Светодиодная оптика.
SHAHID_174rus | Дата: Понедельник, 16.02.2009, 12:24 | Сообщение # 26 |
| Например эээ акум даёт 12, знач чтобы габариты были потускнее надо где-то 2-4 наверно...
sansay | Дата: Понедельник, 16.02.2009, 13:23 | Сообщение # 27 |
| бывает подстроечное сопротивление т.е. можно выбрать яркость
Я больше никогда не буду грубить администраторам форумов! Я больше никогда не буду грубить администраторам форумов! Я больше никогда не буду грубить администраторам форумов!
Daytona | Дата: Понедельник, 16.02.2009, 18:40 | Сообщение # 28 |
| так вот и надо знать скока Ом надо поставить чтоб убавить яркость, или какое регулируемое поставить....
SHAHID_174rus | Дата: Понедельник, 16.02.2009, 18:50 | Сообщение # 29 |
| А методом тыка если?
Daytona | Дата: Понедельник, 16.02.2009, 19:17 | Сообщение # 30 |
| ну хыть примерные то значения надо знать...
sansay | Дата: Понедельник, 16.02.2009, 20:13 | Сообщение # 31 |
| да наверное в магазине радиодеталей подскажут
Daytona | Дата: Четверг, 19.02.2009, 07:12 | Сообщение # 32 |
| по роюсь сеня в запасниках, мысля такая возникла, поставить сопротивление от печки классики...
sansay | Дата: Четверг, 19.02.2009, 16:05 | Сообщение # 33 |
| Хм, а не много? От печки то? Хотя хз...
Daytona | Дата: Четверг, 19.02.2009, 20:12 | Сообщение # 34 |
| короче Ростислав, собрал я схему твою тока на лампочке 21 ватт, с сопротивлением в 1 Ом от той самой печки вазовской, схема работает, тока вот 1 Ом маловато, я сделал даж фотки, ток выложить не могу пока, на днях мож получитса, в яркрости получилось слабенькое различие, но все таки оно есть, и завтри по ищу можь где завалялось сапративление на 1.5 - 2 Ома, че т я не на шутку увлекси этой идеей...
Drift[11] | Дата: Четверг, 19.02.2009, 22:17 | Сообщение # 35 |
| а можно же будет вместо одного светодиода два воткнуть, например последовательно?? экономнее же будет... тема тож понравилась, на М-412 может реализую....
sansay | Дата: Пятница, 20.02.2009, 06:03 | Сообщение # 36 |
| прикольно, Daytona, молодец, а у меня все руки так и не дошли! Drift[11], вообще я так и хотел все светодиоды запаралелить, ну а тут пока просто опыты на одном проводятся, и то на лампочке
Daytona | Дата: Пятница, 20.02.2009, 08:19 | Сообщение # 37 |
| у меня просто 2 варианта сделать лампочки или же светодиоды, с лампочками все ясно стало, вот только мучиит другая фикня, 3 лампачки по 21 ват на одну сторону и 3 на другую, не слишком ли много буит?
sansay | Дата: Пятница, 20.02.2009, 10:57 | Сообщение # 38 |
| Вот чего не знаю, того не знаю! А почему ты решил что много будет?
SHAHID_174rus | Дата: Пятница, 20.02.2009, 12:35 | Сообщение # 39 |
| НУ вот представь, едешь ты ночью за машиной, а она тебя своими габаритами немного слепит, ярко же... И тот она тормозит и включаются стопы
sansay | Дата: Пятница, 20.02.2009, 12:53 | Сообщение # 40 |
| Мне показалось там вопрос не количестве лампочек, а вколичестве ватт. Или нет?
SHAHID_174rus | Дата: Пятница, 20.02.2009, 13:34 | Сообщение # 41 |
| Ну один фиг ярко ж будет
sansay | Дата: Пятница, 20.02.2009, 14:59 | Сообщение # 42 |
| Хм, ну, да-а-а!
Daytona | Дата: Пятница, 20.02.2009, 21:46 | Сообщение # 43 |
| да зачем же стопы гореть будут как стандартные, я видел как слепят светодиоды, а лампочки-эт ешо не приходилось встречать вот короче первое фото, подключена схема через сопротивление, черный провод, если видно, синий эт напрямую и пока отсоединен а вот и второе, уже синий подсоединен, параллельно с сопротивлением получаетса, яркость незаметно ,но увеличилась... найду если цоколи, то по пробую собрать ту схему которая мне нужна....
Drift[11] | Дата: Пятница, 20.02.2009, 22:03 | Сообщение # 44 |
| Лёх, норм разница видна, но тока немного.... так всё таки, у меня есть например 20 светодиодов, мне их надо будет паралелить а потом подключить как один светодиод на схеме или паралелить конструкции со схемы??? сори если пишу фигню, в физике и элекрике неоч силён, тока проходить начал)
Сообщение отредактировал Drift[11] - Пятница, 20.02.2009, 22:04 |
Daytona | Дата: Вторник, 24.02.2009, 11:10 | Сообщение # 45 |
| я так думаю что нада их в кучу сначала, а потом уж подключить как один светодиод...согласно схемы... испытал схему с тремя лампочками по 21 Вт каждая, ваще клево получаетса, разница хорошо видна, жаль запрет еще на краснве повороты, а то б можно былоб в ету схему впихать и поворотники...
Aleksey2_Kh | Дата: Пятница, 27.02.2009, 21:46 | Сообщение # 46 |
| насколько я помню то 12 вольт это 3 (4 чтоб потусклее и так не грелись) светодиода подключенные последовательно, плюс к минусу, без всякого сопртотивления... я так эксперементировал подсветку на комп делать а чтоб все работало если один светодиод перегорит то это, насколько я знаю электронику, надо параллельно подключить с сопротивлением, величину не помню... P.S. в электрике так же не оч разбираюсь, поэтому не оч уверен
sansay | Дата: Вторник, 03.03.2009, 20:24 | Сообщение # 47 |
| Молодцы, ребят! НЕ то что я!
Daytona | Дата: Среда, 04.03.2009, 21:58 | Сообщение # 48 |
| да намана все, давай со светодиодами по пробуй, сложного нет нифика, просто надо чуток времени...
aggressor | Дата: Вторник, 07.09.2010, 06:35 | Сообщение # 49 |
Строит Авто и говорит по Делу
| привет всем,я вот не электрик тоже скажу следующие))не помню как называеться приблуда стоит на старых магнит и всякой такой лобуде,уменьшает ток,она коричнивая и можно крутить отверткой +или-,и ток проходящий через нее либо равен исходному либо уменьшаеться,итак ставим эту маленькую приблуду прям в стопарь на те лампы которые нам нужны,на спаике либо клеммы, включаем гапимер гобариты если нам нужны они берем отвертку и крутим....яркость уменьшаем до нужного нам,и вуаля да прибудет желание тюнера в простоте,я попробовал на саллонную подсветку все работает тип топ,кстати эта приблуда маленькая очень,и у ние 3 ноги....если кому интересно могу свотать...но название не знаю хоть убей.
Все просто, как мир – виноват или нет Совесть решает, но совести нет Кто-то один на один против судьбы
LLeRReM | Дата: Вторник, 07.09.2010, 13:23 | Сообщение # 50 |
| называется такая штука -Переменное Сопротивление или Резистор! Учти что сопротивление это должно выдержать ток 12В!
