Погромче о понятиях.
Турбоулитка | Дата: Пятница, 20.03.2009, 16:34 | Сообщение # 1 |
| Дорогие коллеги предлягяю открыть новое заседание по теме моторов. все узлы их описания способы тюнинга и устранения неполадок (статьи личные или найденые) в виде ссылок или сообщений сюда. и первй вопрос он же самый основной БЛОК и всё с ним связаное. Итак поехали!!!
2101red | Дата: Четверг, 11.06.2009, 14:57 | Сообщение # 2 |
| приехали!
Сергей | Дата: Четверг, 11.06.2009, 19:08 | Сообщение # 3 |
Torin25 | Дата: Четверг, 07.01.2010, 17:16 | Сообщение # 4 |
| Блок моно точить)моно сделать сухой картер но эт немного не то эт ближе к системе смазки. Можно гильзовать если хочеш нереального ресурса.Если неошибаюсь где-то читал что моно проточить коренные постели под другое колено но неуверен.
Grunger | Дата: Пятница, 08.01.2010, 07:34 | Сообщение # 5 |
| Хм, ну вот зачем так а??? С постелью коренных ничего делать не надо, под другое колено либо поршня короче, либо шатуны и всё. Сухой картер тема совсем другого разговора, и довольно серьёзного. А про гильзовку не соглашусь!. Насчём с того, что гильзы бывают мокрыми и сухими. И бывают так загильзуют, что потом гильзу тупо выдавливает(((
Сергей | Дата: Пятница, 08.01.2010, 10:15 | Сообщение # 6 |
| Quote (Grunger) Хм, ну вот зачем так а??? С постелью коренных ничего делать не надо, под другое колено либо поршня короче, либо шатуны и всё. Сухой картер тема совсем другого разговора, и довольно серьёзного. А про гильзовку не соглашусь!. Насчём с того, что гильзы бывают мокрыми и сухими. И бывают так загильзуют, что потом гильзу тупо выдавливает(( +1 система с сухим картером аще не из этой оперы
Torin25 | Дата: Пятница, 08.01.2010, 14:22 | Сообщение # 7 |
| Grunger, ну я ещё "зелёный" не судите строго но мог бы ты расказать в чём траблы с гильзовкой?
Grunger | Дата: Суббота, 09.01.2010, 07:17 | Сообщение # 8 |
| В том, что на сухую гильзовку наших блоков не хватает толщины стенки, а мокрую довольно трудно и дорого правильно сделать, с хорошим уплотнением...
Турбоулитка | Дата: Воскресенье, 10.01.2010, 20:13 | Сообщение # 9 |
| Ну я насколько знаю ещё есть "толстые" блоки и "высокие" блоки высокие насколько я знаю это специально чтобы понизить СЖ(степень сжатия) чтобы затем пониженый СЖ компенсировать турбонаддувом. обьясните плз про "тостые" это значит толстостенные или это понятие более широкое
Сергей | Дата: Воскресенье, 10.01.2010, 20:18 | Сообщение # 10 |
| Quote (Турбоулитка) толстостенные стенки значит толстые))) Quote (Турбоулитка) чтобы затем пониженый СЖ компенсировать турбонаддувом. сж снижают шоб детонации небыло
Grunger | Дата: Воскресенье, 10.01.2010, 20:36 | Сообщение # 11 |
| Выысокие блоки делают для увеличения объёма под больший ход поршня. Пример Блок 21083 и Калина, второй выше, ход поршня больше и объём на 100 кубиков больше) под снижение СЖ для наддува обычно делают более толстые прокладки или увеличивают камеры сгорания ушками, выборками в клапанах и т.п.
Сергей | Дата: Воскресенье, 10.01.2010, 20:45 | Сообщение # 12 |
| ага ещё видел плиты делают из блоков как большая прокладка, и объём и уменьшение сж
Grunger | Дата: Понедельник, 11.01.2010, 04:43 | Сообщение # 13 |
| Не, вы меня не так поняли. Блоки блоками, это ТОЛЬКО объём! Увеличиваем объём увеличением хода поршня (с высоким блоком, с этой проставкой) - получаем БОЛЕЕ высокую СЖ - камера сгорания то прежняя осталась. никто не будет делать проставку под уменьшенную СЖ, т.к. в случвае, если СЖ нада будет скорректировать, придётся эту проставку менять!!! (а она прессуется в блок!). Шлифовать её не получится из-за малой толщины. Увеличивать камеры нада на кубические сантиметры, а это по сути толщина в миллиметр-полтора, т.е. более толстая прокладка или уши в КС.
Сергей | Дата: Понедельник, 11.01.2010, 08:04 | Сообщение # 14 |
| По счёт плиты догнал терь, Серёг ты маэстро))))
