Форум » Real Car - Заочная Программа » Электрооборудование » Вопросы по электрике
TroniKДата: Суббота, 31.01.2009, 14:04 | Сообщение # 1
Есть такой трабл на машине, неделю назад сгорел диодный мост на машине, отремонтировали, сегодня поменял на машине лампочки поставил на 100 ватт прокатнулся светит хорошо :), но когда начал ставить машину в гараж запахло паленой пластмассой думаю что это опять гена мозги канифолит(((( что посоветуете проверить? cool
GrungerДата: Суббота, 31.01.2009, 19:26 | Сообщение # 2
Щас опять выдвинем кучу вариантов, а окажется всё намного проще)) предохранитель проверял?
TroniKДата: Воскресенье, 01.02.2009, 11:29 | Сообщение # 3
предохранители заменил все на новые и контакты все проверил cool релюшки тоже все рабочие
93rusДата: Воскресенье, 01.02.2009, 11:38 | Сообщение # 4
А кстати ты какие лампочки поставил? У меня стоят 55w на 60w пробовал ставить 100w на 120w светят не лучше, а вот слепят гораздо сильнее. Ну наверно просто лампы гавёные. Поэтому оставил 55на60.
TroniKДата: Воскресенье, 01.02.2009, 12:18 | Сообщение # 5
на 100w Свет гораздо лучше чем у 60w
DaytonaДата: Понедельник, 02.02.2009, 13:06 | Сообщение # 6
может где провода греються и плавються...мощьность то на порядок выше...
СергейДата: Четверг, 26.02.2009, 22:19 | Сообщение # 7
Вопрос у меня есть заводиш машину вольтметр показывает зарядка не идёт газанёш работает дело не в "таблетке" на форуме макси тюнинга говорили в теме 2101 RED про резистор какой то надо впаять кудато хз помогите кто чё знает
GrungerДата: Пятница, 27.02.2009, 05:45 | Сообщение # 8
Если гена стандартный (55А), то тупо резистор не панацея, я этим вопросом и нтересовался несколько лет назад на ижевском форуме. Кароч, в итоге поставил внешний регулятор в итоге))
GrungerДата: Пятница, 27.02.2009, 05:47 | Сообщение # 9
Серёг, если надо у меня есть архив того обсуждения по электрике, могу скинуть
СергейДата: Понедельник, 02.03.2009, 15:10 | Сообщение # 10
Надо бесит а то заводиш пока не газанёш зарядка не идёт и контрольная лампа кста вобще не горит, гена сток только на нём 2108 написано)), Серёг буду весьма признателен если поможеш решить этот трабл
про резистор вспомнил мне один "электрик" уже ставил резистор благополучно сгорел.
Добавлено (28.02.2009, 23:14)
Серёг не искал ещё архив?
Добавлено (02.03.2009, 15:10)
Никто не поможет решить трабл с геной? cool
SHAHID_174rusДата: Понедельник, 02.03.2009, 16:31 | Сообщение # 11
Я помог бы но хз
2101redДата: Понедельник, 02.03.2009, 16:46 | Сообщение # 12
Серега,мы же объясняли на мт как эту мульку убрать,просто на словах это трудно понять,а если смотреть по схеме,да еще и рядом с машиной-намного легче будет!
смысл,как я понял,в том что самовозбуждающийся по определению генератор на наших моторах не хочет почему-то самовозбуждаться,а когда даешь газу он начинает само.......ся.
а когда впаиваешь сопротивление то на обмотку сразу поступает ток и тачкило заводится и дает зарядку без прогазовки.
я не электрик,но как-то так получается...
Сообщение отредактировал 2101red - Понедельник, 02.03.2009, 16:55
СергейДата: Понедельник, 02.03.2009, 18:56 | Сообщение # 13
Спасибо.
DaytonaДата: Воскресенье, 19.04.2009, 21:45 | Сообщение # 14
Помогите плиз...надо срочняк ссылку по доработке БСЗ...и что нужно покупать для замены контактного на БСЗ...я просто не могу с тела эту ссылку вытащить...
СергейДата: Воскресенье, 19.04.2009, 23:01 | Сообщение # 15
про себя мотор 2106
минимум комплект
трамблёр от нивы
комутатор
комутаторный пучёк - провода от комутатора на катушку и трамблёр
катушка зажигания 2108
ещё желательно
свечи типа 17дрв проще говоря от 2108
высоковольтные провода я купил силикон для нивы
на низкий блок вроде чё то мутить надо с валом трамблёра ....
Добавлено (19.04.2009, 23:01)
Quote (D1_WerWolFF)
адо бесит а то заводиш пока не газанёш зарядка не идёт и контрольная лампа кста вобще не горит, гена сток только на нём 2108 написано)), Серёг буду весьма признателен если поможеш решить этот трабл про резистор вспомнил мне один "электрик" уже ставил резистор благополучно сгорел.Добавлено (28.02.2009, 23:14)---------------------------------------------Серёг не искал ещё архив?Добавлено (02.03.2009, 15:10)---------------------------------------------Никто не поможет решить трабл с геной?
Кароче трабл решил я давно!!!! вспомнил про этот пост, всё просто было никаких сопротивлений хреней, цепь идёт на лампочку в панели вот там был плохой контакт поэтому она и работала тока после того как "газанёш"
DaytonaДата: Пятница, 24.04.2009, 11:40 | Сообщение # 16
спасиб Серег мне как раз на о6 двиг требо...
