ЗАЗ 965
| DJ_Technic | Дата: Понедельник, 01.09.2008, 12:34 | Сообщение # 1 |
| Описание модификации ЗАЗ Седан 965 (1960) Общие данные Год выпуска с 1960 по 1964 Кузов Седан Количество дверей/мест 2/4 Снаряженная масса, кг 650 Максимальная скорость, км/ч 90 Размеры Длина 3330 Ширина 1395 Высота 1450 Колесная база 2023 Колея передняя/задняя 1144/1160 Дорожный просвет 220 Двигатель Тип Бензиновый с карбюратором Расположение сзади продольно Рабочий объем, куб.см 887 Степень сжатия 6.5 Число и расположение цилиндров V4 Диаметр цилиндра х ход поршня, мм 66x54,5 Число клапанов 8 Мощность, л.с./ об/мин 27/4000 Максимальный крутящий момент, Нхм / об/мин 45/2200 Трансмиссия Тип МКПП 4 Привод На задние колеса Подвеска Передних колес независимая,продольные рычаги,торсионы,телескопические амортизаторы Задних колес независимая,поперечные качающиеся рычаги,винтовые пружины,телескопические амортизаторы Размер шин 135 SR13 Тормоза Передние Барабанные Задние Барабанные Топливо А-76 Емкость топливного бака, л 30 «ЗАЗ», «Запорожский автомобильный завод» (ZAZ), украинская фирма по производству легковых автомобилей марок «Запорожец» и «Таврия». Штаб-квартира находится в Запорожье. В 1863 в городе Александров (так назывался до 1921 город Запорожье) был основан заводик по производству сельскохозяйственных орудий. После Октябрьской революции он был реконструирован и расширен, в годы первых пятилеток стал выпускать комбайны. Во время Великой Отечественной войны был полностью разрушен, а после ее окончания восстановлен и переоснащен — в 1960 на заводе начался серийный выпуск первых малолитражных автомобилей «Запорожец» (модель ЗАЗ-965). За советский период истории завода было освоено несколько моделей «Запорожца», который, несмотря на свое несколько обидное прозвище «консервная банка», все же постепенно завоевывал популярность (эта была самая дешевая легковая машина в годы застоя). В конце 70-х годов с конвейера завода сошел модернизированный автомобиль ЗАЗ-968М-03 с двигателем мощностью 45 л.с. В 1987 начался выпуск более современной и комфортабельной модели «Таврия». К началу 90-х годов ЗАЗ довел выпуск своей продукции до 80 тысяч автомобилей в год. Но после распада Советского Союза для завода начались тяжелые времена. Производство упало, на очередь дня встал вопрос коренной перестройки всей работы завода. Тем не менее ЗАЗ очень медленно, но верно выбирался из тяжелейшей кризисной ситуации. Выпуск автомашин в 1995 составил 103 тысячи штук. Украинское руководство, прекрасно понимая, что без зарубежных фирм не обойтись (идут интенсивные переговоры с корейской фирмой Daewoo и американским концерном General Motors), все-таки пытается наладить выпуск отечественных автомобилей. Речь идет о трехдверной ЗАЗ-1102 «Таврия» и ее пятидверной модификации ЗАЗ-1105 «Дана», оснащенных двигателями мощностью 51 л.с. После того, как в мае 1998 года удалось уладить последние юридические формальности и совместное предприятие под названием "АвтоЗАЗ- Daewoo" получило "путевку в жизнь", в судьбе лидера украинского автопрома произошли существенные перемены. Сейчас завод производит слегка обновленную модель "Таврия" (хэтчбек) и псевдоседан на ее базе "Славута", а также их модификации, и ведет сборку из машинокомплектов автомобилей Daewoo.
Электрик, сантехник, программист... )))
| REMY | Дата: Понедельник, 01.09.2008, 22:37 | Сообщение # 2 |
| Женька про свой отпиши, поведай великую тайну миру!
| Daytona | Дата: Вторник, 09.09.2008, 20:27 | Сообщение # 3 |
| Давай давай колись че там готовишь за тачку? Интересно же, да и история авто тоже клево.:) не по ленился же накатать столько. Респект.:-)
| Aleksey2_Kh | Дата: Четверг, 26.02.2009, 20:40 | Сообщение # 4 |
| Хорошая статья, познавательно! особенно характеристики)
| Турбоулитка | Дата: Среда, 13.05.2009, 20:18 | Сообщение # 5 |
| А иона узнать где пропадает автор)
| SHAHID_174rus | Дата: Четверг, 14.05.2009, 08:05 | Сообщение # 6 |
Сообщение отредактировал SHAHID_174rus - Четверг, 14.05.2009, 09:17 |
| DJ_Technic | Дата: Четверг, 14.05.2009, 15:49 | Сообщение # 7 |
| Здравствуйте дорогие форумчане... Стал работать и оч плотный график работы.. сплю ток дома.. Про продвижения реставрации и ремонта а так же переоборудования заходите в галерею
| Турбоулитка | Дата: Четверг, 14.05.2009, 19:58 | Сообщение # 8 |
| ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ
| LLeRReM | Дата: Пятница, 15.05.2009, 06:49 | Сообщение # 9 |
| А я думал восстановление до оригинала!
| DJ_Technic | Дата: Пятница, 15.05.2009, 16:07 | Сообщение # 10 |
| Вначале думал!!! Потом решил что столь тарахтящий мотор заглушить даж оч хорошей шумкой сложно, а ставить другой двиг так это переделок куча, да и ДВС уже можно сказать прошлый век ))) а вот электротяга это и економно и интересно...
| Турбоулитка | Дата: Пятница, 15.05.2009, 17:43 | Сообщение # 11 |
| Quote (DJ_Technic) Вначале думал!!! Потом решил что столь тарахтящий мотор заглушить даж оч хорошей шумкой сложно, а ставить другой двиг так это переделок куча, да и ДВС уже можно сказать прошлый век ))) а вот электротяга это и економно и интересно... оч интересное решение хмм особенно круто это сочетается с тем что ты DJ то есть электро кар тебе оч подходит
| TroniK | Дата: Пятница, 15.05.2009, 20:32 | Сообщение # 12 |
| а как насчет электричества которое будет питать двигатель???
| Турбоулитка | Дата: Пятница, 15.05.2009, 20:34 | Сообщение # 13 |
| Quote (TroniK) а как насчет электричества которое будет питать двигатель??? я думаю LiCd и всё пучком автозаправка через разетку в 220
| Барыга | Дата: Понедельник, 12.04.2010, 03:59 | Сообщение # 14 |
| Народ подскажите, если не затруднит. Как быть с ГАИ ??? 1) Какие затраты будут при получении новых "белых" номеров вместо "черных" (старые на новые) 2) Если ставить двигло на ЗАЗ 965 от ваз 2108, нужно ли это как-то оформлять? 3) Если менять ходовую, естественно будут другие тормоза, 4) Если "горбатый" сильно измениться визуально,
| Grunger | Дата: Понедельник, 12.04.2010, 04:35 | Сообщение # 15 |
| 1. Затраты - я так понял машина давно не былав ГАИ. Так что нада будет оплатить все налоги, ТО... 2. Оформлять надо, тк в техпаспорте и ПТС указан двигатель. То, что тебе разрешат вписать туда 2108 далеко не факт. 3. Вопрос не понял. Просто менять, или на какую то другую менять? В любом случае с любым вмешательством в тормоза и рулевое легально просто ТО невозможно. 4. Смотря как сильно. Если оптика стандартная и бампера на месте, то по идее прокатит. Хотя зависит от настроения гайца
| Барыга | Дата: Понедельник, 12.04.2010, 08:42 | Сообщение # 16 |
| Спасибо за ответ, именно это я и имел в виду, на счет того что если менять тормоза, сильно изменить внешность, можно ли пройти ТО (без больших затрат) А то мысль пришла сделать Жужика, думал что я могу ему сделать, когда придумал, подумал на счет того что скажет ГАИ. Откажусь от мысли таких действий, жалко как-то делать пару лет, вкладывать средства, а в итоге не иметь возможность на нем ездить.
| LLeRReM | Дата: Понедельник, 12.04.2010, 14:56 | Сообщение # 17 |
| Quote (Барыга) 1) Какие затраты будут при получении новых "белых" номеров вместо "черных" (старые на новые) 2) Если ставить двигло на ЗАЗ 965 от ваз 2108, нужно ли это как-то оформлять? 3) Если менять ходовую, естественно будут другие тормоза, 4) Если "горбатый" сильно измениться визуально, 1) Как сказал Серега заплати все налоги и пройди ТО, ну и оформи номера с получением- заменой старой ПТС на новую. Это может вылезтти в копеечку. 2) Конечно нужно! Иначе данный авто будет стоять в огороде и никуда не выедет на дороги общего пользования! Если ВЫ находитесь близко к региональному центру своего региона, то ставьте в каком нибудь СТО, или центре, а затем едте вместе с чертежами в региональное НАМИ, после всех проверок и испытаний вам выдадут свидетельство что ваше авто может передвигаться по дорогам общего пользования. С этим свидетельством вы едете в местное ГИБДД где пишите заявление на замену силового агрегата и постановку ТС на учет. После этого вам выдадут новую ПТС где будет прописан двигатель 2108 (номерной) и ваш кузов (так же номерной). Нужно предоставить все квитанции и справки. 3) Конечно вес автомобиля меньше, а мощность двигателя больше то и тормоза нужны другие. 4) Можно хоть что налипить на него и хоть как он пусть выглядит, но по закону все зветовые, звуковые эфекты должны быть в соответствии с законом РФ. так же и с бамперами и пассивной безопастностью.
| Барыга | Дата: Понедельник, 12.04.2010, 15:34 | Сообщение # 18 |
| Спасибо за доходчивое объяснение. Всё же откажусь от этой идеи..... дороговато, да и я наверное не потяну всё это..... раз уж так всё сложно (я наивно думал, что фиксировать все изменения в ГАИ не нужно. Зелёные ещё , но теперь буду знать)
Сообщение отредактировал Барыга - Понедельник, 12.04.2010, 15:37 |
