  • Страница 8 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
Форум » Real Car - Наш Гараж » MOTO - Chopers и другие... » ИЖ - Искусство Жить! =)
PerpetratoR42Дата: Четверг, 07.01.2010, 10:40 | Сообщение # 176
Я так и хочу. Из 2х один сделать, а в место стыка трубу загнать. Ещё думаю уши крепления усилить. А ты разве тоже занимался подобной канителью?
DaytonaДата: Четверг, 07.01.2010, 11:05 | Сообщение # 177
да было дело я собрал из минска эндуро на родном моторе передней вилкой от восхода и колесом минска, распиливал маятник и сажал на моно амморт от зэпора и колесом от восхода, глушак под сиденьем, улетная макака была...
LLeRReMДата: Четверг, 07.01.2010, 11:09 | Сообщение # 178
Даааа Леха много мы о тебе не знаем!!!
СергейДата: Четверг, 07.01.2010, 11:17 | Сообщение # 179
а фото есть сего чуда?
DaytonaДата: Суббота, 09.01.2010, 09:56 | Сообщение # 180
эт еще после срочки было...тогда мыльницы в ходу были...разок помню фотал...а где ето фото не помню...
Добавлено (09.01.2010, 09:56)
на скока ты говоришь удлинить хочешь маятник?
PerpetratoR42Дата: Вторник, 19.01.2010, 08:42 | Сообщение # 181
Сантиметров на 10-15. Это надо точнее смотреть после установки крыла.
А ещё я сегодня стоп-сигнал купил с какого-то китайского мопеда)) Качество, конечно, говно, но на вид симпатичный)) И хромучая фара уже в пути...
DaytonaДата: Вторник, 19.01.2010, 09:02 | Сообщение # 182
я про удлинение вот к чему спросил то, маятник ведь длинее стане на 15 см(так круче выглядеть буит)так? а цепь на все 30, так? я вот че то подумал а успокоитель для цепи не понадобитса? эт понятно что не кроссач буит и думаю ход подвески небольшой, может и не нужен, но когда будеш все компоновать погляди все таки на провисы цепи и не допускай контакта цепи с рамой и маятником...
а про фары молодец...хром на мото это круто...
PerpetratoR42Дата: Вторник, 19.01.2010, 10:50 | Сообщение # 183
Про цепь я тоже уже думал)) Не думаю, что с ней проблем много возникнет, ведь каждая ветвь будет длиннее на те же 10-15 см, и провисать она станет больше максимум см на 1.5, к тому же я хочу попробовать кожухи для цепи удлиненные сварить) Всё-таки лучше, когда цепь постоянно в смазке и на неё не попадает пыль и вода. Ещё тягу тормозную удлинять придётся, но это совсем мелочь)
DaytonaДата: Вторник, 19.01.2010, 15:01 | Сообщение # 184
было б идеально если б не задевало ниче..., если вдруг че то задевать будет цепь то призвездячить мона успокоитель цепи вазовского двига, чтоб цепь по нему скользила, ну на крайняк уж мона найти схему простого успокоителя...обычно страдает перекладина маятника где ось проходит...ну и еще подумай, ижи страдают быстрой разбиваемостью крепления маятника, я про ось и втулки, тем более ты будеш удлиннять, усилий станет больше, поэтому надо и узел усилить а стандартная схема слабовата...
а про кожухи...может они и нужны тебе виднее, голая цепь симпатявее, ну эт для меня, а воообще готовят графитовую смазку иварят цепь в ней, ресурс больше намного...и отсутствие кожухов не проблема...ты ж не эндуро строиш...
PerpetratoR42Дата: Вторник, 19.01.2010, 16:38 | Сообщение # 185
Если уберу кожухи резиновые, то у кожуха задней звезды, на который ещё колодки тормозные крепятся, будет незаконченный вид. А пилить его, для придания более округлой формы, нельзя, т.к. в тех местах, куда ставятся резиновые кожухи, есть соединительные болты. Если эти места отрезать, жёсткость конструкции нарушится, что может привести к очень неблагоприятным последствиям. Долбану по тормозам, а их не окажется, ещё и разворотит всё и я полюбому разложусь)) Его можно, конечно, совсем снять. Но тогда надо будет размышлять, как вкорячить дисковый тормоз. В общем, мне проще удлинить резинки)) А цепь в любом случае лучше проварить в смазке. А насчёт успокоителя подумаю... Необходим он или нет будет видно лишь после удлинения.
По поводу усиления крепления маятника. Мой иж почему-то не страдает быстрой разбиваемостью этого узла, но усилить я его всё-таки хочу путём наваривания пластин на уши крепления, чтобы они толще были. Есть ещё вариант замены втулок на роликовые подшипники, но опыт бывалых подсказывает, что найти подходящие подшипники весьма сложно, да и проблем с установкой предостаточно, поэтому втулки проще оставить. Но это я тоже просмотрю всё после разборки. Как только теплее будет начну разбирать, как-то нет желания в -40 в холодном гараже скакать)))
DaytonaДата: Среда, 20.01.2010, 14:09 | Сообщение # 186
Quote (PerpetratoR42)
это ты прав безусловно, я думал ты будеш переделывать ижевскую схему...
сколько ижей не видел у многих практически исходил стук оттуда, по большей степени при разборе было выявлено либо полное отсутствие смазки, либо неизвесная субстанция вместо нее, это все зависит конечно от того как хозяин следит за этим узлом...
потшипники было б ваще супер...
PerpetratoR42Дата: Среда, 20.01.2010, 19:01 | Сообщение # 187
Супер, но весьма проблематично, тем более в моих условиях. Может быть... когда-нибудь...))) Но ни стука, ни скрипа, ни люфта нету. Мотоцикл 92 года, стоял в гараже 11 лет до 2008 года, я точно профилактикой этого узла не занимался, да и сомневаюсь, что кто-либо вообще это делал)) Тем не менее всё прекрасно.. Как говорится, вскрытие покажет))
А как ты думал я буду переделывать?
DaytonaДата: Среда, 20.01.2010, 19:22 | Сообщение # 188
никак не думал, решил что раз удлиннять то и убирать все чехлы и кожухи...получается у тебя колесо стандартное останетса?
в таком случае то какой нафик там че разобъет он ни ездил почти...
PerpetratoR42Дата: Среда, 20.01.2010, 20:11 | Сообщение # 189
пока да. Просто резину пошире поставлю, а дальше разберёмся)) У меня пока программа минимум. С наименьшими переделками сделать красивый мотоцикл.
DaytonaДата: Среда, 20.01.2010, 20:13 | Сообщение # 190
в принципе так оно может и лучше...по ходу дела можно будет дорабатывать и дальше... good
Сообщение отредактировал Daytona - Среда, 20.01.2010, 20:14
PerpetratoR42Дата: Воскресенье, 16.05.2010, 11:20 | Сообщение # 191
Вот именно)
Добавлено (16.05.2010, 11:20)
Я вернулся) Не забыли ещё?? smile
В общем работа над мотоциклом в самом разгаре. Правда движется медленно... Так как скоро экзамены, переезд и постоянное отсутствие денег...
Сделал крепление фары на одной ноге (фото пока нет), удлинил маятник, собрал длинную цепь, получил от деда стойки руля и корпус спидометра.
Сейчас делаю шарниры для маятника. Ценою расколотых тисков, одного болта на 10 с двумя гайками и собственного пальца удалось выбить старые втулки, которые должны свободно крутиться и вытаскиваться по идее...
Из серьёзного осталось: закрепить заднее крыло, изготовить сёдла и покрасить.
JDM_fanДата: Воскресенье, 16.05.2010, 20:22 | Сообщение # 192
Ого, Круто, Илюх!! С пальцем то все норм?)
СергейДата: Воскресенье, 16.05.2010, 20:38 | Сообщение # 193
Молоток а красить в какой цвет будеш?
PerpetratoR42Дата: Вторник, 18.05.2010, 17:42 | Сообщение # 194
Ну я по нему молотком долбанул неплохо)) Кусок кожи слез, но не до конца... я его обратно прилепил, после обработки... но чёт не приживается)) Хреновый из меня хирург))))
Добавлено (16.05.2010, 20:40)
Цвет будет тот же. На ящиках виден) Только в жизни он гораздо сочнее и блестит здорово))
Добавлено (18.05.2010, 17:42)
Эх, ёпт... Походу заморозится моя работа на неопределённый срок.. Денег что-то вообще не хватает с эти переездом. А как раз близится самая затратная стадия - стадия покраски. Возможно, что поставлю родной хвостовик (седло с крылом) и буду ездить. Правда баллон с чёрной краской и грунтом придётся купить... sad
JDM_fanДата: Вторник, 18.05.2010, 17:57 | Сообщение # 195
Ниче, Илюх! Выкрутишься! wink И денег найдешь, и мот сделаешь!
PerpetratoR42Дата: Вторник, 18.05.2010, 18:57 | Сообщение # 196
Само собой) Просто в очередной раз не укладываюсь в сроки...
DaytonaДата: Суббота, 31.07.2010, 00:29 | Сообщение # 197
прикона выходит...ниче Илюха все буит зе бест...сроки эт не беда...сезон под завершение идет, эт удручает...но впереди еще сезоны и интересные переделки...
  • Страница 8 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
