ВаЗ-21099
| SHAHID_174rus | Дата: Четверг, 08.10.2009, 18:44 | Сообщение # 26 |
| Quote ну и прикол для прохождения ТО был поставлен сигнал с Ушастого ЗаЗа... А так вообще без сигнала что ли ездил??? А как выражать свои маты в адрес какого нибудь чайника??? Как распугивать невнимательных бабушек???
| Grunger | Дата: Пятница, 16.10.2009, 20:16 | Сообщение # 28 |
| )))) Рад за тебя))
| 2101red | Дата: Суббота, 17.10.2009, 00:08 | Сообщение # 29 |
| карбон,кстати великая штука и от его настроек и тех.состояния зависит очень много. 99,кстати моя мечта из всего класс. и зуб. семейства.
| TroniK | Дата: Среда, 28.10.2009, 21:17 | Сообщение # 30 |
| На выходных купил вот такое масло, все фильтра и промывочное масло.... поменять времени нет так как заболел но к выходным постараюсь поменять и переобутся на зимнию резину....
| Grunger | Дата: Четверг, 29.10.2009, 04:59 | Сообщение # 31 |
| Маннол норм масло, если не палево)
| SHAHID_174rus | Дата: Четверг, 29.10.2009, 07:58 | Сообщение # 32 |
| Давай выздоравливай поскорей и бувайся-заливайся
| TroniK | Дата: Среда, 16.12.2009, 12:59 | Сообщение # 33 |
| Всем привет за последний месяц я приобрел вот такие железки: 1. Новый карбюратор 21083... 2600 рублеф.. 2. Аккумулятор Тюменский 55А... 1500 рублеф.. 3. Бескаркасные щетки 2штуки 420 рублеф... ну и чтобы двигателю не сильно было холодно еще купил кашму кусок 1х1.5 метра за 500р. после нового года буду перетряхивать все переднею подвеску, и заднию всю подтяну еще разок.... Сергей Grunger какие покупать скобы, тормозные диски и колодки??? пока хочу стандартные вентеля на 13 поставить... но все это после НГ...
| Grunger | Дата: Среда, 16.12.2009, 13:33 | Сообщение # 34 |
| Если хочешь вентиля, то тебе кроме диска нада будет скобы соответственно от 2110. Если есть желание, то можно взять всё в сборе, у нас одна сторона около 1500 стоит. Диски если по городу кататься, то можно и сток, глвное найти получше, есть даж Брембо))) а так АТЕ канеш идеал, но и цена у них... Колодки Ниппон, Феродо...
| TroniK | Дата: Воскресенье, 31.01.2010, 12:43 | Сообщение # 35 |
| я узнавал скобы около 400 рублей одна и диск 500... Добавлено (31.01.2010, 12:43) --------------------------------------------- так продолжим... седня были приобретены вот такие запчасти для авто Шаровые Трек Чемпион а также уплотнители дверей, воздушный фильтр и силиконовые резинки на дворники и вот патроны и ГТЦ я еще летом купил для замены ну в феврале куплю диски тормозные, скобы и колодки...
Сообщение отредактировал TroniK - Воскресенье, 31.01.2010, 12:45 |
| Сергей | Дата: Воскресенье, 31.01.2010, 13:02 | Сообщение # 36 |
| ништчки))) а что за амортизаторы damp?
| TroniK | Дата: Воскресенье, 31.01.2010, 13:24 | Сообщение # 37 |
| Они питерские... по крайней мере лучше чем заводские
| Сергей | Дата: Воскресенье, 31.01.2010, 14:26 | Сообщение # 38 |
| выглядят симпотично))) по счёт лучше нет я вот не знаю, но к примеру стойки кайаба хуже стока, у товарища на 08 и 15 тыщ не прожили с занижеными пружинами
| 2101red | Дата: Воскресенье, 31.01.2010, 15:25 | Сообщение # 39 |
| это с какого перепугу каяба хуже завода??? если один раз дерьмо попалось или нахаляву купили(с соответствующим качеством)-не надо делать выводы за всю фирму! а по качеству и характеристикам каяба и сс20 самое то!
Сообщение отредактировал 2101red - Воскресенье, 31.01.2010, 15:28 |
| TroniK | Дата: Четверг, 04.02.2010, 14:30 | Сообщение # 40 |
| Вчера поменял уплотнители дверей и фильтр..... ну это все фигня. Седня с пол девятого утра до часу дня перетряхивал переднию подвеску.. устал как собака похоже что нечего не менялось с 1998 года некоторые болты кое-как откручивались... на одно стойке пришлось болгаркой пилить шток чтобы снять пружину и поменять патрон.. итак подведем итого что заменил на этой неделе: 1. Купил и поставил "Волговские" улитки.. нечем а то было выражать эмоции 2. Поменял уплотнители на всех четырех дверях. 3. Поменяны подшипники качения, патроны и шаровые. фотки вечером....
| SHAHID_174rus | Дата: Четверг, 04.02.2010, 16:29 | Сообщение # 41 |
| Восстанавливаемсо Quote Купил и поставил "Волговские" улитки.. Ещё бы скайлайновскую улитку))))
| TroniK | Дата: Четверг, 04.02.2010, 18:10 | Сообщение # 42 |
| Quote (SHAHID_174rus) Ещё бы скайлайновскую улитку)))) и в космос...
| Сергей | Дата: Четверг, 04.02.2010, 21:16 | Сообщение # 43 |
| Красавец))) по повеске всегда почти так ничё крутиться не хочет,, я у ся тоже много чё пилил....
| TroniK | Дата: Среда, 14.04.2010, 11:24 | Сообщение # 44 |
| Вообщем печальные известия двигатель снова начал кушать масло((( с 26 выду на работу и буду набирать деньги на перебор двигателя, и если все будет хорошо то постараюсь перейти на инж. Но есть мысли о продаже и покупки или новой или посвежее.....
| Сергей | Дата: Среда, 14.04.2010, 11:44 | Сообщение # 45 |
| печально....
| Grunger | Дата: Среда, 14.04.2010, 12:53 | Сообщение # 46 |
| Дааааа, невесело скажем прямо... Мож не всё так плохо? Компрессию померил бы
