMДата: Понедельник, 25.04.2011, 14:59 | Сообщение # 12
больше фоток самого авто и желательно меньшего размера
lumen324Дата: Вторник, 26.04.2011, 02:36 | Сообщение # 13
ды я как бы не фотограф, я по внедрять люблю)))))) идеи в жизнь))) так что не обессудьте.... существование у меня насыщенное, поэтому фотик не всегда под рукой, да не каждый раз вспоминаю про фото, когда в процессе.... отсюда все вытекающее...
Добавлено (26.04.2011, 02:28)
постараюсь исправить положение, но обещать что либо по нашей жизни, это на мой взгляд по меньшей мере безрассудно.... поживем... попробуем... может и получится....
Добавлено (26.04.2011, 02:36)
[img]http://www.odnoklassniki.ru/dk?st.cmd=userPhotoAlbumAddPhotoConfirm&st.flash=off&st.albumIds=opzacchbnynwznwtqle0qityxnwxhbmbdrmmfe&tkn=234&photoId=301004211349&photoId=301004211605&photoId=301004211861#/profile/473709320341/album/272029515413[/img] пробуйте через эту, через конт не катит....
Electro-chocДата: Вторник, 26.04.2011, 14:39 | Сообщение # 14
и так пока я не ушёл в армию,я объясню тебе злодею как выкладывать фото из контакта!
Смотри и запоминай пожалуйста! Фото с серверов одноклассников не возможно выложить так как там стоит читрожопая система защиты(или просто слишком сложный адрес)
чтобы фото было нужно вести такой код
[ img ]http://cs10064.vkontakte.ru/u104233026/128788840/z_19c914b2.jpg[ /img ]
ТВОЙ АЛЬБОМ ИЗ КОНТАКТА МЫ НЕ МОЖЕМ ПОСМОТРЕТЬ ПОТОМУ ЧТО СТОИТ ЗАЩИТА ПРИВАТНОСТИ!!!!
Умение обращаться с людьми - это товар,
который можно купить точно также, как мы
покупаем сахар или кофе. И я заплачу за такое
умение больше, чем за что-либо другое на свете...
Джон Рокфеллер
DaytonaДата: Вторник, 26.04.2011, 20:33 | Сообщение # 15
Quote (lumen324)
все получитса, не терпитса ток увидеть детище твое... smile
lumen324Дата: Воскресенье, 17.07.2011, 13:43 | Сообщение # 16
дело к покраске...
Сообщение отредактировал lumen324 - Воскресенье, 17.07.2011, 17:53
DaytonaДата: Воскресенье, 17.07.2011, 22:22 | Сообщение # 17
ну во наконец то фото...то чего так долго ждали...давай еще в разных ракурсахх...получилось че т клевое определенно
lumen324Дата: Четверг, 21.07.2011, 14:04 | Сообщение # 18
спасиб чувак, но пока тока получается мазать.... выводить ..ука-сложно пиндец как, я конеш предполагал что будет напряг, но что б такой и подумать не мог.... поэтому фоткать особо некада, то фотик забыл, то зарядить, то флэхи нет, короче каска работает тока в одном направлении- как быстрей доделать тач, про остальное забываю и честно говоря пусть лучше так, чем я буду забывать про тач))))))) а про другое помнить... надо машину делать, а не фотки выкладывать, как это делает большинство участников форума.... поэтому я опускаю множество стадий процесса и стараюсь выкладывать результат...
DaytonaДата: Воскресенье, 24.07.2011, 18:58 | Сообщение # 19
результат канеш лучше чем болобольство...но буит возможность фотай, а посчет форума так тут аще тищь ацкая...забыли походу про форум...
lumen324Дата: Вторник, 26.07.2011, 07:22 | Сообщение # 20
во, ты меня прально понял... я тачилу 4й год собираю и все это время мне кричали что это бредовая затея ... все равно бросишь... ни че не выйдет..... а я молчал, иногда конеш не выдерживал и говорил этим людям в лицо кто они и что из себя представляют... были и конфликты и физические нагрузки)))) но оно того стоило)))... на финальных стадиях я это уже более реально понимаю...
на счет фоток... конеш постараюсь, но я никогда не обещаю того, что не могу сделать, так что буду пробовать, а если не выйдет не обессудь)))...
DaytonaДата: Суббота, 30.07.2011, 20:54 | Сообщение # 21
Quote (lumen324)
судить не буду это факт...
а нащет тачки эт верно...меня тоже до сих пор уговаривают ее в металлолом сдать...ХРЕН ВАМ
Сообщение отредактировал Daytona - Суббота, 30.07.2011, 20:54
lumen324Дата: Пятница, 10.02.2012, 11:38 | Сообщение # 22
[img]http://www.odnoklassniki.ru/?ffsputnik=1#/profile/523481179616/photos[/img]
